  4. VIS eigenes Widget erstellen
    3.2k
    3.1k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @martink OK das macht natürlich Sinn. Ich konnte das nämlich nicht nachstellen. Ich lade sofort noch die Screenshots hoch. Das ist auf dauer besser damit zu Arbeiten als mit den Base64 Codierten Bildern.
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @crunkfx said in VIS eigenes Widget erstellen:
    Muss ich dann die "Gruppenwidgets" die ich bereits nutze nochmal mit den Screenshots anpassen ? Ich habe beim editieren der Gruppe auch mal das "Schalter Foto" welchen bei On + Off genutzt wird geschaut, aber da wird ja angezeigt, das dass Foto nicht hinterlegt ist ... 🤔 wie kann denn was angezeigt werden - was nicht hinterlegt ist?? Bzw. woher hat er denn das "Schalter Foto" ???
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @martink Das ist als Text Codiert. Es gibt die Möglichkeit Bilder komplett als Text zu Codieren und somit zu gewährleisten, dass der Endnutzer das Bild hat. In dem Link beginnend mit "data:image/jpeg" ist das Bild quasi Bit für Bit enthalten. Diesen Link kannst du z.B. hier: https://base64.guru/converter/decode/image zu einem Bild zurück wandeln.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        @da_woody @MartinK
        Ich habe nun noch ein paar weitere Controls gebastelt. Solltet ihr noch wünsche haben, sagt bescheid.
        Hier könnt ihr das testen: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
        Switch
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
        Switch mit Power
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
        Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
        Energy
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
        Da Woody Spezial
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
        EDIT
        Falls möglich benutzt bitte die Hintergründe als PNG. Bei vielen Elementen kann es mit Base64 zu Problemen kommen. Die Assets findet ihr hier: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        Da Woody Spezial
        • CrunkFXC CrunkFX
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          Cooole Sache! 🕵 Also ich habe in den letzten 24 Std. viel dazugelernt! :-) ... und warum ist es besser das PNG zu nutzen ? Ist das performanter für die VIS ?
          da_WoodyD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @martink said in VIS eigenes Widget erstellen:
            png -> komptimiert
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @martink Erstens muss er ständig Decodieren, zweitens ist die PNG Datei auf dem System Technisch nur 1 mal vorhanden und wird nur kopiert.
              • da_WoodyD da_Woody
                Da Woody Spezial
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @da_woody Wo kommen eigentlich die GIF´s immer her ? 😊
                • CrunkFXC CrunkFX
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    die sind aus meinem board und liegen da nur auf meiner SSD rum im backup
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @da_woody @MartinK
                      Switch
                      Switch mit Power
                      Energy
                      Da Woody Spezial
                      EDIT
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      Ich habe noch eine Frage zu den PNG's ... Der on + off Button ist doch immer der gleiche ? oder worin besteht der unterschied in den Button PNG'S ? 😀
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        So viele du willst 😉
                        Der einzige Unterschied besteht in dem Blauen Teil
                        MartinK.M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          ;-) .... Also diese 6 PNG's sind doch alle identisch oder? ist doch immer On / Off oder habe ich was übersehen ?
                          CrunkFXC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            wenn der SW kontakt verwendet wird!
                            cc45e6bc-90c8-4315-b69f-6d70cfb4eee2-grafik.png 25491fcd-d74f-4418-a1fd-3cfa5bebb38c-grafik.png
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              Darin liegt der Unterschied in den Dateien
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @martink nope, schau sie dir an!
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @da_woody Sorry.... meine Augen sind von den hier geleisteten ganzen technischen Raffinessen schon total blind.... 😎
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    @da_woody @MartinK
                                    Switch
                                    Switch mit Power
                                    Energy
                                    Da Woody Spezial
                                    EDIT
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Tolle Arbeit!👍
                                    Für Heizung wäre noch was Super.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @martink biglol.gif glaub ich dir aufs wort!
                                      • sigi234S sigi234
                                        Tolle Arbeit!👍
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @sigi234 said in VIS eigenes Widget erstellen:
                                        für mich reicht da mein dawoody_spezial. ok automatisch steuern kann ich damit nicht, aber als anzeige langts.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @da_woody said in VIS eigenes Widget erstellen:
                                          Jupp, ist ja alles änderbar.😀
