  5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    5.5k
158 Beiträge 8 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fastfoot
    @liv-in-sky sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
    @fastfoot also ich bekome bei arp -a genau 5 geräte angezeigt
    mit arp-scan --localnet sind es alle
    arp-scan ist kein Standardprogramm. Ich schrieb ja dass nur die Geräte gelistet werden welche Traffic hatten. Mit ping fehlende_ip-adresse kannst du das prüfen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @fastfoot kein thema - ich kann ja das exec ändern, wenn ich es mal brauche
    @Aphofis arp-scan muss installiert werde - aber mach mal mit @fastfoot weiter - bin mir sicher, ihr findet den fehler nochund - arp scheint ja bei dir zu funktionieren
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @liv-in-sky ja arp ist installiert und läuft!
      system wurde sauber aufgesetzt auf meinem Pi4
      • F fastfoot
        @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
        @fastfoot
        Ich meinte dein blockly wäre cool wenn das geht !!! nur was soll ich denn in der konsole eingeben
        das was ich vor 8Min gepostet hatte :-) arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" " und dann noch den zweiten Befehl
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @fastfoot
        die Abfrage ergibt ..... nix
        pi@AquaPi:~ $ arp -a|grep 98:da:c4:7a:ff:1a| cut -f1 -d" "
        pi@AquaPi:~ $
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @fastfoot
          pi@AquaPi:~ $
          fastfoot
          @fastfoot
          das ist der Grund für die leere Rückgabe. Wenn du arp -a eingibst, wird dann deine Adresse gelistet? Aus einem vorigen Post dachte ich dass dasso ist, hier wird sie aber nicht gefunden. zur Not nimm die MAC der Fritte zum testen.
          • F fastfoot
            @fastfoot
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @fastfoot
            be patient i will try
            • AphofisA Aphofis
              @fastfoot
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @Aphofis
              muss ich denn irgendwas installieren !? arp scan !?
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis
                fastfoot
                @Aphofis
                arp funktioniert doch bereits! einfach arp -a
                • AphofisA Aphofis
                  @haselchen
                  nein DHCP ist Fritzbox vergibt adressen
                  Fritzbox 192.168.0.1
                  Aqua_Net 192.168.0.2
                  Aqua_Repeater 192.168.0.33
                  alle Geräte bekommen von der Fritzbox ihre IP die auch fixiert ist.
                  jeweils alle Geräte die nur ins Aqua_Net dürfen sind per MAC adresse deklariert!
                  Ich sage ja nihct das alle Geräte ständig sporadisch eine neue IP bekommen es sind nur 3 NodeMCU die mucken machen und ausgetauscht habe ich die auch schon
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Aphofis
                  Okay, wenn ihr/wir von 3 Node Mcu reden und die Fritte keine Fehler macht , macht es da nicht Sinn die MCU mal näher zu betrachten?
                  Mit welchem Sketch geflasht? Fehler vielleicht im Sketch?
                  Womit geflasht?
                  F AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @Aphofis
                    Womit geflasht?
                    fastfoot
                    @haselchen sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                    @Aphofis
                    Womit geflasht?
                    Daran, dass sich die MAC evtl. geändert hat, denke ich auch schon, @Aphofis hat davon aber nichts gesagt, also bleiben wir erstmal dabei. Ansonsten ist das natürlich auch eine Option, aber bei Hardware bin ich raus :-)
                      @Aphofis
                      Womit geflasht?
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @haselchen
                      Mit Original Tasmota geflashed auch alle ströme gemesen!
                      alle nötigen verkabelungen haben freilauf Dioden.
                      Software ist auf allen Geräten die selbe und nichts angepasst oder verändert!
                      Alles Original Tasmota
                      korekt eingestellte Geräte über relais
                      Es geht um 12 Volt und 240 Volt Geräte
                      die per Relais angeschlossen sind und 6 Schwimmer mit eigenem Pullup widerstand für jeden Schwimmer.
                      Softwaer gerade bei allen Geräten komplett neu eingestellt um das aus zu schließen, das irgend eine Einstellungen falsch sein könnte.
                      • AphofisA Aphofis
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Aphofis
                        Und die Einstellungen in Tasmota?
                        Da eventuell was übersehen was das Netzwerk oder dergleichen betrifft?
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          das gibt arp -a aus
                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf eth0
                          GordonsiPhone.fritz.box (192.168.0.33) auf 80:82:23:53:05:90 [ether] auf eth0
                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.72) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf wlan0
                          Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf wlan0
                          fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
                          HarmonyHub.fritz.box (192.168.0.15) auf 00:04:20:fd:1a:4e [ether] auf eth0
                          Hue.fritz.box (192.168.0.8) auf 00:17:88:40:f5:d0 [ether] auf eth0
                          HS110.fritz.box (192.168.0.36) auf 9a:da:c4:6a:66:63 [ether] auf eth0
                          Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf wlan0
                          Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
                          Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf wlan0
                          Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf eth0
                          Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf wlan0
                          newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf <unvollständig> auf eth0
                          Aqua-Sensoren.fritz.box (192.168.0.7) auf 84:f3:eb:e3:62:9f [ether] auf eth0
                          Cloud.fritz.box (192.168.0.21) auf 00:11:32:12:bb:e3 [ether] auf eth0
                          GordonsiPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf wlan0
                          HS110.fritz.box (192.168.0.28) auf 98:da:c4:5c:f3:73 [ether] auf eth0
                          Aqua-Power.fritz.box (192.168.0.49) auf 50:02:91:4e:00:ba [ether] auf eth0
                          Aqua-Float.fritz.box (192.168.0.18) auf 2c:f4:32:77:76:ca [ether] auf wlan0
                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.66) auf c8:e0:eb:57:d0:eb [ether] auf eth0
                          DESKTOP-FHGB2ET.fritz.box (192.168.0.5) auf 72:4f:56:57:d0:eb [ether] auf wlan0
                          Aqua-Dosierer.fritz.box (192.168.0.13) auf dc:4f:22:61:38:12 [ether] auf eth0
                          newdevice.fritz.box (192.168.0.14) auf 72:4f:56:63:f4:f0 [ether] auf wlan0
                          ? (192.168.0.202) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf eth0
                          fritz.box (192.168.0.1) auf 98:9b:cb:64:33:c9 [ether] auf wlan0
                          iPhone2.fritz.box (192.168.0.9) auf b0:70:2d:83:ff:ca [ether] auf eth0
                          Aqua-Float-2.fritz.box (192.168.0.62) auf cc:50:e3:70:d8:e0 [ether] auf eth0
                          • AphofisA Aphofis
                            das gibt arp -a aus
                            fastfoot
                            das gibt arp -a aus
                            ja, und ist da die gesuchte MAC dabei?
                              @Aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @haselchen
                              Ich abeite intensiv seid 2 Jahren an dem Aquarium System und kann die Geräte im Schlaf einstellen. Ich denke nicht das ich irgendwas übersehen habe. auch MQTT ist korekt eingestellt
                              • F fastfoot
                                das gibt arp -a aus
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                @fastfoot
                                Nein!
                                Das ist das gelistete Gerät
                                Ip Adresse stimmt
                                Die Geräte MAC Adresse ist:
                                98:DA:C4:7A:FF:1A
                                • AphofisA Aphofis
                                  @fastfoot
                                  Nein!
                                  Ip Adresse stimmt
                                  98:DA:C4:7A:FF:1A
                                  fastfoot
                                  Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf [ether] auf eth0
                                  Aber die MAC des gelisteten Gerätes ist doch eine ganz andere! 2c:f4:32:57:b7:14
                                  • F fastfoot
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @fastfoot
                                    Was soll ich sagen von arp habe ich keine Ahnung!
                                    ich poste ja nur das was mir die konsole ausgibt
                                    Kann man arp irgendwie neu listen !? oder cache leeren oder so
                                    in der Fritzbox ist die Mac Adresse auch korekt 2C:F4:32:57:B7:14
                                    Nur in der arp -a abfrage stimmt sie nicht
                                    F harrymH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @fastfoot
                                      fastfoot
                                      @Aphofis
                                      wenn das das gesuchte Gerät ist, dann hat sich die MAC geändert! Würde Sinn machen dass es dann auch eine andere IP bekommt. Du kannst die IP einmal anpingen, dann wird der arp-cache refresht
                                      • F fastfoot
                                        @Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @fastfoot
                                        wie mache ich das ???
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @fastfoot
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @Aphofis also ...
                                          MAC 98:DA:C4 ==> da wird TP-Link als Vendor aufgeführt
                                          MAC 2C:F4:32 ==> ist für mich sinnvoller, da sich hier Espressif Inc versteckt
                                          merkste was? ;)
                                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
