  4. VIS eigenes Widget erstellen
    2.1k
    1.0k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @crunkfx said in VIS eigenes Widget erstellen:
    @martink Übrigens, die Gruppe kannst du per Doppelklick bearbeiten und deine Ideen umsetzen.
    Oh, also das habe ich jetzt nicht so genau verstanden mit der Gruppe? Was ist den die Gruppe genau?? 🤔
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    @martink du klickst im editor den balken doppelt an, dann kommt ein fenster, in dem kannst du die grösse u.s.w. ändern.
    gruß vom Woody
    MartinK.M CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @da_woody Aaaah, alles klar! Super!! 😊 👏
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
        @da_woody Hi, wie hättest du das denn gerne? So: 300e0fa1-7cfa-44d2-a353-edd813214ffc-image.png
        • CrunkFXC CrunkFX
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          @crunkfx meinte eher eine kombi. obwohl das alleine wäre auch brauchber!
          wären schon 3 möglichkeiten zum auswählen.
          is nur schnell mit gimp zusammengetackert...
          gruß vom Woody
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @da_woody Ich schau mal was sich da machen lässt 🤙
            • CrunkFXC CrunkFX
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              gruß vom Woody
              • CrunkFXC CrunkFX
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                Ich habe noch eine kleine Frage, was bedeutet denn dieser "Klickschutz" in der Gruppe? Also wenn ich die Gruppe per doppelklick editiere, dann muss ich den "Klickschutz" ja erst einmal zur Seite schieben um an die einzelnen Gruppenbausteine zu kommen. Hat dieser "Klickschutz" auch noch eine weitere Funktion ? oder ist es nur ein Schutz bevor man anfängt zu editieren ? :-)
                • MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                  ... Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe... Ich habe 6 Gruppen von dem Schalter in einer VIS Ansicht eingebunden... Alles Funktioniert super!
                  Wenn ich jetzt die 7. Gruppe hinzufügen möchte, lässt sich das Objekt zum schalten usw. alles wie bei den andern 6 auch einstellen, aber in der VIS Runtime lässt es sich nicht schalten ??? Sind die einzelnen VIS-Views irgendwie mit einer Gruppenanzahl beschränkt oder so ??
                  Ich wüsste nicht wo ich noch was anklicken könnte ??
                  Habe auch schon mit anderen Geräten und anderen Views versucht..
                  überall das gleiche... Auch mit anderer Gruppe , die ich dupliziert hatte
                  ändert sich nichts ??? Was mache ich denn falsch ?? 😕 😕
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @martink Der Klickschutz ist dazu da das nur auf dem Schaltsymbol der Zustand geschaltet werden kann. Der kommt mit den neuen Schaltern eine eben nach hinten, damit entfällt das wegschieben
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @da_woody @MartinK
                      Ich habe nun noch ein paar weitere Controls gebastelt. Solltet ihr noch wünsche haben, sagt bescheid.
                      Hier könnt ihr das testen: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
                      Switch
                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                      Switch mit Power
                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                      Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                      Energy
                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                      Da Woody Spezial
                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                      EDIT
                      Falls möglich benutzt bitte die Hintergründe als PNG. Bei vielen Elementen kann es mit Base64 zu Problemen kommen. Die Assets findet ihr hier: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                      MartinK.M da_WoodyD sigi234S 5 Antworten Letzte Antwort
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        @da_woody @MartinK
                        Switch
                        Switch mit Power
                        Energy
                        Da Woody Spezial
                        EDIT
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @crunkfx Meeega! Vielen vielen Dank für die Arbeit !!! 👍 👍 😊 👏 👏
                        Jetzt weiß ich auch warum ich die letzten Objekte nicht mehr schalten konnte, ich habe den Klickschutz komplett über die ganze Gruppe gezogen :man-facepalming: Das ist wohl beim anpassen passiert ;-)
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @martink OK das macht natürlich Sinn. Ich konnte das nämlich nicht nachstellen. Ich lade sofort noch die Screenshots hoch. Das ist auf dauer besser damit zu Arbeiten als mit den Base64 Codierten Bildern.
                          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            Muss ich dann die "Gruppenwidgets" die ich bereits nutze nochmal mit den Screenshots anpassen ? Ich habe beim editieren der Gruppe auch mal das "Schalter Foto" welchen bei On + Off genutzt wird geschaut, aber da wird ja angezeigt, das dass Foto nicht hinterlegt ist ... 🤔 wie kann denn was angezeigt werden - was nicht hinterlegt ist?? Bzw. woher hat er denn das "Schalter Foto" ???
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @martink Das ist als Text Codiert. Es gibt die Möglichkeit Bilder komplett als Text zu Codieren und somit zu gewährleisten, dass der Endnutzer das Bild hat. In dem Link beginnend mit "data:image/jpeg" ist das Bild quasi Bit für Bit enthalten. Diesen Link kannst du z.B. hier: https://base64.guru/converter/decode/image zu einem Bild zurück wandeln.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                @da_woody @MartinK
                                Switch
                                Switch mit Power
                                Energy
                                Da Woody Spezial
                                EDIT
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                Da Woody Spezial
                                gruß vom Woody
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  Cooole Sache! 🕵 Also ich habe in den letzten 24 Std. viel dazugelernt! :-) ... und warum ist es besser das PNG zu nutzen ? Ist das performanter für die VIS ?
                                  da_WoodyD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    @martink said in VIS eigenes Widget erstellen:
                                    png -> komptimiert
                                    gruß vom Woody
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @martink Erstens muss er ständig Decodieren, zweitens ist die PNG Datei auf dem System Technisch nur 1 mal vorhanden und wird nur kopiert.
                                        Da Woody Spezial
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @da_woody Wo kommen eigentlich die GIF´s immer her ? 😊
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          gruß vom Woody
                                          83.1k
