  4. VIS eigenes Widget erstellen
    3.2k
    3.1k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    Ich hab alle nochmal Final überarbeitet und ein paar neu hinzugefügt.
    Test-Link: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
    @da_Woody
    Switch mit Input
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
    Power-Switch mit Input
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
    DaWoody Spezial mit Input
    Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
    Thermostat
    @sigi234 Das ist das Standard Heizthermostat von Shelly. Vielleicht hast du ja noch Ideen um das weiter auszuschmücken.
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
    Alle Links aus dem ersten Thread bleiben aktuell.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    • CrunkFXC CrunkFX
      @martink bf939a39-e718-4366-bee5-e492cce0043e-image.png Ja, dazu einfach im Editor das Textfeld größer ziehen. Dann wird eine Zeile tiefer geschrieben.
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @crunkfx ^
      @crunkfx said in VIS eigenes Widget erstellen:
      Aaaaah! Alles klar ! ;-)
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
        @CrunkFX Das ist wirklich eine sehr gute Arbeit! Vielen Dank nochmals 👍 👍 ... Wenn du nochmals ganz viel Zeit hast, dann könnte man ja auch noch die Jalousie Buttons mit aufnehmen... Und dann haben wir ja auch alles 🤗 ... aber das ist sicherlich nicht so einfach, in dem Shutter Button sind ja drei Bewegungszustände vorhanden... 🤔
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinK.M MartinK.
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @martink Ja das lässt sich aber machen. Ich werde das beizeiten hinzufügen. Dimmer hab ich auch noch auf der Liste stehen.
          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @crunkfx ....MEEEGA MEEGA MEEGA !!! 😁 🤝
            • CrunkFXC CrunkFX
              @da_woody @MartinK
              Ich habe nun noch ein paar weitere Controls gebastelt. Solltet ihr noch wünsche haben, sagt bescheid.
              Hier könnt ihr das testen: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
              Switch
              Switch mit Power
              Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
              Energy
              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
              Da Woody Spezial
              Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
              EDIT
              Falls möglich benutzt bitte die Hintergründe als PNG. Bei vielen Elementen kann es mit Base64 zu Problemen kommen. Die Assets findet ihr hier: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @crunkfx sagte in VIS eigenes Widget erstellen:
              EDIT
              Nur mal so interessehalber : 🤔 Was mir gerade beim nutzen der Meeeegageilen "Schaltwidgets" aufgefallen ist (habe brav den kodierten Base64 String durch PNG ersetzt) - wenn ich sie mit der iobroker iOS App nutze, (über eine VPN Verbindung) beim Schalten - dann sieht man eine kurzes "switchen" wenn die PNG von On auf Off geändert wird... Wenn ich das gleiche "Schaltwidget" als Base64 kodiert lasse - dann geht es so schnell das man das "switchen" der Schaltfläche nicht sieht... 🤔 ..... Normalerweise müsste es doch eher umgekehrt sein, das dass decodieren der Daten länger andauern müsste ??? Oder ? 🙃
                EDIT
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @martink Ich vermute mal, das der Base64 String direkt mit an die App übertragen wird. Die png´s werden zumindest beim IPhone nur geladen wenn sie gebraucht werden. Wenn du also mit Base64 keine Probleme hast kannst du das gerne weiter nutzen. Die kommenden Widgets werden genauso geliefert.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @crunkfx Coole Sache!! :-) 👍 ... wie gesagt - sobald ich im Heimnetz bin und es dann mit der iOS ioBroker App teste geht alles ohne diesen "switch" Effekt ;-) ....
                  EDIT:
                  Doch, im Heimnetz ist dieser Effekt mit den PNG's auch - ist mir nur vorher nicht aufgefallen ;-)
                  • MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    Hallo zusammen, ich missbrauche diesen Post nochmal kurz für eine allgemeine VIS Frage ...:man-gesturing-ok: und zwar habe immer das Phänomen, das in der iOS iobroker App die View scroll Position von der vorher aufgerufenen View angezeigt wird. Gibt es eine Möglichkeit das so einzustellen, das beim aufrufen der View diese immer der obersten Position angezeigt wird? Ich habe mich da schon mit allen "Hintergrund" Einstellungen beschäftigt, aber es ändert sich nichts , egal ob ich center-top / oder center-center / ....usw anklicke ??? Des weiteren kann ich z.B. Die View in der App z.B nach rechts verschieben, und sehe dann natürlich einen weißen Bereich in dem nichts ist.. Wie kann ich es denn fixen, das sich die Vis - View auch in dem vorgegebenen Rahmen (375 x Höhe) aufhält, und ich nicht über diese Begrenzung hinaus "wischen" kann ?? 🙂
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @martink @da_Woody Ich habe nun angefangen ein paar Shelly Controls zu bauen. Die ersten sind fertig.
                      Dimmer
                      Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                      2c2277d8-d304-4e92-a7fb-79c664ea799f-image.png f0fb01d8-80fb-4b68-8c9a-a95d7747f7bf-image.png 75c13992-7e04-44a0-b5a4-70a9fba52024-image.png
                      Sollte machbar sein.
                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                      Shutter
                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                      Sensor
                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                      da_WoodyD MartinK.M GlasfaserG sigi234S 5 Antworten Letzte Antwort
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        Dimmer
                        Shutter
                        Sensor
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #66
                        @crunkfx du bist der wahnsinn! schau ich mir 100% an! muss aber erst meine brokerprobs lösen. hab beschlossen den ioBroker heute neu zu insten... 😵
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          Dimmer
                          Shutter
                          Sensor
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          #67
                          Dimmer
                          Shutter
                          Sensor
                          Suuuper! Vielen Dank ! 👍 👍
                            Dimmer
                            Shutter
                            Sensor
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            #68
                            @martink sagte in VIS eigenes Widget erstellen:
                            Dimmer
                            Shutter
                            @CrunkFX Also bei der Shutter Gruppe scheint noch irgendwo ein Fehler zu sein..
                            Wenn der Code als Widget importiert wird dann wird zwar die Gruppe erzeugt, aber das Widget nicht angezeigt ? 🤔
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              Dimmer
                              Shutter
                              Sensor
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #69
                              @crunkfx
                              Coole Widget´s die du erstellst 👍
                                Dimmer
                                Shutter
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #70
                                @martink Setzt mal bitte die Werte top und left auf 0
                                @Glasfaser Danke 🤠
                                MartinK.M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  @Glasfaser Danke 🤠
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  #71
                                  @Glasfaser Danke 🤠
                                  Alles klar ! Jetzt sieht man es ;-) ... Kann man die Größenänderung auch irgendwie so fixieren, das sich das "Widget" nicht so zerteilt wenn man die Größe ändert ? 😬
                                    @Glasfaser Danke 🤠
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #72
                                    @martink Halt mal beim Größe ändern Shift gedrückt
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      @Glasfaser Danke 🤠
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #73
                                      @Glasfaser Danke
                                      Wofür Danke , wegen den % in der Gruppe , im anderen Thread !?
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        #74
                                        Alles klar ;-)
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          Dimmer
                                          Shutter
                                          Sensor
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #75
                                          @crunkfx
                                          Die Shelly Widgets gehen auch für Hue usw...
