  4. VIS eigenes Widget erstellen
    3.2k
    3.1k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @crunkfx Woow!!! 😳 👏 👏 👍 Das ist ja Mega! Vielen Dank!
    Das hätte ich niemals so schnell geschafft ! Aber verrate mir doch mal womit man so etwas herstellt ?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @martink Übrigens, die Gruppe kannst du per Doppelklick bearbeiten und deine Ideen umsetzen.
    MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      Ich hab mal ne kleine Gruppenvorlage gebaut. Schau mal ob du da was mit anfangen kannst.
      (So geht importieren
      vvvvvvv
      Den Inhalt hiervon bitte einmal importieren:
      https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/ShellyButtonwPower
      Einstellungen:
      Test Link: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html#35311
      Probier das mal aus.
      MFG
      CrunkFX
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @crunkfx wow, geiles ding! und funzt auch noch! die steigerung wäre jetzt noch die werte vom shellyHT... :D
      • CrunkFXC CrunkFX
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @crunkfx said in VIS eigenes Widget erstellen:
        Oh, also das habe ich jetzt nicht so genau verstanden mit der Gruppe? Was ist den die Gruppe genau?? 🤔
        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @martink du klickst im editor den balken doppelt an, dann kommt ein fenster, in dem kannst du die grösse u.s.w. ändern.
          MartinK.M CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @da_woody Aaaah, alles klar! Super!! 😊 👏
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
              @da_woody Hi, wie hättest du das denn gerne? So: 300e0fa1-7cfa-44d2-a353-edd813214ffc-image.png
              • CrunkFXC CrunkFX
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @crunkfx meinte eher eine kombi. obwohl das alleine wäre auch brauchber!
                wären schon 3 möglichkeiten zum auswählen.
                is nur schnell mit gimp zusammengetackert...
                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @da_woody Ich schau mal was sich da machen lässt 🤙
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      Ich habe noch eine kleine Frage, was bedeutet denn dieser "Klickschutz" in der Gruppe? Also wenn ich die Gruppe per doppelklick editiere, dann muss ich den "Klickschutz" ja erst einmal zur Seite schieben um an die einzelnen Gruppenbausteine zu kommen. Hat dieser "Klickschutz" auch noch eine weitere Funktion ? oder ist es nur ein Schutz bevor man anfängt zu editieren ? :-)
                      • MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                        ... Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe... Ich habe 6 Gruppen von dem Schalter in einer VIS Ansicht eingebunden... Alles Funktioniert super!
                        Wenn ich jetzt die 7. Gruppe hinzufügen möchte, lässt sich das Objekt zum schalten usw. alles wie bei den andern 6 auch einstellen, aber in der VIS Runtime lässt es sich nicht schalten ??? Sind die einzelnen VIS-Views irgendwie mit einer Gruppenanzahl beschränkt oder so ??
                        Ich wüsste nicht wo ich noch was anklicken könnte ??
                        Habe auch schon mit anderen Geräten und anderen Views versucht..
                        überall das gleiche... Auch mit anderer Gruppe , die ich dupliziert hatte
                        ändert sich nichts ??? Was mache ich denn falsch ?? 😕 😕
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @martink Der Klickschutz ist dazu da das nur auf dem Schaltsymbol der Zustand geschaltet werden kann. Der kommt mit den neuen Schaltern eine eben nach hinten, damit entfällt das wegschieben
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @da_woody @MartinK
                            Ich habe nun noch ein paar weitere Controls gebastelt. Solltet ihr noch wünsche haben, sagt bescheid.
                            Hier könnt ihr das testen: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
                            Switch
                            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                            Switch mit Power
                            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                            Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                            Energy
                            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                            Da Woody Spezial
                            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                            EDIT
                            Falls möglich benutzt bitte die Hintergründe als PNG. Bei vielen Elementen kann es mit Base64 zu Problemen kommen. Die Assets findet ihr hier: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                            MartinK.M da_WoodyD sigi234S 5 Antworten Letzte Antwort
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              @da_woody @MartinK
                              Switch
                              Switch mit Power
                              Energy
                              Da Woody Spezial
                              EDIT
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @crunkfx Meeega! Vielen vielen Dank für die Arbeit !!! 👍 👍 😊 👏 👏
                              Jetzt weiß ich auch warum ich die letzten Objekte nicht mehr schalten konnte, ich habe den Klickschutz komplett über die ganze Gruppe gezogen :man-facepalming: Das ist wohl beim anpassen passiert ;-)
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @martink OK das macht natürlich Sinn. Ich konnte das nämlich nicht nachstellen. Ich lade sofort noch die Screenshots hoch. Das ist auf dauer besser damit zu Arbeiten als mit den Base64 Codierten Bildern.
                                MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  Muss ich dann die "Gruppenwidgets" die ich bereits nutze nochmal mit den Screenshots anpassen ? Ich habe beim editieren der Gruppe auch mal das "Schalter Foto" welchen bei On + Off genutzt wird geschaut, aber da wird ja angezeigt, das dass Foto nicht hinterlegt ist ... 🤔 wie kann denn was angezeigt werden - was nicht hinterlegt ist?? Bzw. woher hat er denn das "Schalter Foto" ???
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @martink Das ist als Text Codiert. Es gibt die Möglichkeit Bilder komplett als Text zu Codieren und somit zu gewährleisten, dass der Endnutzer das Bild hat. In dem Link beginnend mit "data:image/jpeg" ist das Bild quasi Bit für Bit enthalten. Diesen Link kannst du z.B. hier: https://base64.guru/converter/decode/image zu einem Bild zurück wandeln.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      @da_woody @MartinK
                                      Switch
                                      Switch mit Power
                                      Energy
                                      Da Woody Spezial
                                      EDIT
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      Da Woody Spezial
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        Cooole Sache! 🕵 Also ich habe in den letzten 24 Std. viel dazugelernt! :-) ... und warum ist es besser das PNG zu nutzen ? Ist das performanter für die VIS ?
                                        da_WoodyD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @martink said in VIS eigenes Widget erstellen:
                                          png -> komptimiert
