  4. VIS eigenes Widget erstellen
    3.2k
    3.1k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    @CrunkFX Das ist wirklich eine sehr gute Arbeit! Vielen Dank nochmals 👍 👍 ... Wenn du nochmals ganz viel Zeit hast, dann könnte man ja auch noch die Jalousie Buttons mit aufnehmen... Und dann haben wir ja auch alles 🤗 ... aber das ist sicherlich nicht so einfach, in dem Shutter Button sind ja drei Bewegungszustände vorhanden... 🤔
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @martink Ja das lässt sich aber machen. Ich werde das beizeiten hinzufügen. Dimmer hab ich auch noch auf der Liste stehen.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @crunkfx ....MEEEGA MEEGA MEEGA !!! 😁 🤝
        • CrunkFXC CrunkFX
          @da_woody @MartinK
          Ich habe nun noch ein paar weitere Controls gebastelt. Solltet ihr noch wünsche haben, sagt bescheid.
          Hier könnt ihr das testen: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
          Switch
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
          Switch mit Power
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
          Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
          Energy
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
          Da Woody Spezial
          Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
          EDIT
          Falls möglich benutzt bitte die Hintergründe als PNG. Bei vielen Elementen kann es mit Base64 zu Problemen kommen. Die Assets findet ihr hier: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @crunkfx sagte in VIS eigenes Widget erstellen:
          EDIT
          Nur mal so interessehalber : 🤔 Was mir gerade beim nutzen der Meeeegageilen "Schaltwidgets" aufgefallen ist (habe brav den kodierten Base64 String durch PNG ersetzt) - wenn ich sie mit der iobroker iOS App nutze, (über eine VPN Verbindung) beim Schalten - dann sieht man eine kurzes "switchen" wenn die PNG von On auf Off geändert wird... Wenn ich das gleiche "Schaltwidget" als Base64 kodiert lasse - dann geht es so schnell das man das "switchen" der Schaltfläche nicht sieht... 🤔 ..... Normalerweise müsste es doch eher umgekehrt sein, das dass decodieren der Daten länger andauern müsste ??? Oder ? 🙃
            EDIT
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @martink Ich vermute mal, das der Base64 String direkt mit an die App übertragen wird. Die png´s werden zumindest beim IPhone nur geladen wenn sie gebraucht werden. Wenn du also mit Base64 keine Probleme hast kannst du das gerne weiter nutzen. Die kommenden Widgets werden genauso geliefert.
            • CrunkFXC CrunkFX
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @crunkfx Coole Sache!! :-) 👍 ... wie gesagt - sobald ich im Heimnetz bin und es dann mit der iOS ioBroker App teste geht alles ohne diesen "switch" Effekt ;-) ....
              EDIT:
              Doch, im Heimnetz ist dieser Effekt mit den PNG's auch - ist mir nur vorher nicht aufgefallen ;-)
              • MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                Hallo zusammen, ich missbrauche diesen Post nochmal kurz für eine allgemeine VIS Frage ...:man-gesturing-ok: und zwar habe immer das Phänomen, das in der iOS iobroker App die View scroll Position von der vorher aufgerufenen View angezeigt wird. Gibt es eine Möglichkeit das so einzustellen, das beim aufrufen der View diese immer der obersten Position angezeigt wird? Ich habe mich da schon mit allen "Hintergrund" Einstellungen beschäftigt, aber es ändert sich nichts , egal ob ich center-top / oder center-center / ....usw anklicke ??? Des weiteren kann ich z.B. Die View in der App z.B nach rechts verschieben, und sehe dann natürlich einen weißen Bereich in dem nichts ist.. Wie kann ich es denn fixen, das sich die Vis - View auch in dem vorgegebenen Rahmen (375 x Höhe) aufhält, und ich nicht über diese Begrenzung hinaus "wischen" kann ?? 🙂
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @martink @da_Woody Ich habe nun angefangen ein paar Shelly Controls zu bauen. Die ersten sind fertig.
                  Test-Link: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
                  Dimmer
                  Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                  2c2277d8-d304-4e92-a7fb-79c664ea799f-image.png f0fb01d8-80fb-4b68-8c9a-a95d7747f7bf-image.png 75c13992-7e04-44a0-b5a4-70a9fba52024-image.png
                  Sollte machbar sein.
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                  Shutter
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                  Sensor
                  Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                  da_WoodyD MartinK.M GlasfaserG sigi234S 5 Antworten Letzte Antwort
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    Dimmer
                    Shutter
                    Sensor
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #66
                    @crunkfx du bist der wahnsinn! schau ich mir 100% an! muss aber erst meine brokerprobs lösen. hab beschlossen den ioBroker heute neu zu insten... 😵
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      Dimmer
                      Shutter
                      Sensor
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      #67
                      Dimmer
                      Shutter
                      Sensor
                      Suuuper! Vielen Dank ! 👍 👍
                        Dimmer
                        Shutter
                        Sensor
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        #68
                        @martink sagte in VIS eigenes Widget erstellen:
                        Dimmer
                        Shutter
                        @CrunkFX Also bei der Shutter Gruppe scheint noch irgendwo ein Fehler zu sein..
                        Wenn der Code als Widget importiert wird dann wird zwar die Gruppe erzeugt, aber das Widget nicht angezeigt ? 🤔
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          Dimmer
                          Shutter
                          Sensor
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #69
                          @crunkfx
                          Coole Widget´s die du erstellst 👍
                            Dimmer
                            Shutter
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #70
                            @martink Setzt mal bitte die Werte top und left auf 0
                            @Glasfaser Danke 🤠
                            MartinK.M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              @Glasfaser Danke 🤠
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              #71
                              @Glasfaser Danke 🤠
                              Alles klar ! Jetzt sieht man es ;-) ... Kann man die Größenänderung auch irgendwie so fixieren, das sich das "Widget" nicht so zerteilt wenn man die Größe ändert ? 😬
                                @Glasfaser Danke 🤠
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #72
                                @martink Halt mal beim Größe ändern Shift gedrückt
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  @Glasfaser Danke 🤠
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #73
                                  @Glasfaser Danke
                                  Wofür Danke , wegen den % in der Gruppe , im anderen Thread !?
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    #74
                                    Alles klar ;-)
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      Dimmer
                                      Shutter
                                      Sensor
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #75
                                      @crunkfx
                                      Die Shelly Widgets gehen auch für Hue usw...
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        Dimmer
                                        Shutter
                                        Sensor
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        #76
                                        Shutter
                                        Vielleicht kannst Du ja auch nochmal so ein schmales Shutter Widget bauen.. (für den Smartphone Nutzung) :-)
                                        Das würde dann besser in die Reihe passen 😀
                                          Shutter
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          #77
                                          Shutter
                                          @CrunkFX also ich habe die Shutter Gruppe mal auseinander gepflückt, und musste auch feststellen, das es ja eigentlich fast nicht zu realisieren ist, ein Widget mit nur einem Butten für Auf / Pause / Zu .... zu erstellen... ;-) bei deiner Gruppe wurde es ja mit dem "Blub" Widget gelöst! :-) super idee! 😀
                                          EDIT: Aber vielleicht fällt Dir ja doch noch eine Möglichkeit ein das zu realisieren 😁 😁 😁 👍
