  4. VIS eigenes Widget erstellen
    2.1k
    1.0k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @da_woody @MartinK
    Ich habe nun noch ein paar weitere Controls gebastelt. Solltet ihr noch wünsche haben, sagt bescheid.
    Hier könnt ihr das testen: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
    Switch
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
    Switch mit Power
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
    Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
    Energy
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
    Da Woody Spezial
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
    EDIT
    Falls möglich benutzt bitte die Hintergründe als PNG. Bei vielen Elementen kann es mit Base64 zu Problemen kommen. Die Assets findet ihr hier: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    #61
    @crunkfx sagte in VIS eigenes Widget erstellen:
    EDIT
    Nur mal so interessehalber : 🤔 Was mir gerade beim nutzen der Meeeegageilen "Schaltwidgets" aufgefallen ist (habe brav den kodierten Base64 String durch PNG ersetzt) - wenn ich sie mit der iobroker iOS App nutze, (über eine VPN Verbindung) beim Schalten - dann sieht man eine kurzes "switchen" wenn die PNG von On auf Off geändert wird... Wenn ich das gleiche "Schaltwidget" als Base64 kodiert lasse - dann geht es so schnell das man das "switchen" der Schaltfläche nicht sieht... 🤔 ..... Normalerweise müsste es doch eher umgekehrt sein, das dass decodieren der Daten länger andauern müsste ??? Oder ? 🙃
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      EDIT
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #62
      @martink Ich vermute mal, das der Base64 String direkt mit an die App übertragen wird. Die png´s werden zumindest beim IPhone nur geladen wenn sie gebraucht werden. Wenn du also mit Base64 keine Probleme hast kannst du das gerne weiter nutzen. Die kommenden Widgets werden genauso geliefert.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
        #63
        @crunkfx Coole Sache!! :-) 👍 ... wie gesagt - sobald ich im Heimnetz bin und es dann mit der iOS ioBroker App teste geht alles ohne diesen "switch" Effekt ;-) ....
        EDIT:
        Doch, im Heimnetz ist dieser Effekt mit den PNG's auch - ist mir nur vorher nicht aufgefallen ;-)
        • MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          #64
          Hallo zusammen, ich missbrauche diesen Post nochmal kurz für eine allgemeine VIS Frage ...:man-gesturing-ok: und zwar habe immer das Phänomen, das in der iOS iobroker App die View scroll Position von der vorher aufgerufenen View angezeigt wird. Gibt es eine Möglichkeit das so einzustellen, das beim aufrufen der View diese immer der obersten Position angezeigt wird? Ich habe mich da schon mit allen "Hintergrund" Einstellungen beschäftigt, aber es ändert sich nichts , egal ob ich center-top / oder center-center / ....usw anklicke ??? Des weiteren kann ich z.B. Die View in der App z.B nach rechts verschieben, und sehe dann natürlich einen weißen Bereich in dem nichts ist.. Wie kann ich es denn fixen, das sich die Vis - View auch in dem vorgegebenen Rahmen (375 x Höhe) aufhält, und ich nicht über diese Begrenzung hinaus "wischen" kann ?? 🙂
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #65
            @martink @da_Woody Ich habe nun angefangen ein paar Shelly Controls zu bauen. Die ersten sind fertig.
            Test-Link: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
            Dimmer
            Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
            2c2277d8-d304-4e92-a7fb-79c664ea799f-image.png f0fb01d8-80fb-4b68-8c9a-a95d7747f7bf-image.png 75c13992-7e04-44a0-b5a4-70a9fba52024-image.png
            Sollte machbar sein.
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
            Shutter
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
            Sensor
            Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
            da_WoodyD MartinK.M GlasfaserG sigi234S 5 Antworten Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              Dimmer
              Shutter
              Sensor
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #66
              @crunkfx du bist der wahnsinn! schau ich mir 100% an! muss aber erst meine brokerprobs lösen. hab beschlossen den ioBroker heute neu zu insten... 😵
              gruß vom Woody
              • CrunkFXC CrunkFX
                Dimmer
                Shutter
                Sensor
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                #67
                Dimmer
                Shutter
                Sensor
                Suuuper! Vielen Dank ! 👍 👍
                  Dimmer
                  Shutter
                  Sensor
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  #68
                  @martink sagte in VIS eigenes Widget erstellen:
                  Dimmer
                  Shutter
                  @CrunkFX Also bei der Shutter Gruppe scheint noch irgendwo ein Fehler zu sein..
                  Wenn der Code als Widget importiert wird dann wird zwar die Gruppe erzeugt, aber das Widget nicht angezeigt ? 🤔
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    Dimmer
                    Shutter
                    Sensor
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #69
                    @crunkfx
                    Coole Widget´s die du erstellst 👍
                      Dimmer
                      Shutter
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #70
                      @martink Setzt mal bitte die Werte top und left auf 0
                      @Glasfaser Danke 🤠
                      MartinK.M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        @Glasfaser Danke 🤠
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        #71
                        @Glasfaser Danke 🤠
                        Alles klar ! Jetzt sieht man es ;-) ... Kann man die Größenänderung auch irgendwie so fixieren, das sich das "Widget" nicht so zerteilt wenn man die Größe ändert ? 😬
                          @Glasfaser Danke 🤠
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #72
                          @martink Halt mal beim Größe ändern Shift gedrückt
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            @Glasfaser Danke 🤠
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #73
                            @Glasfaser Danke
                            Wofür Danke , wegen den % in der Gruppe , im anderen Thread !?
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              #74
                              Alles klar ;-)
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                Dimmer
                                Shutter
                                Sensor
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #75
                                @crunkfx
                                Die Shelly Widgets gehen auch für Hue usw...
                                Immer Daten sichern!
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  Dimmer
                                  Shutter
                                  Sensor
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  #76
                                  Shutter
                                  Vielleicht kannst Du ja auch nochmal so ein schmales Shutter Widget bauen.. (für den Smartphone Nutzung) :-)
                                  Das würde dann besser in die Reihe passen 😀
                                    Shutter
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    #77
                                    Shutter
                                    @CrunkFX also ich habe die Shutter Gruppe mal auseinander gepflückt, und musste auch feststellen, das es ja eigentlich fast nicht zu realisieren ist, ein Widget mit nur einem Butten für Auf / Pause / Zu .... zu erstellen... ;-) bei deiner Gruppe wurde es ja mit dem "Blub" Widget gelöst! :-) super idee! 😀
                                    EDIT: Aber vielleicht fällt Dir ja doch noch eine Möglichkeit ein das zu realisieren 😁 😁 😁 👍
                                      Shutter
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #78
                                      @martink Also das ist schon machbar, dafür gibt es den Reiter Sichtbarkeit. Dort kannst du je nach Wert Buttons anzeigen und verstecken. Ich mach nachher Mal was fertig
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        #79
                                        Oha.... Da bin ich ja mal gespannt 😳 .... Das mit dem Reiter Sichtbarkeit wusste ich z.B. auch noch nicht, das man Buttons dann verschwinden lassen kann - anhand vom Wert 😎
                                        • MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          #80
                                          Hallo zusammen ✋
                                          So, ich habe nun auch mal meine Künste walten lassen und das Shelly Shutter Widget nochmals etwas nachgebastelt.
                                          Es funktioniert auch recht gut, aber leider habe ich noch nicht heraus gefunden, wie ich die open / close Buttons verschalten muss, das sie bei jedem druck wechseln. Derzeit kann man den open / close Wechsel nur hervorrufen wenn die Jalousie Position größer bzw. kleiner als 0 / 100 % ist ;-)
                                          Vielleicht hat @CrunkFX da ja noch eine Idee ;-)
                                          Hier mal die RTF Datei zum importieren in den ioBroker :-)
                                          shelly-shutter_widget.rtf
                                          83.1k
