[gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
@fastfoot
die Abfrage ergibt ..... nixpi@AquaPi:~ $ arp -a|grep 98:da:c4:7a:ff:1a| cut -f1 -d" " pi@AquaPi:~ $@Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
@fastfoot
die Abfrage ergibt ..... nixdas ist der Grund für die leere Rückgabe. Wenn du arp -a eingibst, wird dann deine Adresse gelistet? Aus einem vorigen Post dachte ich dass dasso ist, hier wird sie aber nicht gefunden. zur Not nimm die MAC der Fritte zum testen.
@fastfoot
@haselchen
nein DHCP ist Fritzbox vergibt adressen
Fritzbox 192.168.0.1
Aqua_Net 192.168.0.2
Aqua_Repeater 192.168.0.33
alle Geräte bekommen von der Fritzbox ihre IP die auch fixiert ist.
jeweils alle Geräte die nur ins Aqua_Net dürfen sind per MAC adresse deklariert!
Ich sage ja nihct das alle Geräte ständig sporadisch eine neue IP bekommen es sind nur 3 NodeMCU die mucken machen und ausgetauscht habe ich die auch schon -
Okay, wenn ihr/wir von 3 Node Mcu reden und die Fritte keine Fehler macht , macht es da nicht Sinn die MCU mal näher zu betrachten?
Mit welchem Sketch geflasht? Fehler vielleicht im Sketch?
Womit geflasht?@haselchen sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
Womit geflasht?Daran, dass sich die MAC evtl. geändert hat, denke ich auch schon, @Aphofis hat davon aber nichts gesagt, also bleiben wir erstmal dabei. Ansonsten ist das natürlich auch eine Option, aber bei Hardware bin ich raus :-)
Mit Original Tasmota geflashed auch alle ströme gemesen!
alle nötigen verkabelungen haben freilauf Dioden.
Software ist auf allen Geräten die selbe und nichts angepasst oder verändert!
Alles Original Tasmota
korekt eingestellte Geräte über relais
Es geht um 12 Volt und 240 Volt Geräte
die per Relais angeschlossen sind und 6 Schwimmer mit eigenem Pullup widerstand für jeden Schwimmer.
Softwaer gerade bei allen Geräten komplett neu eingestellt um das aus zu schließen, das irgend eine Einstellungen falsch sein könnte. -
@haselchen
das gibt arp -a aus
pi@AquaPi:~ $ arp -a DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0 DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf eth0 GordonsiPhone.fritz.box (192.168.0.33) auf 80:82:23:53:05:90 [ether] auf eth0 DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf wlan0 Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf wlan0 fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0 HarmonyHub.fritz.box (192.168.0.15) auf 00:04:20:fd:1a:4e [ether] auf eth0 Hue.fritz.box (192.168.0.8) auf 00:17:88:40:f5:d0 [ether] auf eth0 HS110.fritz.box (192.168.0.36) auf 9a:da:c4:6a:66:63 [ether] auf eth0 Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf wlan0 Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0 Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf wlan0 Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf eth0 Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf wlan0 newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf <unvollständig> auf eth0 Aqua-Sensoren.fritz.box (192.168.0.7) auf 84:f3:eb:e3:62:9f [ether] auf eth0 Cloud.fritz.box (192.168.0.21) auf 00:11:32:12:bb:e3 [ether] auf eth0 GordonsiPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf wlan0 HS110.fritz.box (192.168.0.28) auf 98:da:c4:5c:f3:73 [ether] auf eth0 Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf eth0 Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf wlan0 DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.66) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0 DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf wlan0 Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf eth0 newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf 72:4f:56:63:f4:f0 [ether] auf wlan0 ? (192.168.0.202) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0 fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf wlan0 iPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf eth0 Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf eth0 -
das gibt arp -a aus
@Aphofis
Und die Einstellungen in Tasmota?
Da eventuell was übersehen was das Netzwerk oder dergleichen betrifft?@haselchen
Ich abeite intensiv seid 2 Jahren an dem Aquarium System und kann die Geräte im Schlaf einstellen. Ich denke nicht das ich irgendwas übersehen habe. auch MQTT ist korekt eingestellt -
das gibt arp -a aus
pi@AquaPi:~ $ arp -aja, und ist da die gesuchte MAC dabei?
@fastfoot
Nein!
Das ist das gelistete GerätAqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0Ip Adresse stimmt
Die Geräte MAC Adresse ist:98:DA:C4:7A:FF:1A -
Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf [ether] auf eth0
Aber die MAC des gelisteten Gerätes ist doch eine ganz andere! 2c:f4:32:57:b7:14
@fastfoot
Was soll ich sagen von arp habe ich keine Ahnung!
ich poste ja nur das was mir die konsole ausgibt
Kann man arp irgendwie neu listen !? oder cache leeren oder so
in der Fritzbox ist die Mac Adresse auch korekt 2C:F4:32:57:B7:14
Nur in der arp -a abfrage stimmt sie nicht -
@fastfoot
@Aphofis
wenn das das gesuchte Gerät ist, dann hat sich die MAC geändert! Würde Sinn machen dass es dann auch eine andere IP bekommt. Du kannst die IP einmal anpingen, dann wird der arp-cache refresht -
@fastfoot
@Aphofis also ...
MAC 98:DA:C4 ==> da wird TP-Link als Vendor aufgeführt
MAC 2C:F4:32 ==> ist für mich sinnvoller, da sich hier Espressif Inc verstecktmerkste was? ;)
@fastfoot
Nur in der arp -a abfrage stimmt sie nicht@Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
@fastfoot
Nur in der arp -a abfrage stimmt sie nichtDu musst offensichtlich nach der 2C:F4:32:57:B7:14 suchen, warum nimmst du dann die 98:xx:xx? :-)
