  4. VIS eigenes Widget erstellen
    3.2k
    3.1k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @da_woody Hi, wie hättest du das denn gerne? So: 300e0fa1-7cfa-44d2-a353-edd813214ffc-image.png
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @crunkfx meinte eher eine kombi. obwohl das alleine wäre auch brauchber!
    wären schon 3 möglichkeiten zum auswählen.
    is nur schnell mit gimp zusammengetackert...
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @da_woody Ich schau mal was sich da machen lässt 🤙
      • CrunkFXC CrunkFX
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        • CrunkFXC CrunkFX
          @martink Übrigens, die Gruppe kannst du per Doppelklick bearbeiten und deine Ideen umsetzen.
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @crunkfx said in VIS eigenes Widget erstellen:
          Ich habe noch eine kleine Frage, was bedeutet denn dieser "Klickschutz" in der Gruppe? Also wenn ich die Gruppe per doppelklick editiere, dann muss ich den "Klickschutz" ja erst einmal zur Seite schieben um an die einzelnen Gruppenbausteine zu kommen. Hat dieser "Klickschutz" auch noch eine weitere Funktion ? oder ist es nur ein Schutz bevor man anfängt zu editieren ? :-)
          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          • MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
            ... Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe... Ich habe 6 Gruppen von dem Schalter in einer VIS Ansicht eingebunden... Alles Funktioniert super!
            Wenn ich jetzt die 7. Gruppe hinzufügen möchte, lässt sich das Objekt zum schalten usw. alles wie bei den andern 6 auch einstellen, aber in der VIS Runtime lässt es sich nicht schalten ??? Sind die einzelnen VIS-Views irgendwie mit einer Gruppenanzahl beschränkt oder so ??
            Ich wüsste nicht wo ich noch was anklicken könnte ??
            Habe auch schon mit anderen Geräten und anderen Views versucht..
            überall das gleiche... Auch mit anderer Gruppe , die ich dupliziert hatte
            ändert sich nichts ??? Was mache ich denn falsch ?? 😕 😕
            • MartinK.M MartinK.
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @martink Der Klickschutz ist dazu da das nur auf dem Schaltsymbol der Zustand geschaltet werden kann. Der kommt mit den neuen Schaltern eine eben nach hinten, damit entfällt das wegschieben
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                @da_woody @MartinK
                Ich habe nun noch ein paar weitere Controls gebastelt. Solltet ihr noch wünsche haben, sagt bescheid.
                Hier könnt ihr das testen: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
                Switch
                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                Switch mit Power
                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                Energy
                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                Da Woody Spezial
                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                EDIT
                Falls möglich benutzt bitte die Hintergründe als PNG. Bei vielen Elementen kann es mit Base64 zu Problemen kommen. Die Assets findet ihr hier: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                MartinK.M da_WoodyD sigi234S 5 Antworten Letzte Antwort
                • CrunkFXC CrunkFX
                  @da_woody @MartinK
                  Switch
                  Switch mit Power
                  Energy
                  Da Woody Spezial
                  EDIT
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @crunkfx Meeega! Vielen vielen Dank für die Arbeit !!! 👍 👍 😊 👏 👏
                  Jetzt weiß ich auch warum ich die letzten Objekte nicht mehr schalten konnte, ich habe den Klickschutz komplett über die ganze Gruppe gezogen :man-facepalming: Das ist wohl beim anpassen passiert ;-)
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @martink OK das macht natürlich Sinn. Ich konnte das nämlich nicht nachstellen. Ich lade sofort noch die Screenshots hoch. Das ist auf dauer besser damit zu Arbeiten als mit den Base64 Codierten Bildern.
                    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      Muss ich dann die "Gruppenwidgets" die ich bereits nutze nochmal mit den Screenshots anpassen ? Ich habe beim editieren der Gruppe auch mal das "Schalter Foto" welchen bei On + Off genutzt wird geschaut, aber da wird ja angezeigt, das dass Foto nicht hinterlegt ist ... 🤔 wie kann denn was angezeigt werden - was nicht hinterlegt ist?? Bzw. woher hat er denn das "Schalter Foto" ???
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @martink Das ist als Text Codiert. Es gibt die Möglichkeit Bilder komplett als Text zu Codieren und somit zu gewährleisten, dass der Endnutzer das Bild hat. In dem Link beginnend mit "data:image/jpeg" ist das Bild quasi Bit für Bit enthalten. Diesen Link kannst du z.B. hier: https://base64.guru/converter/decode/image zu einem Bild zurück wandeln.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          @da_woody @MartinK
                          Switch
                          Switch mit Power
                          Energy
                          Da Woody Spezial
                          EDIT
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          Da Woody Spezial
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            Cooole Sache! 🕵 Also ich habe in den letzten 24 Std. viel dazugelernt! :-) ... und warum ist es besser das PNG zu nutzen ? Ist das performanter für die VIS ?
                            da_WoodyD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @martink said in VIS eigenes Widget erstellen:
                              png -> komptimiert
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @martink Erstens muss er ständig Decodieren, zweitens ist die PNG Datei auf dem System Technisch nur 1 mal vorhanden und wird nur kopiert.
                                  Da Woody Spezial
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @da_woody Wo kommen eigentlich die GIF´s immer her ? 😊
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      die sind aus meinem board und liegen da nur auf meiner SSD rum im backup
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        @da_woody @MartinK
                                        Switch
                                        Switch mit Power
                                        Energy
                                        Da Woody Spezial
                                        EDIT
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        Ich habe noch eine Frage zu den PNG's ... Der on + off Button ist doch immer der gleiche ? oder worin besteht der unterschied in den Button PNG'S ? 😀
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          So viele du willst 😉
                                          Der einzige Unterschied besteht in dem Blauen Teil
                                          MartinK.M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
