  4. VIS eigenes Widget erstellen
    3.2k
    3.1k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @benziman Schau dir den Screenshot nochmal genau an 😊
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @crunkfx Hallo, ich habe da auch mal eine kleine Frage, und zwar würde ich gerne diese beiden PNG's als Widget neu erstellen, gibt es da irgend wie eine möglichkeit ? Gibt es da einen Adapter den man dazu nutzen könnte ??
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @martink Hi, sollen dort auch wie beim Shelly die Werte für Leistung und Name angezeigt werden?
      MFG
      CrunkFX
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        MFG
        CrunkFX
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
        @crunkfx Das hast Du schnell erkannt um welche Buttons es sich handelt 😀 Oh, das wäre natürlich der OBERHAMMER! Aber das könnte ich auch einfach mit einem Zahlenfeld verknüpfen.... :-) ...
        Wenn ich wüsste wie ich das anstellen muss, dann würde ich ja so nach und nach alle Shelly Buttons und Sensoren selber nach basteln 😁
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @martink Naja, nachbasteln ist leider nicht ganz so leicht bei den Elementen. Shelly macht die in einem Grafikprogramm und nutzt Funktionen wie z.B. rauschen. Das bekommst du in CSS leider nicht so hin. Da bleibt nur die Screenshot Variante. Ich mach mal kurz was fertig
          • CrunkFXC CrunkFX
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @crunkfx Uhhh , da bin ich ja mal gespannt! 😳
            • CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
              Ich hab mal ne kleine Gruppenvorlage gebaut. Schau mal ob du da was mit anfangen kannst.
              (So geht importieren
              vvvvvvv
              Den Inhalt hiervon bitte einmal importieren:
              https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/ShellyButtonwPower
              Einstellungen:
              Test Link: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html#35311
              Probier das mal aus.
              MFG
              CrunkFX
              MartinK.M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • CrunkFXC CrunkFX
                vvvvvvv
                Einstellungen:
                MFG
                CrunkFX
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @crunkfx Woow!!! 😳 👏 👏 👍 Das ist ja Mega! Vielen Dank!
                Das hätte ich niemals so schnell geschafft ! Aber verrate mir doch mal womit man so etwas herstellt ?
                CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @martink Mit Paint 3D den Screenshot leergemacht und dann als Base64 Codiert als Group in IOBroker erstellt.
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @martink Übrigens, die Gruppe kannst du per Doppelklick bearbeiten und deine Ideen umsetzen.
                    MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      vvvvvvv
                      Einstellungen:
                      MFG
                      CrunkFX
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @crunkfx wow, geiles ding! und funzt auch noch! die steigerung wäre jetzt noch die werte vom shellyHT... :D
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @crunkfx said in VIS eigenes Widget erstellen:
                        Oh, also das habe ich jetzt nicht so genau verstanden mit der Gruppe? Was ist den die Gruppe genau?? 🤔
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @martink du klickst im editor den balken doppelt an, dann kommt ein fenster, in dem kannst du die grösse u.s.w. ändern.
                          MartinK.M CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @da_woody Aaaah, alles klar! Super!! 😊 👏
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @da_woody Hi, wie hättest du das denn gerne? So: 300e0fa1-7cfa-44d2-a353-edd813214ffc-image.png
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @crunkfx meinte eher eine kombi. obwohl das alleine wäre auch brauchber!
                                wären schon 3 möglichkeiten zum auswählen.
                                is nur schnell mit gimp zusammengetackert...
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @da_woody Ich schau mal was sich da machen lässt 🤙
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      Ich habe noch eine kleine Frage, was bedeutet denn dieser "Klickschutz" in der Gruppe? Also wenn ich die Gruppe per doppelklick editiere, dann muss ich den "Klickschutz" ja erst einmal zur Seite schieben um an die einzelnen Gruppenbausteine zu kommen. Hat dieser "Klickschutz" auch noch eine weitere Funktion ? oder ist es nur ein Schutz bevor man anfängt zu editieren ? :-)
                                      • MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        ... Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe... Ich habe 6 Gruppen von dem Schalter in einer VIS Ansicht eingebunden... Alles Funktioniert super!
                                        Wenn ich jetzt die 7. Gruppe hinzufügen möchte, lässt sich das Objekt zum schalten usw. alles wie bei den andern 6 auch einstellen, aber in der VIS Runtime lässt es sich nicht schalten ??? Sind die einzelnen VIS-Views irgendwie mit einer Gruppenanzahl beschränkt oder so ??
                                        Ich wüsste nicht wo ich noch was anklicken könnte ??
                                        Habe auch schon mit anderen Geräten und anderen Views versucht..
                                        überall das gleiche... Auch mit anderer Gruppe , die ich dupliziert hatte
                                        ändert sich nichts ??? Was mache ich denn falsch ?? 😕 😕
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @martink Der Klickschutz ist dazu da das nur auf dem Schaltsymbol der Zustand geschaltet werden kann. Der kommt mit den neuen Schaltern eine eben nach hinten, damit entfällt das wegschieben
