  5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
158 Beiträge 8 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @fastfoot kein thema - ich kann ja das exec ändern, wenn ich es mal brauche
    @Aphofis arp-scan muss installiert werde - aber mach mal mit @fastfoot weiter - bin mir sicher, ihr findet den fehler nochund - arp scheint ja bei dir zu funktionieren
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #41
    @liv-in-sky ja arp ist installiert und läuft!
    system wurde sauber aufgesetzt auf meinem Pi4
    • F fastfoot
      @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
      @fastfoot
      Ich meinte dein blockly wäre cool wenn das geht !!! nur was soll ich denn in der konsole eingeben
      das was ich vor 8Min gepostet hatte :-) arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" " und dann noch den zweiten Befehl
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #42
      @fastfoot
      die Abfrage ergibt ..... nix
      pi@AquaPi:~ $ arp -a|grep 98:da:c4:7a:ff:1a| cut -f1 -d" "
      pi@AquaPi:~ $
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @fastfoot
        pi@AquaPi:~ $
        fastfoot
        #43
        @fastfoot
        das ist der Grund für die leere Rückgabe. Wenn du arp -a eingibst, wird dann deine Adresse gelistet? Aus einem vorigen Post dachte ich dass dasso ist, hier wird sie aber nicht gefunden. zur Not nimm die MAC der Fritte zum testen.
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
          @fastfoot
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #44
          @fastfoot
          be patient i will try
          • AphofisA Aphofis
            @fastfoot
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #45
            @Aphofis
            muss ich denn irgendwas installieren !? arp scan !?
            • AphofisA Aphofis
              @Aphofis
              fastfoot
              #46
              @Aphofis
              arp funktioniert doch bereits! einfach arp -a
              • AphofisA Aphofis
                @haselchen
                nein DHCP ist Fritzbox vergibt adressen
                Fritzbox 192.168.0.1
                Aqua_Net 192.168.0.2
                Aqua_Repeater 192.168.0.33
                alle Geräte bekommen von der Fritzbox ihre IP die auch fixiert ist.
                jeweils alle Geräte die nur ins Aqua_Net dürfen sind per MAC adresse deklariert!
                Ich sage ja nihct das alle Geräte ständig sporadisch eine neue IP bekommen es sind nur 3 NodeMCU die mucken machen und ausgetauscht habe ich die auch schon
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #47
                @Aphofis
                Okay, wenn ihr/wir von 3 Node Mcu reden und die Fritte keine Fehler macht , macht es da nicht Sinn die MCU mal näher zu betrachten?
                Mit welchem Sketch geflasht? Fehler vielleicht im Sketch?
                Womit geflasht?
                F AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @Aphofis
                  Womit geflasht?
                  fastfoot
                  #48
                  @haselchen sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                  @Aphofis
                  Womit geflasht?
                  Daran, dass sich die MAC evtl. geändert hat, denke ich auch schon, @Aphofis hat davon aber nichts gesagt, also bleiben wir erstmal dabei. Ansonsten ist das natürlich auch eine Option, aber bei Hardware bin ich raus :-)
                    @Aphofis
                    Womit geflasht?
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #49
                    @haselchen
                    Mit Original Tasmota geflashed auch alle ströme gemesen!
                    alle nötigen verkabelungen haben freilauf Dioden.
                    Software ist auf allen Geräten die selbe und nichts angepasst oder verändert!
                    Alles Original Tasmota
                    korekt eingestellte Geräte über relais
                    Es geht um 12 Volt und 240 Volt Geräte
                    die per Relais angeschlossen sind und 6 Schwimmer mit eigenem Pullup widerstand für jeden Schwimmer.
                    Softwaer gerade bei allen Geräten komplett neu eingestellt um das aus zu schließen, das irgend eine Einstellungen falsch sein könnte.
                    • AphofisA Aphofis
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      @Aphofis
                      Und die Einstellungen in Tasmota?
                      Da eventuell was übersehen was das Netzwerk oder dergleichen betrifft?
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #51
                        das gibt arp -a aus
                        DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
                        DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf eth0
                        GordonsiPhone.fritz.box (192.168.0.33) auf 80:82:23:53:05:90 [ether] auf eth0
                        DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf wlan0
                        Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf wlan0
                        fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
                        HarmonyHub.fritz.box (192.168.0.15) auf 00:04:20:fd:1a:4e [ether] auf eth0
                        Hue.fritz.box (192.168.0.8) auf 00:17:88:40:f5:d0 [ether] auf eth0
                        HS110.fritz.box (192.168.0.36) auf 9a:da:c4:6a:66:63 [ether] auf eth0
                        Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf wlan0
                        Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
                        Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf wlan0
                        Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf eth0
                        Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf wlan0
                        newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf <unvollständig> auf eth0
                        Aqua-Sensoren.fritz.box (192.168.0.7) auf 84:f3:eb:e3:62:9f [ether] auf eth0
                        Cloud.fritz.box (192.168.0.21) auf 00:11:32:12:bb:e3 [ether] auf eth0
                        GordonsiPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf wlan0
                        HS110.fritz.box (192.168.0.28) auf 98:da:c4:5c:f3:73 [ether] auf eth0
                        Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf eth0
                        Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf wlan0
                        DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.66) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
                        DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf wlan0
                        Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf eth0
                        newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf 72:4f:56:63:f4:f0 [ether] auf wlan0
                        ? (192.168.0.202) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
                        fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf wlan0
                        iPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf eth0
                        Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf eth0
                        • AphofisA Aphofis
                          das gibt arp -a aus
                          fastfoot
                          #52
                          das gibt arp -a aus
                          ja, und ist da die gesuchte MAC dabei?
                            @Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #53
                            @haselchen
                            Ich abeite intensiv seid 2 Jahren an dem Aquarium System und kann die Geräte im Schlaf einstellen. Ich denke nicht das ich irgendwas übersehen habe. auch MQTT ist korekt eingestellt
                            • F fastfoot
                              das gibt arp -a aus
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                              #54
                              @fastfoot
                              Nein!
                              Das ist das gelistete Gerät
                              Ip Adresse stimmt
                              Die Geräte MAC Adresse ist:
                              98:DA:C4:7A:FF:1A
                              • AphofisA Aphofis
                                @fastfoot
                                Nein!
                                Ip Adresse stimmt
                                98:DA:C4:7A:FF:1A
                                fastfoot
                                #55
                                Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf [ether] auf eth0
                                Aber die MAC des gelisteten Gerätes ist doch eine ganz andere! 2c:f4:32:57:b7:14
                                • F fastfoot
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #56
                                  @fastfoot
                                  Was soll ich sagen von arp habe ich keine Ahnung!
                                  ich poste ja nur das was mir die konsole ausgibt
                                  Kann man arp irgendwie neu listen !? oder cache leeren oder so
                                  in der Fritzbox ist die Mac Adresse auch korekt 2C:F4:32:57:B7:14
                                  Nur in der arp -a abfrage stimmt sie nicht
                                  F harrymH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @fastfoot
                                    fastfoot
                                    #57
                                    @Aphofis
                                    wenn das das gesuchte Gerät ist, dann hat sich die MAC geändert! Würde Sinn machen dass es dann auch eine andere IP bekommt. Du kannst die IP einmal anpingen, dann wird der arp-cache refresht
                                    • F fastfoot
                                      @Aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #58
                                      @fastfoot
                                      wie mache ich das ???
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @fastfoot
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #59
                                        @Aphofis also ...
                                        MAC 98:DA:C4 ==> da wird TP-Link als Vendor aufgeführt
                                        MAC 2C:F4:32 ==> ist für mich sinnvoller, da sich hier Espressif Inc versteckt
                                        merkste was? ;)
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                        • harrymH harrym
                                          @Aphofis also ...
                                          merkste was? ;)
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #60
                                          @harrym
                                          wo soll ich was merken !? macht der TP Link probleme !?
