  4. VIS eigenes Widget erstellen
    2.1k
    1.0k
vis
88 Beiträge 7 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    dali.g
    #81
    @CrunkFX wäre es möglich, dass du eine kurze Anleitung erstellst, wie du das ganze angehst?
    Angefangen vom Paint, ...
    DANKE
    CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dali.g
      DANKE
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #82
      @dali-g Klar das kann ich gerne am Wochenende machen.
      @MartinK An genau diesem Problem arbeite ich gerade. Ich möchte das ganze so einfach wie möglich angehen ohne Skripte. Das ist leider nicht ganz so einfach.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        #83
        @crunkfx sagte in VIS eigenes Widget erstellen:
        ...ja ich war auch schon auf der suche nach einem "toggle" Widget mit 3 Schaltfunktionen - welches man auseinander nehmen könnte :-D ...aber das scheint es so noch nicht zu geben ;-)
        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
        • D dali.g
          DANKE
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #84
          @dali-g Etwas verspätet aber dennoch :) :
          Tutorial
          1. Zuschnitt
          Zunächst beginne ich mit einem Screenshot von der Shelly App
          Diesen öffne ich in Paint 3D ;)
          Dort schneide ich den Teil den ich benötige zunächst grob aus da80f827-75c0-4362-81e4-f496545ac2ce-image.png
          Dann in der Groß Ansicht nochmal fein c4d25376-699b-401b-b339-219db19cb4ef-image.png
          Dadurch haben wir eine feste Breite wenn ich die Screenshot´s immer vom selben Gerät mache.
          2. Objekte entfernen
          Hierzu benutze ich das Auswahl Werkzeug, markiere mir eine Stelle die sich gut kopieren lässt. Dann kopiere ich die mit STRG+C , STRG+V und schiebe den kopierten Teil über das alte Objekt 969b08d2-02c0-4ce3-ad6b-6caa2a3b98a8-image.png
          Das gleiche mache ich auch mit den anderen Objekten.
          3. On/Off
          Hierzu nehme ich mir einen Screenshot bei dem das Gerät aus ist. Ich öffne diesen ebenfalls in Paint3D. Der Screenshot muss hierfür nicht verkleinert werden, da die Pixeldaten ja gleich bleiben. Dort kopiere ich mir dann den Teil raus den ich brauche und schiebe diesen Pixelgenau über das Eingeschaltete Objekt. (Das geht natürlich auch andersrum) Das kann u.U. etwas fummelig sein und ich gebe zu das Paint 3D hierfür nicht die beste Lösung ist. Trotzdem ist en zum bearbeiten eine ganz gute Lösung, daher verwende ich das. Der Switch mit Input war da etwas komplizierter, hier musste Gimp ran. 504f8fc6-a286-4aa7-abad-cccc46a65f14-image.png
          4. VIS
          Wenn wir dann unsere 2 Bilder exportiert haben, können wir zur VIS rüber gehen.
          Da ich die Bilder als Base64 Codieren möchte besuche ich zunächst die Seite base64-image.de
          Dort droppe ich die beiden eben erstellten Bilder und bekomme 2 Base64 Strings wenn ich auf Copy Image Klicke
          In der Vis erstellen wir zuerst ein Bulb Widget und packen bei Icon On und Icon Off die Base64 Strings rein.
          Anschließend ziehen wir das Bulb Widget so breit, dass das Bild passt.
          Um später alles in einer Gruppe konfigurieren zu können, verwende ich Gruppen Variablen. Diese werden in den Widget´s fest hinterlegt und können später durch anklicken der Gruppe dynamisch verändert werden. Wichtig ist sich zu merken welche Variable wofür ist. Das kann schnell unübersichtlich werden. Im Fall des Schalters sehen die Werte bei mir so aus
          Object ID sollte klar sein.
          Min gibt den Wert an den der Schalter sendet wenn er ausgeschaltet wird.
          Max gibt den Wert an den der Schalter sendet wenn er eingeschaltet wird.
          Da wir mehrere Objekte übereinander platzieren ist es wichtig die Objekte an der Z-Achse auszurichten. Dafür müssen wir in allen Objekten den Z Index konfigurieren. 85eaf188-5fcd-4c9a-8c57-5b74bac33765-image.png
          Da unser Schalter nach ganz hinten kommt bekommt er die Position 1. Alle Elemente die darauf liegen entsprechend eine höhere Zahl.
          Damit der Schalter nur dort 4465e436-1342-4b82-a9cf-422fc6e52021-image.png bedienbar ist nehme ich mir ein Bild Widget ohne Bild und packe es mit Z Index 2 dorthin wo nicht bedient werden soll 2a848697-1937-4083-a49f-dd859f8cfa6c-image.png dort würde man nur auf das Bild Klicken und nix passiert.
          Dann platziere ich die weiteren Elemente auf dem Bild. Alle mit Z-Index 3483f3b00-94c1-415b-831a-0c9d796c876a-image.png Von links nach rechts: Bild-Widget, String,Bild-Widget,String
          Das rechte der beiden Bild Widgets bekommt ein Bild direkt zugewiesen. Hierfür nutze ich Icons von Icons8, droppe diese in den Base64 Converter und packe den String in die Bild URLdef8a053-824f-4ca2-847d-82690d0dbb36-image.png
          Das Bild links bekommt wieder eine Gruppenvariable713a6105-9b9e-4c48-9861-4070fc43feb7-image.png
          Der Text links auch
          Beim Text rechts gebe ich zu der Gruppenvariable noch eine Einheit und einen Testtext mit an abc68183-5207-4257-a344-02be60cbb8a8-image.png
          Dann haben wir alle Widgets konfiguriert. Nun können wir die Elemente gruppieren. Dazu alles auswählen, rechtsklick und gruppieren. a7314674-e4b6-4d25-959b-39e3915f80b3-image.png 052b7b0d-75bc-47c7-821b-d85bd8560572-image.png
          Sind die Elemente Gruppiert können wir auswählen wieviele Variablen wir haben. Aktuell brauchen wir:
          groupAttr1 = Beschreibung
          groupAttr2 = Wert
          groupAttr3 = Objekt ID
          groupAttr4 = Wert für an
          groupAttr5 = Wert für aus
          groupAttr6 = Bild links
          Also wählen wir bei Attribute 6 Stück aus
          Nun haben wir 2 Gruppen an Einstellmöglichkeiten. Attributname ist die Beschreibung der Variable damit man den überblick behält. Attributtyp die Art der Variable. In unserem Fall sind 1,4 und 5 nur Textwerte also lassen wir das Attribut leer. 2 und 3 sind Objekte daher wählen wir Objekt ID und 6 ist Bild 7473a654-ce30-49b2-aa70-6d12beeff5d6-image.png
          Ist das Fertig könne wir das nun Gruppierte eigene Widget füttern.
          Als Bild kann ebenfalls wieder ein Base64 String verwendet werden oder eben ein lokales Bild.
          Dann sollte das laufen.
          • da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #85
            @crunkfx hab aus dem tuorial ein .pdf geschnitzt! darf ich dankenswerter weise hier reinstellen... ;)
            Anleitung.pdf
            gruß vom Woody
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              Anleitung.pdf
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #86
              Da es hier mittlerweile etwas unübersichtlich ist was die Shelly Widget´s betrifft habe ich das ganze in einem eigenen Thread zusammengefasst. https://forum.iobroker.net/topic/42086/vorstellung-shelly-style-widgets
              • CrunkFXC CrunkFX
                dali.g
                #87
                @crunkfx Wow, spitze! Vielen Dank dafür!! 😊
                • CrunkFXC CrunkFX
                  @benziman Mahlzeit, am einfachsten über das Gruppieren von Elementen. Ich hab dir das mal vorgebaut, mit doppelklick drauf kannst du das ja mal auseinandernehmen.
                  [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00092","w00093","w00094","w00095","w00096","w00097","w00098","w00099"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"attrName1":"Wert Button links","attrName2":"Wert Button mitte","attrName3":"Wert Button rechts","attrName4":"Icon Button links","attrName5":"Icon Button mitte","attrName6":"Icon Button rechts","attrName7":"Datenpunkt","attrName8":"Text links","attrType1":"","attrType4":"image","attrType5":"image","attrType6":"image","attrType7":"id","attrType8":"","groupAttr8":"Hallo","groupAttr7":"0_userdata.0.test","groupAttr2":"stop","groupAttr1":"up","groupAttr3":"down"},"widgetSet":null,"style":{"top":"165px","left":"577px","width":"361px","height":"95px","background-color":"#003970","color":"#ffffff","z-index":"1"}},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Hintergrund allgemein"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"100%","height":"100%","z-index":"1"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00092"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Hintergrund Button links"},"style":{"left":"49.86%","top":"30.53%","width":"11.08%","height":"42.11%","background-color":"#001938","z-index":"5"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00093"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Hintergrund Button mitte"},"style":{"left":"62.19%","top":"30.53%","width":"11.08%","height":"42.11%","background-color":"#001938","z-index":"5"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00094"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Hintergrund Button rechts"},"style":{"left":"74.52%","top":"30.53%","width":"11.08%","height":"42.11%","background-color":"#001938","z-index":"5"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00095"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"test_html":"","html_prepend":"groupAttr8","name":"Text"},"style":{"left":"6.65%","top":"40%","width":"32.69%","height":"21.05%","font-size":"large","z-index":"10"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00096"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"groupAttr7","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"groupAttr5","icon_on":"groupAttr5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"groupAttr2","max":"groupAttr2","name":"Button Mitte"},"style":{"left":"62.6%","top":"31.58%","width":"10.25%","height":"38.95%","z-index":"10"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00097"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"groupAttr7","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"groupAttr4","icon_on":"groupAttr4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"groupAttr1","max":"groupAttr1","name":"Button links"},"style":{"left":"50.42%","top":"31.58%","width":"10.25%","height":"38.95%","z-index":"10"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00098"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"groupAttr7","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"groupAttr6","icon_on":"groupAttr6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"groupAttr3","max":"groupAttr3","name":"Button rechts"},"style":{"left":"75.07%","top":"31.58%","width":"10.25%","height":"38.95%","z-index":"10"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00099"}]
                  Import:
                  benziman
                  schrieb am zuletzt editiert von benziman
                  #88
                  @crunkfx
                  Hi, ich habe meine iobroker Instanz nochmal komplett von vorne aufgebaut da ich diverse Fehler hatte und wollte dein Widget wieer nutzen.
                  Leider sieht der Schalter so aus (als wenn dort ein Adapter fehlen würde)
                  hast du eine Idee?
                  EDIT: hat sich erledigt, ich musste noch die drei Grafiken unter /vis.0/main/img/Rollos/ ablegen jetzt geht es
                  83.1k
