  4. VIS eigenes Widget erstellen
    3.2k
    3.1k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @martink @da_Woody Ich habe nun angefangen ein paar Shelly Controls zu bauen. Die ersten sind fertig.
    Test-Link: https://iobroker.astoria-systems.de/vis/index.html?ShellyButons#Buttons
    Dimmer
    Beim Dimmer gibt´s leider durch einen vermeindlichen Bug im HTML Widget eine Besonderheit. Neben den Einstellungen in der GroupControl muss hier auch im HTML vom Slider der Datenpunkt gesetzt werden:
    2c2277d8-d304-4e92-a7fb-79c664ea799f-image.png f0fb01d8-80fb-4b68-8c9a-a95d7747f7bf-image.png 75c13992-7e04-44a0-b5a4-70a9fba52024-image.png
    Sollte machbar sein.
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Dimmer
    Shutter
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Shutter
    Sensor
    Code: https://raw.githubusercontent.com/CrunkFX/IOBrokerCustomFiles/master/Controls/Sensor
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #69
    @crunkfx
    Coole Widget´s die du erstellst 👍
    • MartinK.M MartinK.
      @martink sagte in VIS eigenes Widget erstellen:
      @crunkfx sagte in VIS eigenes Widget erstellen:
      Dimmer
      Shutter
      @CrunkFX Also bei der Shutter Gruppe scheint noch irgendwo ein Fehler zu sein..
      Wenn der Code als Widget importiert wird dann wird zwar die Gruppe erzeugt, aber das Widget nicht angezeigt ? 🤔
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #70
      @martink Setzt mal bitte die Werte top und left auf 0
      @Glasfaser Danke 🤠
      MartinK.M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        @Glasfaser Danke 🤠
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        #71
        @Glasfaser Danke 🤠
        Alles klar ! Jetzt sieht man es ;-) ... Kann man die Größenänderung auch irgendwie so fixieren, das sich das "Widget" nicht so zerteilt wenn man die Größe ändert ? 😬
        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          @Glasfaser Danke 🤠
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #72
          @martink Halt mal beim Größe ändern Shift gedrückt
          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            @Glasfaser Danke 🤠
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #73
            @Glasfaser Danke
            Wofür Danke , wegen den % in der Gruppe , im anderen Thread !?
            • CrunkFXC CrunkFX
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              #74
              Alles klar ;-)
              • CrunkFXC CrunkFX
                Dimmer
                Shutter
                Sensor
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #75
                @crunkfx
                Die Shelly Widgets gehen auch für Hue usw...
                • CrunkFXC CrunkFX
                  Dimmer
                  Shutter
                  Sensor
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                  #76
                  Shutter
                  Vielleicht kannst Du ja auch nochmal so ein schmales Shutter Widget bauen.. (für den Smartphone Nutzung) :-)
                  Das würde dann besser in die Reihe passen 😀
                    Shutter
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    #77
                    Shutter
                    @CrunkFX also ich habe die Shutter Gruppe mal auseinander gepflückt, und musste auch feststellen, das es ja eigentlich fast nicht zu realisieren ist, ein Widget mit nur einem Butten für Auf / Pause / Zu .... zu erstellen... ;-) bei deiner Gruppe wurde es ja mit dem "Blub" Widget gelöst! :-) super idee! 😀
                    EDIT: Aber vielleicht fällt Dir ja doch noch eine Möglichkeit ein das zu realisieren 😁 😁 😁 👍
                      Shutter
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #78
                      @martink Also das ist schon machbar, dafür gibt es den Reiter Sichtbarkeit. Dort kannst du je nach Wert Buttons anzeigen und verstecken. Ich mach nachher Mal was fertig
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        #79
                        Oha.... Da bin ich ja mal gespannt 😳 .... Das mit dem Reiter Sichtbarkeit wusste ich z.B. auch noch nicht, das man Buttons dann verschwinden lassen kann - anhand vom Wert 😎
                        • MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          #80
                          Hallo zusammen ✋
                          So, ich habe nun auch mal meine Künste walten lassen und das Shelly Shutter Widget nochmals etwas nachgebastelt.
                          Es funktioniert auch recht gut, aber leider habe ich noch nicht heraus gefunden, wie ich die open / close Buttons verschalten muss, das sie bei jedem druck wechseln. Derzeit kann man den open / close Wechsel nur hervorrufen wenn die Jalousie Position größer bzw. kleiner als 0 / 100 % ist ;-)
                          Vielleicht hat @CrunkFX da ja noch eine Idee ;-)
                          Hier mal die RTF Datei zum importieren in den ioBroker :-)
                          shelly-shutter_widget.rtf
                            dali.g
                            #81
                            @CrunkFX wäre es möglich, dass du eine kurze Anleitung erstellst, wie du das ganze angehst?
                            Angefangen vom Paint, ...
                            DANKE
                            CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dali.g
                              DANKE
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #82
                              @dali-g Klar das kann ich gerne am Wochenende machen.
                              @MartinK An genau diesem Problem arbeite ich gerade. Ich möchte das ganze so einfach wie möglich angehen ohne Skripte. Das ist leider nicht ganz so einfach.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                #83
                                ...ja ich war auch schon auf der suche nach einem "toggle" Widget mit 3 Schaltfunktionen - welches man auseinander nehmen könnte :-D ...aber das scheint es so noch nicht zu geben ;-)
                                • D dali.g
                                  DANKE
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #84
                                  @dali-g Etwas verspätet aber dennoch :) :
                                  Tutorial
                                  1. Zuschnitt
                                  Zunächst beginne ich mit einem Screenshot von der Shelly App
                                  Diesen öffne ich in Paint 3D ;)
                                  Dort schneide ich den Teil den ich benötige zunächst grob aus da80f827-75c0-4362-81e4-f496545ac2ce-image.png
                                  Dann in der Groß Ansicht nochmal fein c4d25376-699b-401b-b339-219db19cb4ef-image.png
                                  Dadurch haben wir eine feste Breite wenn ich die Screenshot´s immer vom selben Gerät mache.
                                  2. Objekte entfernen
                                  Hierzu benutze ich das Auswahl Werkzeug, markiere mir eine Stelle die sich gut kopieren lässt. Dann kopiere ich die mit STRG+C , STRG+V und schiebe den kopierten Teil über das alte Objekt 969b08d2-02c0-4ce3-ad6b-6caa2a3b98a8-image.png
                                  Das gleiche mache ich auch mit den anderen Objekten.
                                  3. On/Off
                                  Hierzu nehme ich mir einen Screenshot bei dem das Gerät aus ist. Ich öffne diesen ebenfalls in Paint3D. Der Screenshot muss hierfür nicht verkleinert werden, da die Pixeldaten ja gleich bleiben. Dort kopiere ich mir dann den Teil raus den ich brauche und schiebe diesen Pixelgenau über das Eingeschaltete Objekt. (Das geht natürlich auch andersrum) Das kann u.U. etwas fummelig sein und ich gebe zu das Paint 3D hierfür nicht die beste Lösung ist. Trotzdem ist en zum bearbeiten eine ganz gute Lösung, daher verwende ich das. Der Switch mit Input war da etwas komplizierter, hier musste Gimp ran. 504f8fc6-a286-4aa7-abad-cccc46a65f14-image.png
                                  4. VIS
                                  Wenn wir dann unsere 2 Bilder exportiert haben, können wir zur VIS rüber gehen.
                                  Da ich die Bilder als Base64 Codieren möchte besuche ich zunächst die Seite base64-image.de
                                  Dort droppe ich die beiden eben erstellten Bilder und bekomme 2 Base64 Strings wenn ich auf Copy Image Klicke
                                  In der Vis erstellen wir zuerst ein Bulb Widget und packen bei Icon On und Icon Off die Base64 Strings rein.
                                  Anschließend ziehen wir das Bulb Widget so breit, dass das Bild passt.
                                  Um später alles in einer Gruppe konfigurieren zu können, verwende ich Gruppen Variablen. Diese werden in den Widget´s fest hinterlegt und können später durch anklicken der Gruppe dynamisch verändert werden. Wichtig ist sich zu merken welche Variable wofür ist. Das kann schnell unübersichtlich werden. Im Fall des Schalters sehen die Werte bei mir so aus
                                  Object ID sollte klar sein.
                                  Min gibt den Wert an den der Schalter sendet wenn er ausgeschaltet wird.
                                  Max gibt den Wert an den der Schalter sendet wenn er eingeschaltet wird.
                                  Da wir mehrere Objekte übereinander platzieren ist es wichtig die Objekte an der Z-Achse auszurichten. Dafür müssen wir in allen Objekten den Z Index konfigurieren. 85eaf188-5fcd-4c9a-8c57-5b74bac33765-image.png
                                  Da unser Schalter nach ganz hinten kommt bekommt er die Position 1. Alle Elemente die darauf liegen entsprechend eine höhere Zahl.
                                  Damit der Schalter nur dort 4465e436-1342-4b82-a9cf-422fc6e52021-image.png bedienbar ist nehme ich mir ein Bild Widget ohne Bild und packe es mit Z Index 2 dorthin wo nicht bedient werden soll 2a848697-1937-4083-a49f-dd859f8cfa6c-image.png dort würde man nur auf das Bild Klicken und nix passiert.
                                  Dann platziere ich die weiteren Elemente auf dem Bild. Alle mit Z-Index 3483f3b00-94c1-415b-831a-0c9d796c876a-image.png Von links nach rechts: Bild-Widget, String,Bild-Widget,String
                                  Das rechte der beiden Bild Widgets bekommt ein Bild direkt zugewiesen. Hierfür nutze ich Icons von Icons8, droppe diese in den Base64 Converter und packe den String in die Bild URLdef8a053-824f-4ca2-847d-82690d0dbb36-image.png
                                  Das Bild links bekommt wieder eine Gruppenvariable713a6105-9b9e-4c48-9861-4070fc43feb7-image.png
                                  Der Text links auch
                                  Beim Text rechts gebe ich zu der Gruppenvariable noch eine Einheit und einen Testtext mit an abc68183-5207-4257-a344-02be60cbb8a8-image.png
                                  Dann haben wir alle Widgets konfiguriert. Nun können wir die Elemente gruppieren. Dazu alles auswählen, rechtsklick und gruppieren. a7314674-e4b6-4d25-959b-39e3915f80b3-image.png 052b7b0d-75bc-47c7-821b-d85bd8560572-image.png
                                  Sind die Elemente Gruppiert können wir auswählen wieviele Variablen wir haben. Aktuell brauchen wir:
                                  groupAttr1 = Beschreibung
                                  groupAttr2 = Wert
                                  groupAttr3 = Objekt ID
                                  groupAttr4 = Wert für an
                                  groupAttr5 = Wert für aus
                                  groupAttr6 = Bild links
                                  Also wählen wir bei Attribute 6 Stück aus
                                  Nun haben wir 2 Gruppen an Einstellmöglichkeiten. Attributname ist die Beschreibung der Variable damit man den überblick behält. Attributtyp die Art der Variable. In unserem Fall sind 1,4 und 5 nur Textwerte also lassen wir das Attribut leer. 2 und 3 sind Objekte daher wählen wir Objekt ID und 6 ist Bild 7473a654-ce30-49b2-aa70-6d12beeff5d6-image.png
                                  Ist das Fertig könne wir das nun Gruppierte eigene Widget füttern.
                                  Als Bild kann ebenfalls wieder ein Base64 String verwendet werden oder eben ein lokales Bild.
                                  Dann sollte das laufen.
                                  • da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #85
                                    @crunkfx hab aus dem tuorial ein .pdf geschnitzt! darf ich dankenswerter weise hier reinstellen... ;)
                                    Anleitung.pdf
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      Anleitung.pdf
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #86
                                      Da es hier mittlerweile etwas unübersichtlich ist was die Shelly Widget´s betrifft habe ich das ganze in einem eigenen Thread zusammengefasst. https://forum.iobroker.net/topic/42086/vorstellung-shelly-style-widgets
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        dali.g
                                        #87
                                        @crunkfx Wow, spitze! Vielen Dank dafür!! 😊
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          @benziman Mahlzeit, am einfachsten über das Gruppieren von Elementen. Ich hab dir das mal vorgebaut, mit doppelklick drauf kannst du das ja mal auseinandernehmen.
                                          [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00092","w00093","w00094","w00095","w00096","w00097","w00098","w00099"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"attrName1":"Wert Button links","attrName2":"Wert Button mitte","attrName3":"Wert Button rechts","attrName4":"Icon Button links","attrName5":"Icon Button mitte","attrName6":"Icon Button rechts","attrName7":"Datenpunkt","attrName8":"Text links","attrType1":"","attrType4":"image","attrType5":"image","attrType6":"image","attrType7":"id","attrType8":"","groupAttr8":"Hallo","groupAttr7":"0_userdata.0.test","groupAttr2":"stop","groupAttr1":"up","groupAttr3":"down"},"widgetSet":null,"style":{"top":"165px","left":"577px","width":"361px","height":"95px","background-color":"#003970","color":"#ffffff","z-index":"1"}},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Hintergrund allgemein"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"100%","height":"100%","z-index":"1"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00092"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Hintergrund Button links"},"style":{"left":"49.86%","top":"30.53%","width":"11.08%","height":"42.11%","background-color":"#001938","z-index":"5"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00093"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Hintergrund Button mitte"},"style":{"left":"62.19%","top":"30.53%","width":"11.08%","height":"42.11%","background-color":"#001938","z-index":"5"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00094"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Hintergrund Button rechts"},"style":{"left":"74.52%","top":"30.53%","width":"11.08%","height":"42.11%","background-color":"#001938","z-index":"5"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00095"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"test_html":"","html_prepend":"groupAttr8","name":"Text"},"style":{"left":"6.65%","top":"40%","width":"32.69%","height":"21.05%","font-size":"large","z-index":"10"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00096"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"groupAttr7","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"groupAttr5","icon_on":"groupAttr5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"groupAttr2","max":"groupAttr2","name":"Button Mitte"},"style":{"left":"62.6%","top":"31.58%","width":"10.25%","height":"38.95%","z-index":"10"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00097"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"groupAttr7","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"groupAttr4","icon_on":"groupAttr4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"groupAttr1","max":"groupAttr1","name":"Button links"},"style":{"left":"50.42%","top":"31.58%","width":"10.25%","height":"38.95%","z-index":"10"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00098"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"groupAttr7","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"groupAttr6","icon_on":"groupAttr6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"groupAttr3","max":"groupAttr3","name":"Button rechts"},"style":{"left":"75.07%","top":"31.58%","width":"10.25%","height":"38.95%","z-index":"10"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00099"}]
                                          Import:
                                          benziman
                                          schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                          #88
                                          @crunkfx
                                          Hi, ich habe meine iobroker Instanz nochmal komplett von vorne aufgebaut da ich diverse Fehler hatte und wollte dein Widget wieer nutzen.
                                          Leider sieht der Schalter so aus (als wenn dort ein Adapter fehlen würde)
                                          hast du eine Idee?
                                          EDIT: hat sich erledigt, ich musste noch die drei Grafiken unter /vis.0/main/img/Rollos/ ablegen jetzt geht es
