  4. VIS eigenes Widget erstellen
    3.2k
    3.1k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @crunkfx Das hast Du schnell erkannt um welche Buttons es sich handelt 😀 Oh, das wäre natürlich der OBERHAMMER! Aber das könnte ich auch einfach mit einem Zahlenfeld verknüpfen.... :-) ...
    Wenn ich wüsste wie ich das anstellen muss, dann würde ich ja so nach und nach alle Shelly Buttons und Sensoren selber nach basteln 😁
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @martink Naja, nachbasteln ist leider nicht ganz so leicht bei den Elementen. Shelly macht die in einem Grafikprogramm und nutzt Funktionen wie z.B. rauschen. Das bekommst du in CSS leider nicht so hin. Da bleibt nur die Screenshot Variante. Ich mach mal kurz was fertig
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @crunkfx Uhhh , da bin ich ja mal gespannt! 😳
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
        Ich hab mal ne kleine Gruppenvorlage gebaut. Schau mal ob du da was mit anfangen kannst.
        (So geht importieren
        vvvvvvv
        Den Inhalt hiervon bitte einmal importieren:
        https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/ShellyButtonwPower
        Einstellungen:
        Test Link: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html#35311
        Probier das mal aus.
        MFG
        CrunkFX
        MartinK.M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          vvvvvvv
          Einstellungen:
          MFG
          CrunkFX
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @crunkfx Woow!!! 😳 👏 👏 👍 Das ist ja Mega! Vielen Dank!
          Das hätte ich niemals so schnell geschafft ! Aber verrate mir doch mal womit man so etwas herstellt ?
          CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @martink Mit Paint 3D den Screenshot leergemacht und dann als Base64 Codiert als Group in IOBroker erstellt.
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @martink Übrigens, die Gruppe kannst du per Doppelklick bearbeiten und deine Ideen umsetzen.
              MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
              • CrunkFXC CrunkFX
                vvvvvvv
                Einstellungen:
                MFG
                CrunkFX
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @crunkfx wow, geiles ding! und funzt auch noch! die steigerung wäre jetzt noch die werte vom shellyHT... :D
                • CrunkFXC CrunkFX
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @crunkfx said in VIS eigenes Widget erstellen:
                  Oh, also das habe ich jetzt nicht so genau verstanden mit der Gruppe? Was ist den die Gruppe genau?? 🤔
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @martink du klickst im editor den balken doppelt an, dann kommt ein fenster, in dem kannst du die grösse u.s.w. ändern.
                    MartinK.M CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @da_woody Aaaah, alles klar! Super!! 😊 👏
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @da_woody Hi, wie hättest du das denn gerne? So: 300e0fa1-7cfa-44d2-a353-edd813214ffc-image.png
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @crunkfx meinte eher eine kombi. obwohl das alleine wäre auch brauchber!
                          wären schon 3 möglichkeiten zum auswählen.
                          is nur schnell mit gimp zusammengetackert...
                          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @da_woody Ich schau mal was sich da machen lässt 🤙
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                Ich habe noch eine kleine Frage, was bedeutet denn dieser "Klickschutz" in der Gruppe? Also wenn ich die Gruppe per doppelklick editiere, dann muss ich den "Klickschutz" ja erst einmal zur Seite schieben um an die einzelnen Gruppenbausteine zu kommen. Hat dieser "Klickschutz" auch noch eine weitere Funktion ? oder ist es nur ein Schutz bevor man anfängt zu editieren ? :-)
                                • MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                  ... Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe... Ich habe 6 Gruppen von dem Schalter in einer VIS Ansicht eingebunden... Alles Funktioniert super!
                                  Wenn ich jetzt die 7. Gruppe hinzufügen möchte, lässt sich das Objekt zum schalten usw. alles wie bei den andern 6 auch einstellen, aber in der VIS Runtime lässt es sich nicht schalten ??? Sind die einzelnen VIS-Views irgendwie mit einer Gruppenanzahl beschränkt oder so ??
                                  Ich wüsste nicht wo ich noch was anklicken könnte ??
                                  Habe auch schon mit anderen Geräten und anderen Views versucht..
                                  überall das gleiche... Auch mit anderer Gruppe , die ich dupliziert hatte
                                  ändert sich nichts ??? Was mache ich denn falsch ?? 😕 😕
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @martink Der Klickschutz ist dazu da das nur auf dem Schaltsymbol der Zustand geschaltet werden kann. Der kommt mit den neuen Schaltern eine eben nach hinten, damit entfällt das wegschieben
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @da_woody @MartinK
                                      Ich habe nun noch ein paar weitere Controls gebastelt. Solltet ihr noch wünsche haben, sagt bescheid.
                                      Hier könnt ihr das testen: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
                                      Switch
                                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
                                      Switch mit Power
                                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
                                      Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
                                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
                                      Energy
                                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
                                      Da Woody Spezial
                                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
                                      EDIT
                                      Falls möglich benutzt bitte die Hintergründe als PNG. Bei vielen Elementen kann es mit Base64 zu Problemen kommen. Die Assets findet ihr hier: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
                                      MartinK.M da_WoodyD sigi234S 5 Antworten Letzte Antwort
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        @da_woody @MartinK
                                        Switch
                                        Switch mit Power
                                        Energy
                                        Da Woody Spezial
                                        EDIT
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @crunkfx Meeega! Vielen vielen Dank für die Arbeit !!! 👍 👍 😊 👏 👏
                                        Jetzt weiß ich auch warum ich die letzten Objekte nicht mehr schalten konnte, ich habe den Klickschutz komplett über die ganze Gruppe gezogen :man-facepalming: Das ist wohl beim anpassen passiert ;-)
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @martink OK das macht natürlich Sinn. Ich konnte das nämlich nicht nachstellen. Ich lade sofort noch die Screenshots hoch. Das ist auf dauer besser damit zu Arbeiten als mit den Base64 Codierten Bildern.
