[gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
@haselchen
Mit Original Tasmota geflashed auch alle ströme gemesen!
alle nötigen verkabelungen haben freilauf Dioden.
Software ist auf allen Geräten die selbe und nichts angepasst oder verändert!
Alles Original Tasmota
korekt eingestellte Geräte über relais
Es geht um 12 Volt und 240 Volt Geräte
die per Relais angeschlossen sind und 6 Schwimmer mit eigenem Pullup widerstand für jeden Schwimmer.
Softwaer gerade bei allen Geräten komplett neu eingestellt um das aus zu schließen, das irgend eine Einstellungen falsch sein könnte. -
das gibt arp -a aus
pi@AquaPi:~ $ arp -a DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0 DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf eth0 GordonsiPhone.fritz.box (192.168.0.33) auf 80:82:23:53:05:90 [ether] auf eth0 DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf wlan0 Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf wlan0 fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0 HarmonyHub.fritz.box (192.168.0.15) auf 00:04:20:fd:1a:4e [ether] auf eth0 Hue.fritz.box (192.168.0.8) auf 00:17:88:40:f5:d0 [ether] auf eth0 HS110.fritz.box (192.168.0.36) auf 9a:da:c4:6a:66:63 [ether] auf eth0 Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf wlan0 Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0 Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf wlan0 Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf eth0 Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf wlan0 newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf <unvollständig> auf eth0 Aqua-Sensoren.fritz.box (192.168.0.7) auf 84:f3:eb:e3:62:9f [ether] auf eth0 Cloud.fritz.box (192.168.0.21) auf 00:11:32:12:bb:e3 [ether] auf eth0 GordonsiPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf wlan0 HS110.fritz.box (192.168.0.28) auf 98:da:c4:5c:f3:73 [ether] auf eth0 Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf eth0 Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf wlan0 DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.66) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0 DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf wlan0 Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf eth0 newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf 72:4f:56:63:f4:f0 [ether] auf wlan0 ? (192.168.0.202) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0 fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf wlan0 iPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf eth0 Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf eth0 -
das gibt arp -a aus
@Aphofis
Und die Einstellungen in Tasmota?
Da eventuell was übersehen was das Netzwerk oder dergleichen betrifft?@haselchen
Ich abeite intensiv seid 2 Jahren an dem Aquarium System und kann die Geräte im Schlaf einstellen. Ich denke nicht das ich irgendwas übersehen habe. auch MQTT ist korekt eingestellt -
@Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
das gibt arp -a aus
pi@AquaPi:~ $ arp -aja, und ist da die gesuchte MAC dabei?
@fastfoot
Nein!
Das ist das gelistete GerätAqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0Ip Adresse stimmt
Die Geräte MAC Adresse ist:98:DA:C4:7A:FF:1A -
Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf [ether] auf eth0
Aber die MAC des gelisteten Gerätes ist doch eine ganz andere! 2c:f4:32:57:b7:14
@fastfoot
Was soll ich sagen von arp habe ich keine Ahnung!
ich poste ja nur das was mir die konsole ausgibt
Kann man arp irgendwie neu listen !? oder cache leeren oder so
in der Fritzbox ist die Mac Adresse auch korekt 2C:F4:32:57:B7:14
Nur in der arp -a abfrage stimmt sie nicht -
@fastfoot
@Aphofis
wenn das das gesuchte Gerät ist, dann hat sich die MAC geändert! Würde Sinn machen dass es dann auch eine andere IP bekommt. Du kannst die IP einmal anpingen, dann wird der arp-cache refresht -
@fastfoot
@Aphofis also ...
MAC 98:DA:C4 ==> da wird TP-Link als Vendor aufgeführt
MAC 2C:F4:32 ==> ist für mich sinnvoller, da sich hier Espressif Inc verstecktmerkste was? ;)
@fastfoot
Nur in der arp -a abfrage stimmt sie nicht@Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
@fastfoot
Nur in der arp -a abfrage stimmt sie nichtDu musst offensichtlich nach der 2C:F4:32:57:B7:14 suchen, warum nimmst du dann die 98:xx:xx? :-)
@harrym
nein TP Link DHCP ist deaktiveirt bezieht alles von der Fritzbox
möglich das die Mac Adresse der drei geräte neu war durch neue Geräte eingebaut !
da ich den Fehler nicht gefunden hatte warum manche Geräte nicht Online ware.- Fehler den ich hatte waren Stepdown die zu wenig Ampere durchgelassen hatten. den fehler habe ich ausgebessert doch dann waren von 8 NodeMCU immer wieder mal 3 Geräte nicht erreichbar und mehr noch die Verbindung scheint abgerissen zu sein und die Geräte sind im true Zustand stehen geblieben. dh Futterautomat hatte fröhlich dosiert und Schrankbeleuchtung lief dauerhaft. alle anderen Geräte habe ich den Strom über die Schwimmer als freigabe geleitet. also nix strom nix Vliesfilter bewegung und nix steuerung nix bewegung aber warum ab und an einer der drei besagten geräte immer mal wieder verschwindet weiß ich nicht bzw mal eine andere IP adresse bekommt und am folge Tag wenn ich gucke haben die Geräte wieder ihre eigentliche IP adresse
@fastfoot
wie mache ich das ???mit ping ip-adresse?
@fastfoot
Hab ichDann ist auch der arp-cache refresht. Warum suchst du also nach 98:xx:xx anstatt nach der in der FB gelisteten (und von arp angegebenen) MAC-Adresse. Dann liefert dir die Blockly-Abfrage auch ein Ergebnis!
@fastfoot
@fastfoot
@fastfoot
ich suche nach der Mac adresse von Aqua Control2C:F4:32:57:B7:14die in der Fritzbox gelistet ist ind im Log kommt dann nur das:
javascript.0 2020-06-23 21:49:38.795 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_benuitzer&password=mein_passwort javascript.0 2020-06-23 21:49:38.767 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules -
@fastfoot
javascript.0 2020-06-23 21:49:38.795 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_benuitzer&password=mein_passwort javascript.0 2020-06-23 21:49:38.767 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules@Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
@fastfoot
javascript.0 2020-06-23 21:49:38.795 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://cm?user=mein_benuitzer&password=mein_passwort javascript.0 2020-06-23 21:49:38.767 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedulesDie Abfrage mit der 2C:F4:32:57:B7:14 solltest du auf der Konsole machen, die Buchstaben aber klein!. Falls sie im Blockly groß geschrieben sind, ändern
