  4. VIS eigenes Widget erstellen
    3.2k
    3.1k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @da_woody @MartinK
    Ich habe nun noch ein paar weitere Controls gebastelt. Solltet ihr noch wünsche haben, sagt bescheid.
    Hier könnt ihr das testen: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
    Switch
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
    Switch mit Power
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
    Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
    Energy
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
    Da Woody Spezial
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
    EDIT
    Falls möglich benutzt bitte die Hintergründe als PNG. Bei vielen Elementen kann es mit Base64 zu Problemen kommen. Die Assets findet ihr hier: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @crunkfx Meeega! Vielen vielen Dank für die Arbeit !!! 👍 👍 😊 👏 👏
    Jetzt weiß ich auch warum ich die letzten Objekte nicht mehr schalten konnte, ich habe den Klickschutz komplett über die ganze Gruppe gezogen :man-facepalming: Das ist wohl beim anpassen passiert ;-)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @martink OK das macht natürlich Sinn. Ich konnte das nämlich nicht nachstellen. Ich lade sofort noch die Screenshots hoch. Das ist auf dauer besser damit zu Arbeiten als mit den Base64 Codierten Bildern.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @crunkfx said in VIS eigenes Widget erstellen:
        Muss ich dann die "Gruppenwidgets" die ich bereits nutze nochmal mit den Screenshots anpassen ? Ich habe beim editieren der Gruppe auch mal das "Schalter Foto" welchen bei On + Off genutzt wird geschaut, aber da wird ja angezeigt, das dass Foto nicht hinterlegt ist ... 🤔 wie kann denn was angezeigt werden - was nicht hinterlegt ist?? Bzw. woher hat er denn das "Schalter Foto" ???
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @martink Das ist als Text Codiert. Es gibt die Möglichkeit Bilder komplett als Text zu Codieren und somit zu gewährleisten, dass der Endnutzer das Bild hat. In dem Link beginnend mit "data:image/jpeg" ist das Bild quasi Bit für Bit enthalten. Diesen Link kannst du z.B. hier: https://base64.guru/converter/decode/image zu einem Bild zurück wandeln.
          • CrunkFXC CrunkFX
            @da_woody @MartinK
            Switch
            Switch mit Power
            Energy
            Da Woody Spezial
            EDIT
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            Da Woody Spezial
            • CrunkFXC CrunkFX
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              Cooole Sache! 🕵 Also ich habe in den letzten 24 Std. viel dazugelernt! :-) ... und warum ist es besser das PNG zu nutzen ? Ist das performanter für die VIS ?
              da_WoodyD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @martink said in VIS eigenes Widget erstellen:
                png -> komptimiert
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @martink Erstens muss er ständig Decodieren, zweitens ist die PNG Datei auf dem System Technisch nur 1 mal vorhanden und wird nur kopiert.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Da Woody Spezial
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @da_woody Wo kommen eigentlich die GIF´s immer her ? 😊
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        die sind aus meinem board und liegen da nur auf meiner SSD rum im backup
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          @da_woody @MartinK
                          Switch
                          Switch mit Power
                          Energy
                          Da Woody Spezial
                          EDIT
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          Ich habe noch eine Frage zu den PNG's ... Der on + off Button ist doch immer der gleiche ? oder worin besteht der unterschied in den Button PNG'S ? 😀
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            So viele du willst 😉
                            Der einzige Unterschied besteht in dem Blauen Teil
                            MartinK.M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              ;-) .... Also diese 6 PNG's sind doch alle identisch oder? ist doch immer On / Off oder habe ich was übersehen ?
                              CrunkFXC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                wenn der SW kontakt verwendet wird!
                                cc45e6bc-90c8-4315-b69f-6d70cfb4eee2-grafik.png 25491fcd-d74f-4418-a1fd-3cfa5bebb38c-grafik.png
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  Darin liegt der Unterschied in den Dateien
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @martink nope, schau sie dir an!
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      @da_woody Sorry.... meine Augen sind von den hier geleisteten ganzen technischen Raffinessen schon total blind.... 😎
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        @da_woody @MartinK
                                        Switch
                                        Switch mit Power
                                        Energy
                                        Da Woody Spezial
                                        EDIT
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Tolle Arbeit!👍
                                        Für Heizung wäre noch was Super.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @martink biglol.gif glaub ich dir aufs wort!
