  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @mahumuc
    geht bei Dir das WLAN?
    Ich habe meinen vorher komplett gelöscht und dann die neue Firmaware aufgespielt. Aber die WLAN Verbindung will einfach nicht. :-/
    mahuMUCM Offline
    mahuMUCM Offline
    mahuMUC
    #294
    @falke69
    ja ich muss nach dem neu flashen zwar erst mit fixer ip zum esp verbinden aber nach Änderung meiner WLAN Daten war er wieder ganz normal online.
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mahuMUCM mahuMUC
      @falke69
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      #295
      @mahumuc
      Danke!
      Da muss ich nochmal schauen.
      Das ist komisch. habe bereits zweimal die aktuelle drübergebügelt..
      Komisch......
      • falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #296
        @eisbaeeer
        @mahumuc
        i grig de motten.
        Nach dem dritten flashen, hat er die WLAN Daten gefressen. So ein Miststück aber auch.😎
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          @dan-master Ja, das ist wohl die einzige Möglichkeit, das vernünftig zu realisieren. Leider gibt es Rechenfehler mit float und ausserdem reicht die Stellenzahl bei weitem nicht. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich das wirklich realisiere oder ob ich einfach die aktuelle Anzahl der Umdrehungen per MQTT mitsende. Dann kann sich das jeder selbst zusammenbasteln. Ich selbst habe für die Nachkommastelle keinen usecase. Mir reichen die vollen KWh.
          Gruß Eisbaeeer
          dibide
          #297
          @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
          Wenn es einfacher ist dann habe ich damit auch kein Problem. ☺
          Das lässt sich ja schnell umrechnen! Nur ganz ohne fände ich schade.
          • D Dan.Master
            Zu der Kommastellen probelamtik denke ich man könnte sich dann komplett von den floats trennen und alles mit dem Faktor 1000 höher "setzen" und damit 3 Kommastellen in den "ganzzahlen" Bereich bringen. Damit hat man vor allem die Float ungenauigkeit bei der Addition von kleinen Zahlen mit großen Zahlen umgangen, die hier in der Natur der Zählweise der Floats besteht.
            Damit hat man auch nur "3 Nachkommastellen" aber über die Zeit/Impulsauswertung auf 1 Watt genau zu sein ist hier auch eher ein Schätzeisen.
            Nur so als "Gedanke".
            DerDani
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #298
            @eisbaeeer
            seit ich das gestern mit dem WLAN klären konnte, lief das Gerät auch durch.
            Heute wollte ich die Entprellzeit etwas justieren, da er etwas zu viel gezählt hatte,
            schwups waren wieder alle Daten und Einstellungen weg.😯
            Das einzige, was noch da war, waren die WIFI Daten.🤗
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • falke69F falke69
              @eisbaeeer
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #299
              @falke69 Hmm, hast du genau dann gespeichert, als ein Impuls kam? Denn das kann ich leider nicht abfangen.
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              • D Dan.Master
                Ich habe auch sehr lange nach einer Lösung für die TCRT5000 Sensoren. Ich habe immer wieder Probleme gehabt mit Fehlerhaften impulsen Teilweise im IOBroker duch prellen bis 20MW Verbrauch gehabt. Alles Mögliche Probiert.
                Am Ende hat mit die eine Info aus dem Nachbarforum geholfen. Ich habe zwei Sachen geändert.
                Den Widerstand von 180kOhm zwischen Pin 5 und 7 gesezt (2)
                Es funktioniert jetzt seit Wochen perfekt.
                DerDani
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                #300
                @dan-master sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                Den Kondensator entfernt oben zweite Position von rechts (1).
                DerDani
                So, das muss ich jetzt auch mal testen. Ich bekomme immer noch Fehlimpulse. Und zwar nicht nur beim Übergang, sondern auch mitten im Silber. Werde berichten.....
                Hier noch die neue Version mit "Reboot im Dashboard" und den aktuellen loops in MQTT.
                firmware.bin
                Grüße Eisbaeeer
                P.S.: bitte beim OTA update darauf achten, dass keine Impulse kommen. Sonst bricht der upload fehlerhaft ab.
                • w00dst0ckW Offline
                  w00dst0ckW Offline
                  w00dst0ck
                  #301
                  Vielleicht ist der in diesem Projekt verwendete Ansatz, das Analog Signal auszuwerten eine verlässlichere Alternative?!
                  https://github.com/lrswss/esp8266-wifi-power-meter
                  • w00dst0ckW w00dst0ck
                    klassisch
                    #302
                    @w00dst0ck Schau mal ein paar Seiten vorne
                    Aber der ESP8266 hat nur einen ADC und @Eisbaeeer möchte mit einem Gerät mehrere Zähler auslesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
                    w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ck
                      #303
                      @klassisch
                      Das @Eisbaeeer das Analoge Signal zum Justieren eingebaut hatte, hab ich doch gelesen.
                      Aber in dem Projekt wird dieses Signal dann als Trigger verwendet.
                      Stimmt aber, dass es mit mehreren Stromzählern dann natürlich nicht mehr geht. :-(
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        #304
                        @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                        das wäre natürlich möglich. Habe es gerade nochmal getestet. Jetzt ist alles noch da.
                        Dann wäre der Impuls sicherlich der jenige, der zur Verantwortung gezogen werden müsste. 😂
                        • EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #305
                          Boahh Leute. Ich bin gerade echt an einem Tiefpunkt. Ich habe jetzt viele Stunden investiert. Auch der Hack mit dem Kondensator und der Rückkopplung zwischen Ausgang und Eingang des OP hat nicht wirklich funktioniert (habe ich am 2. Sensor versucht). Ich benutze derzeit zwei TCRT5000. Der erste TCRT macht eigentlich keine Probleme. Inzwischen werden die Impulse sauber erkannt. Der zweite (meine Wärmepumpe) ist echt Müll. Das habe ich schon beim kalibrieren bemerkt. Der Einstellbereich war sehr viel empfindlicher als beim Ersten. Ich werde die Tage mal den Sensor des 2. Zählers austauschen, wenn ich noch Bock darauf habe.
                          Grün = lass mich verzweifeln (maximal 3,5 KW. Wie man sieht 👎 👿
                          K w00dst0ckW 3 Antworten Letzte Antwort
                            kral84
                            #306
                            @eisbaeeer ja ich habe heute was entdeckt was dich vlt interessiert, wenn man die kwh anzeige manuel nachstellt , nullden sich die loops nicht , er zählt da weiter wo er zuletzt stand...entprellzeit tiefer stellen wenn er wenig zählt? Mir fehlen auf 24std 1 kwh... bei 80ms..
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              #307
                              @eisbaeeer Hatte gerade noch folgenden Gedankengang. Falls der Einstellbereich wieder zu unempfindlich sein sollte, könnte man noch das Poti tauschen.
                                kral84
                                #308
                                @eisbaeeer ist egal ob ich die entprellzeit auf 1000ms, 100ms, 1ms einstelle es fehlen immer kw/h... Am tag 1-2...
                                B K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kral84
                                  B Online
                                  B Online
                                  bombaman
                                  schrieb am zuletzt editiert von bombaman
                                  #309
                                  @kral84 Die selben Probleme hatte ich auch. Hab das dann nach dieser Anleitung gemacht:
                                  https://nachbelichtet.com/2019/06/23/so-funktioniert-der-tcrt5000-mit-espeasy-als-pulse-counter/
                                  Funktioniert einwandfrei.
                                  • B bombaman
                                    kral84
                                    schrieb am zuletzt editiert von kral84
                                    #310
                                    @bombaman auch mit espeasy? Oder meinst du mit schmitt trigger? Und 100 nF Kondensator? Ich blick da aber nicht durch
                                    • K kral84
                                      B Online
                                      B Online
                                      bombaman
                                      #311
                                      @kral84 Du musst die Schaltung nur so zusammenbauen wie in der Anleitung.
                                      Mit Schmitt Trigger und Kondensator. Der Rest ist wie in der normalen Anleitung mit espEasy.
                                      • jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #312
                                        ich bin jetzt relativ zufrieden allerdings hab ich ein Problem.
                                        Mein Zähler befindet sich in einem verplombten Kasten und ich hab diesen abtastkopf da mit schnüren reingemogelt.
                                        Ich will nicht ausschließen, dass ich bald n neuen Zähler bekomme und die den Kasten wieder komplett dicht machen.
                                        1. Wie genau ist eine Lösung mittels drei SCT-013 hinter dem Zähler
                                        2. Kann man die evtl. Bitten den Schrank wegzulassen. Hab das auch schon mal anders gelöst gesehen.
                                        LG
                                        Nils
                                        • ? Offline
                                          #313
                                          @jmeister79 , der SCT-013 misst den aktuellen StromVerbrauch (magnetisches Feld) mit einer Spule (je mehr Erregung um so höher der Verbrauch) und keine Impulse.
                                          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
