  4. VIS eigenes Widget erstellen
    3.2k
    3.1k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    ... Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe... Ich habe 6 Gruppen von dem Schalter in einer VIS Ansicht eingebunden... Alles Funktioniert super!
    Wenn ich jetzt die 7. Gruppe hinzufügen möchte, lässt sich das Objekt zum schalten usw. alles wie bei den andern 6 auch einstellen, aber in der VIS Runtime lässt es sich nicht schalten ??? Sind die einzelnen VIS-Views irgendwie mit einer Gruppenanzahl beschränkt oder so ??
    Ich wüsste nicht wo ich noch was anklicken könnte ??
    Habe auch schon mit anderen Geräten und anderen Views versucht..
    überall das gleiche... Auch mit anderer Gruppe , die ich dupliziert hatte
    ändert sich nichts ??? Was mache ich denn falsch ?? 😕 😕
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      @crunkfx said in VIS eigenes Widget erstellen:
      @martink Übrigens, die Gruppe kannst du per Doppelklick bearbeiten und deine Ideen umsetzen.
      Ich habe noch eine kleine Frage, was bedeutet denn dieser "Klickschutz" in der Gruppe? Also wenn ich die Gruppe per doppelklick editiere, dann muss ich den "Klickschutz" ja erst einmal zur Seite schieben um an die einzelnen Gruppenbausteine zu kommen. Hat dieser "Klickschutz" auch noch eine weitere Funktion ? oder ist es nur ein Schutz bevor man anfängt zu editieren ? :-)
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @martink Der Klickschutz ist dazu da das nur auf dem Schaltsymbol der Zustand geschaltet werden kann. Der kommt mit den neuen Schaltern eine eben nach hinten, damit entfällt das wegschieben
      • da_WoodyD da_Woody
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
        @da_woody @MartinK
        Ich habe nun noch ein paar weitere Controls gebastelt. Solltet ihr noch wünsche haben, sagt bescheid.
        Hier könnt ihr das testen: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
        Switch
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
        Switch mit Power
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
        Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
        Energy
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
        Da Woody Spezial
        Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
        EDIT
        Falls möglich benutzt bitte die Hintergründe als PNG. Bei vielen Elementen kann es mit Base64 zu Problemen kommen. Die Assets findet ihr hier: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
        MartinK.M da_WoodyD sigi234S 5 Antworten Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          @da_woody @MartinK
          Switch
          Switch mit Power
          Energy
          Da Woody Spezial
          EDIT
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @crunkfx Meeega! Vielen vielen Dank für die Arbeit !!! 👍 👍 😊 👏 👏
          Jetzt weiß ich auch warum ich die letzten Objekte nicht mehr schalten konnte, ich habe den Klickschutz komplett über die ganze Gruppe gezogen :man-facepalming: Das ist wohl beim anpassen passiert ;-)
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @martink OK das macht natürlich Sinn. Ich konnte das nämlich nicht nachstellen. Ich lade sofort noch die Screenshots hoch. Das ist auf dauer besser damit zu Arbeiten als mit den Base64 Codierten Bildern.
            MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              Muss ich dann die "Gruppenwidgets" die ich bereits nutze nochmal mit den Screenshots anpassen ? Ich habe beim editieren der Gruppe auch mal das "Schalter Foto" welchen bei On + Off genutzt wird geschaut, aber da wird ja angezeigt, das dass Foto nicht hinterlegt ist ... 🤔 wie kann denn was angezeigt werden - was nicht hinterlegt ist?? Bzw. woher hat er denn das "Schalter Foto" ???
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @martink Das ist als Text Codiert. Es gibt die Möglichkeit Bilder komplett als Text zu Codieren und somit zu gewährleisten, dass der Endnutzer das Bild hat. In dem Link beginnend mit "data:image/jpeg" ist das Bild quasi Bit für Bit enthalten. Diesen Link kannst du z.B. hier: https://base64.guru/converter/decode/image zu einem Bild zurück wandeln.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  @da_woody @MartinK
                  Switch
                  Switch mit Power
                  Energy
                  Da Woody Spezial
                  EDIT
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  Da Woody Spezial
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    Cooole Sache! 🕵 Also ich habe in den letzten 24 Std. viel dazugelernt! :-) ... und warum ist es besser das PNG zu nutzen ? Ist das performanter für die VIS ?
                    da_WoodyD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @martink said in VIS eigenes Widget erstellen:
                      png -> komptimiert
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @martink Erstens muss er ständig Decodieren, zweitens ist die PNG Datei auf dem System Technisch nur 1 mal vorhanden und wird nur kopiert.
                          Da Woody Spezial
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @da_woody Wo kommen eigentlich die GIF´s immer her ? 😊
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              die sind aus meinem board und liegen da nur auf meiner SSD rum im backup
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                @da_woody @MartinK
                                Switch
                                Switch mit Power
                                Energy
                                Da Woody Spezial
                                EDIT
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                Ich habe noch eine Frage zu den PNG's ... Der on + off Button ist doch immer der gleiche ? oder worin besteht der unterschied in den Button PNG'S ? 😀
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  So viele du willst 😉
                                  Der einzige Unterschied besteht in dem Blauen Teil
                                  MartinK.M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    ;-) .... Also diese 6 PNG's sind doch alle identisch oder? ist doch immer On / Off oder habe ich was übersehen ?
                                    CrunkFXC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      wenn der SW kontakt verwendet wird!
                                      cc45e6bc-90c8-4315-b69f-6d70cfb4eee2-grafik.png 25491fcd-d74f-4418-a1fd-3cfa5bebb38c-grafik.png
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        Darin liegt der Unterschied in den Dateien
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @martink nope, schau sie dir an!
