  4. VIS eigenes Widget erstellen
    3.2k
    3.1k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @martink nope, schau sie dir an!
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @da_woody Sorry.... meine Augen sind von den hier geleisteten ganzen technischen Raffinessen schon total blind.... 😎
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • CrunkFXC CrunkFX
      @da_woody @MartinK
      Ich habe nun noch ein paar weitere Controls gebastelt. Solltet ihr noch wünsche haben, sagt bescheid.
      Hier könnt ihr das testen: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
      Switch
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch
      Switch mit Power
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power
      Temperatur und Feuchtigkeit mit Batterie
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Hum-Temp-Bat
      Energy
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Power
      Da Woody Spezial
      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody
      EDIT
      Falls möglich benutzt bitte die Hintergründe als PNG. Bei vielen Elementen kann es mit Base64 zu Problemen kommen. Die Assets findet ihr hier: https://github.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/tree/master/Images
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @crunkfx said in VIS eigenes Widget erstellen:
      Tolle Arbeit!👍
      Für Heizung wäre noch was Super.
      • MartinK.M MartinK.
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @martink biglol.gif glaub ich dir aufs wort!
        • sigi234S sigi234
          Tolle Arbeit!👍
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @sigi234 said in VIS eigenes Widget erstellen:
          für mich reicht da mein dawoody_spezial. ok automatisch steuern kann ich damit nicht, aber als anzeige langts.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @da_woody said in VIS eigenes Widget erstellen:
            Jupp, ist ja alles änderbar.😀
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              Darin liegt der Unterschied in den Dateien
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              ...Wäre es auch irgendwie möglich, wenn man lange Gerätenamen implementieren möchte, das man zwei Textzeilen Untereinander schreiben kann, damit man die Schrift nicht so klein machen muss - damit es schön in das schwarze Feld passt , also quasi so wie im Original ?? 😬
              • sigi234S sigi234
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                Ich hab alle nochmal Final überarbeitet und ein paar neu hinzugefügt.
                Test-Link: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
                @da_Woody
                Switch mit Input
                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch -w Input
                Power-Switch mit Input
                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Switch-Power -w Input
                DaWoody Spezial mit Input
                Code:https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/DaWoody -w Input
                Thermostat
                @sigi234 Das ist das Standard Heizthermostat von Shelly. Vielleicht hast du ja noch Ideen um das weiter auszuschmücken.
                Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Thermostat
                Alle Links aus dem ersten Thread bleiben aktuell.
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @martink bf939a39-e718-4366-bee5-e492cce0043e-image.png Ja, dazu einfach im Editor das Textfeld größer ziehen. Dann wird eine Zeile tiefer geschrieben.
                  MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    @da_Woody
                    Switch mit Input
                    Thermostat
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @crunkfx ^
                      Aaaaah! Alles klar ! ;-)
                      • MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                        @CrunkFX Das ist wirklich eine sehr gute Arbeit! Vielen Dank nochmals 👍 👍 ... Wenn du nochmals ganz viel Zeit hast, dann könnte man ja auch noch die Jalousie Buttons mit aufnehmen... Und dann haben wir ja auch alles 🤗 ... aber das ist sicherlich nicht so einfach, in dem Shutter Button sind ja drei Bewegungszustände vorhanden... 🤔
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @martink Ja das lässt sich aber machen. Ich werde das beizeiten hinzufügen. Dimmer hab ich auch noch auf der Liste stehen.
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @crunkfx ....MEEEGA MEEGA MEEGA !!! 😁 🤝
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              @da_woody @MartinK
                              Switch
                              Switch mit Power
                              Energy
                              Da Woody Spezial
                              EDIT
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @crunkfx sagte in VIS eigenes Widget erstellen:
                              EDIT
                              Nur mal so interessehalber : 🤔 Was mir gerade beim nutzen der Meeeegageilen "Schaltwidgets" aufgefallen ist (habe brav den kodierten Base64 String durch PNG ersetzt) - wenn ich sie mit der iobroker iOS App nutze, (über eine VPN Verbindung) beim Schalten - dann sieht man eine kurzes "switchen" wenn die PNG von On auf Off geändert wird... Wenn ich das gleiche "Schaltwidget" als Base64 kodiert lasse - dann geht es so schnell das man das "switchen" der Schaltfläche nicht sieht... 🤔 ..... Normalerweise müsste es doch eher umgekehrt sein, das dass decodieren der Daten länger andauern müsste ??? Oder ? 🙃
                                EDIT
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @martink Ich vermute mal, das der Base64 String direkt mit an die App übertragen wird. Die png´s werden zumindest beim IPhone nur geladen wenn sie gebraucht werden. Wenn du also mit Base64 keine Probleme hast kannst du das gerne weiter nutzen. Die kommenden Widgets werden genauso geliefert.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @crunkfx Coole Sache!! :-) 👍 ... wie gesagt - sobald ich im Heimnetz bin und es dann mit der iOS ioBroker App teste geht alles ohne diesen "switch" Effekt ;-) ....
                                  EDIT:
                                  Doch, im Heimnetz ist dieser Effekt mit den PNG's auch - ist mir nur vorher nicht aufgefallen ;-)
                                  • MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    Hallo zusammen, ich missbrauche diesen Post nochmal kurz für eine allgemeine VIS Frage ...:man-gesturing-ok: und zwar habe immer das Phänomen, das in der iOS iobroker App die View scroll Position von der vorher aufgerufenen View angezeigt wird. Gibt es eine Möglichkeit das so einzustellen, das beim aufrufen der View diese immer der obersten Position angezeigt wird? Ich habe mich da schon mit allen "Hintergrund" Einstellungen beschäftigt, aber es ändert sich nichts , egal ob ich center-top / oder center-center / ....usw anklicke ??? Des weiteren kann ich z.B. Die View in der App z.B nach rechts verschieben, und sehe dann natürlich einen weißen Bereich in dem nichts ist.. Wie kann ich es denn fixen, das sich die Vis - View auch in dem vorgegebenen Rahmen (375 x Höhe) aufhält, und ich nicht über diese Begrenzung hinaus "wischen" kann ?? 🙂
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @martink @da_Woody Ich habe nun angefangen ein paar Shelly Controls zu bauen. Die ersten sind fertig.
                                      Dimmer
                                      Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
                                      2c2277d8-d304-4e92-a7fb-79c664ea799f-image.png f0fb01d8-80fb-4b68-8c9a-a95d7747f7bf-image.png 75c13992-7e04-44a0-b5a4-70a9fba52024-image.png
                                      Sollte machbar sein.
                                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
                                      Shutter
                                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
                                      Sensor
                                      Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
                                      da_WoodyD MartinK.M GlasfaserG sigi234S 5 Antworten Letzte Antwort
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        Dimmer
                                        Shutter
                                        Sensor
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #66
                                        @crunkfx du bist der wahnsinn! schau ich mir 100% an! muss aber erst meine brokerprobs lösen. hab beschlossen den ioBroker heute neu zu insten... 😵
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          Dimmer
                                          Shutter
                                          Sensor
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          #67
                                          Dimmer
                                          Shutter
                                          Sensor
                                          Suuuper! Vielen Dank ! 👍 👍
