  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @falke69 Ähm, nein, das sollte nicht so sein. Ich habe mich eben auch gewundert, dass meine Werte weg waren. Ich schau gleich mal in den Code, was da noch schief läuft.
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #284
    @eisbaeeer
    kein Problem, dann warten wir auf ein Update :-)👍
    • mahuMUCM Offline
      mahuMUCM Offline
      mahuMUC
      schrieb am zuletzt editiert von mahuMUC
      #285
      Ich weiss nicht ob es bei der Fehlersuche hilft, aber vielleicht lässt es sich doch weiter eingrenzen, da ich vermute dass es mit dem MQTT connect zusammenhängt:
      Mit Version 0.9 hatte ich ja erst vermutet dass ich einen mqtt broker zwingend eintragen muss damit der NodeMCU nicht abstürzt aber ich habe jetzt festegestellt dass wenn ich den mqtt adapter am iobroker stoppe, der nodemcu auch irgendwann abstürzt. Also wenn das Übermitteln der Werte nicht klappt scheint es die Exception irgendwann auszulösen.
      Dann habe ich nochmal Version 0.6 aus diesem Thread weiter oben geflasht weil die Version immer stabil war, allerdings ist mir hier jetzt auch etwas aufgefallen. Wenn der mqtt nicht erreichbar ist erscheint im serial log "Attempting MQTT connection..." in dieser Zeit (ich weiss nicht genau wie der timeout hier gewählt ist) zählt er nicht weiter. Also weitere Impulse werden komplett ignoriert. Aber die v0.6 stürzt dafür nicht ab.
      Als Laie würde ich vermuten dass das Zählen und die mqtt Meldung nicht parallel laufen können sondern in Schleife hintereinander abgearbeitet werden müssen ?
      D EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
      • mahuMUCM mahuMUC
        Dan.Master
        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
        #286
        Zu der Kommastellen probelamtik denke ich man könnte sich dann komplett von den floats trennen und alles mit dem Faktor 1000 höher "setzen" und damit 3 Kommastellen in den "ganzzahlen" Bereich bringen. Damit hat man vor allem die Float ungenauigkeit bei der Addition von kleinen Zahlen mit großen Zahlen umgangen, die hier in der Natur der Zählweise der Floats besteht.
        Damit hat man auch nur "3 Nachkommastellen" aber über die Zeit/Impulsauswertung auf 1 Watt genau zu sein ist hier auch eher ein Schätzeisen.
        Nur so als "Gedanke".
        DerDani
        EisbaeeerE falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dan.Master
          DerDani
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #287
          @dan-master Ja, das ist wohl die einzige Möglichkeit, das vernünftig zu realisieren. Leider gibt es Rechenfehler mit float und ausserdem reicht die Stellenzahl bei weitem nicht. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich das wirklich realisiere oder ob ich einfach die aktuelle Anzahl der Umdrehungen per MQTT mitsende. Dann kann sich das jeder selbst zusammenbasteln. Ich selbst habe für die Nachkommastelle keinen usecase. Mir reichen die vollen KWh.
          Gruß Eisbaeeer
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          • mahuMUCM mahuMUC
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #288
            @mahumuc Ja genau da war der Hund vergraben. Die MQTT Library und die LittleFS Library hat dazu geführt, dass der ESP eine exception verursacht hat. Ich bin jetzt den Weg gegangen, dass bei einer MQTT Übertragung und beim Speichern der Werte in den Flash der Interrupt abgeschaltet wird. Das bedeutet natürlich, dass während dieser "kurzen" Zeit kein Impuls gezählt wird. Ich denke aber, dass das nicht ins Gewicht fällt.
            Was heißt das jetzt genau?
            1. Der MQTT Server sollte erreichbar sein. Falls er das nicht ist oder nicht verwendet wird, wird während dem Versuch zum MQTT Server eine Verbindung aufzubauen, kein Impuls gezählt. Ich denke aber, dass hier alle MQTT nutzen werden, deshalb habe ich erstmal keine Möglichkeit eingebaut, MQTT abzuschalten.
            2. Währen dem Speichern wird ebenfalls kein Impuls gezählt. Gespeichert wird bei jeder vollen KWh.
            Ich denke aber trotzdem, dass es besser ist, die Impulse mittels Interrupt zu detektieren, also ohne.
            Wer testen möchte, hier die Binary:
            firmware.bin
            Grüße Eisbaeeer
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
              firmware.bin
              Grüße Eisbaeeer
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              #289
              @eisbaeeer
              so gleich mal die neue Version versucht aufzuspielen. Über Fileupload, klappt das bei mir irgendie nicht so richtig. Also komplett neu geflasht. Jetzt wird mir das Gerät als Ferraris Mqtt im WLAN angezeigt. Verbindung klappt auch, aber irgendwie will der die WLAN Daten (copy & paste) nicht fressen.
              Die WLAN Verbindung wird auch getrennt, dann wird mir das Gerät immer noch im WLAN angezeigt und es lässt sich auch wieder verbinden.
              Ich habe es in der Fritzbox s eingestellt, dass das Gerät eigentlich die selbe IP wieder bekommen sollte.
              Aber weder unter der alten IP ist das Gerät erreichbar, noch wird irgenein neues Gerät in der Fritzbox angezeigt. DHCP ist aber aktiviert.
              Könntest Du das vielleicht nochmal prüfen?
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              • falke69F falke69
                @eisbaeeer
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #290
                @falke69 An der Stelle habe ich eigentlich nichts gemacht. Bei einer Fritz Box (hab ich hier auch) solltest du ihn unter http://ferraris.fritz.box im Netzwerk erreichbar sein. Ich teste aber gerne nochmal.
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #291
                  @eisbaeeer
                  das Gerät verschwindet halt nicht in den WLAN Einstellungen. Das heißt, ich kann mich jeder Zeit
                  wieder mit dem Gerät direkt über WLAN verbinden.
                  Wenn sich das Gerät mit der Fritzbox verbinden würde, wäre es auch bei den verfügbaren WLAN Geräten nicht mehr zu sehen.
                  Das ist das Problem, was ich aktuell habe. So wie es aussieht, werden die eingegebenen WLAN Daten nicht gespeichert.
                  Bisher ging das immer ohne Probleme. Das Gerät war auch jedesmal, nachdem ich die WLAN Daten eingetragen habe unter der alten IP erreichbar.
                  Ansonsten sehr gute Leistung! und ein tolles Projekt!👍
                  • mahuMUCM Offline
                    mahuMUCM Offline
                    mahuMUC
                    #292
                    Firmware Update über Webinterface hatte bei mir diesmal auch nicht funktioniert, er zeigte zwar Erfolg an, war dann aber immer noch auf der alten Version.
                    Dann habe ich neu geflasht und wunderbar jetzt funktioniert Alles - auch keine Abstürze mehr - sehr schön.
                    Auch der neue MQTT_Connected Status im Dashboard gefällt :)
                    Mir ist jetzt noch aufgefallen dass wenn man die Daten für mqtt ändert (zb Port) scheint das keine direkte Auswirkung zu haben
                    und wirken erst nach einem Neustart. Könnte man ins Dashboard für eine zukünftige Version vielleicht noch einen Neustart Button einbauen ?
                    Vielen Dank für deine Arbeit @Eisbaeeer
                    • mahuMUCM mahuMUC
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #293
                      @mahumuc
                      geht bei Dir das WLAN?
                      Ich habe meinen vorher komplett gelöscht und dann die neue Firmaware aufgespielt. Aber die WLAN Verbindung will einfach nicht. :-/
                      mahuMUCM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • falke69F falke69
                        @mahumuc
                        mahuMUCM Offline
                        mahuMUCM Offline
                        mahuMUC
                        #294
                        @falke69
                        ja ich muss nach dem neu flashen zwar erst mit fixer ip zum esp verbinden aber nach Änderung meiner WLAN Daten war er wieder ganz normal online.
                        • mahuMUCM mahuMUC
                          @falke69
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #295
                          @mahumuc
                          Danke!
                          Da muss ich nochmal schauen.
                          Das ist komisch. habe bereits zweimal die aktuelle drübergebügelt..
                          Komisch......
                          • falke69F Offline
                            falke69F Offline
                            falke69
                            #296
                            @eisbaeeer
                            @mahumuc
                            i grig de motten.
                            Nach dem dritten flashen, hat er die WLAN Daten gefressen. So ein Miststück aber auch.😎
                              Gruß Eisbaeeer
                              dibide
                              #297
                              @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                              Wenn es einfacher ist dann habe ich damit auch kein Problem. ☺
                              Das lässt sich ja schnell umrechnen! Nur ganz ohne fände ich schade.
                              • D Dan.Master
                                DerDani
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                #298
                                @eisbaeeer
                                seit ich das gestern mit dem WLAN klären konnte, lief das Gerät auch durch.
                                Heute wollte ich die Entprellzeit etwas justieren, da er etwas zu viel gezählt hatte,
                                schwups waren wieder alle Daten und Einstellungen weg.😯
                                Das einzige, was noch da war, waren die WIFI Daten.🤗
                                • falke69F falke69
                                  @eisbaeeer
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #299
                                  @falke69 Hmm, hast du genau dann gespeichert, als ein Impuls kam? Denn das kann ich leider nicht abfangen.
                                  • D Dan.Master
                                    Ich habe auch sehr lange nach einer Lösung für die TCRT5000 Sensoren. Ich habe immer wieder Probleme gehabt mit Fehlerhaften impulsen Teilweise im IOBroker duch prellen bis 20MW Verbrauch gehabt. Alles Mögliche Probiert.
                                    Am Ende hat mit die eine Info aus dem Nachbarforum geholfen. Ich habe zwei Sachen geändert.
                                    Den Widerstand von 180kOhm zwischen Pin 5 und 7 gesezt (2)
                                    Es funktioniert jetzt seit Wochen perfekt.
                                    DerDani
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                    #300
                                    @dan-master sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                    Den Kondensator entfernt oben zweite Position von rechts (1).
                                    DerDani
                                    So, das muss ich jetzt auch mal testen. Ich bekomme immer noch Fehlimpulse. Und zwar nicht nur beim Übergang, sondern auch mitten im Silber. Werde berichten.....
                                    Hier noch die neue Version mit "Reboot im Dashboard" und den aktuellen loops in MQTT.
                                    firmware.bin
                                    Grüße Eisbaeeer
                                    P.S.: bitte beim OTA update darauf achten, dass keine Impulse kommen. Sonst bricht der upload fehlerhaft ab.
                                    • w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ck
                                      #301
                                      Vielleicht ist der in diesem Projekt verwendete Ansatz, das Analog Signal auszuwerten eine verlässlichere Alternative?!
                                      https://github.com/lrswss/esp8266-wifi-power-meter
                                      • w00dst0ckW w00dst0ck
                                        klassisch
                                        #302
                                        @w00dst0ck Schau mal ein paar Seiten vorne
                                        Aber der ESP8266 hat nur einen ADC und @Eisbaeeer möchte mit einem Gerät mehrere Zähler auslesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                        w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ck
                                          #303
                                          @klassisch
                                          Das @Eisbaeeer das Analoge Signal zum Justieren eingebaut hatte, hab ich doch gelesen.
                                          Aber in dem Projekt wird dieses Signal dann als Trigger verwendet.
                                          Stimmt aber, dass es mit mehreren Stromzählern dann natürlich nicht mehr geht. :-(
