  5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
158 Beiträge 8 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @liv-in-sky
    moment
    ist es richtog, das arp alle verbundenen Geräte mit MAC adresse auflistet!?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @Aphofis
    also ich habe das mal bei einen meiner server auf console aufgerufen - bei mir findet arp nur ein paar geräte- da müßtest du mal googleln, was das genau macht oder evtl weiß es hier jmd, wie der befehl genau funktioniert - mußte bis jetzt nie was mit arp machen
    • AphofisA Aphofis
      Hey Leute, ich habe da mal eine Frage,
      ich habe Steuerungen die ESP8266s per Blockly und IP Adresse Neustarten können. Nun kommt es ab und an vor, das sich die IP Adresse mancher Geräte ändert.
      Ist es möglich dieses per Mac Adresse zu realisieren!?
      So sieht eine momentane Steuerung per IP Adresse aus.
        <block type="on" id="5+Aq]kWEr$-MbEsPQOdd" x="-1662" y="-862">
          <field name="OID">Aqua_Control.0.ESP_Reboot.Aqua_Control</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="|0x)BNGmXHGeJjVk{H/U">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="A0nYx/=g4gD=yu`enAQs">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="5ou?A5EGx)GV7{6V)4kL">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="RuUNb(flm@##5KwJ;OT,">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="request" id="L`=gj8-_?2e-RM;s^-nm">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                  <field name="LOG">log</field>
                  <value name="URL">
                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="/QB12?FoSL,HH;5mQ4WS">
                    </shadow>
                    <block type="text" id="3^i%pXoD%at.TpGj{#/N">
                      <field name="TEXT">http://192.168.0.57/cm?user=admin&amp;password=Passwort;cmnd=Restart%201</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="Xy[DFh:4c?nO??%0OL={">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                      <field name="DELAY_MS">10</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="1oV!um/Rsj,4Ji]i.W:e">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="9};$:/(!;4(W|L,c{-ti">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                            <block type="text_join" id="Gxylg7r02KYYxVUMf/N.">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="xnMA@S}oO*$ZIu]4sNkk">
                                  <field name="TEXT">Aqua Control,, wurde neu gestartet</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="telegram" id="ecFJQ+D=/X^yD=i{OG~G">
                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Q8V,~Cj!QY03V`OHi,k6">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="Hums])|=?j!W3:S{az5q">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="eXjU)~}zb1@Z.A,}T48Z">
                                      <field name="TEXT">Aqua Control</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_newline" id="Fo7*CXYDrl5~tFn%y30C">
                                      <field name="Type">\n</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="9`s,C3P-Bu7#I1PJzs1k">
                                      <field name="TEXT">wurde neu gestartet</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Aphofis
      was ich noch gefunden habe ist arp-scan - da sind dann wohl alle drin
      auf dieser seite - weiter unten - https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1910051.htm ist das erklärt
      wenn ich arp-scan --localnet eingebe, kommen alle geräte im netz
      vielleicht hilft das - das könnte man auch nehmen um ein blockly mit exec zu machen
      • F Online
        F Online
        fastfoot
        @Aphofis
        Probiere doch mal arp -a auf der Konsole, das listet alle gespeicherten Geräte mit MAC und IP. das Format könnte anders sein als bei meinem. Poste doch mal das Ergebnis. Wenn arp nicht in deinem Linux installiert ist dann macht es aber eh keinen Sinn. Und ja, das Blockly-Exec gibt als Rückgabe genau die gefundene IP zurück, daraus bastele ich dann die URL die du so in deinem Request verwenden kannst. arp listet nicht zwangsläufig alle Geräte, sondern nur die zuletzt Traffic im Netzwerk hatten. Es wären also mehrere Ursachen für eine leere Rückgabe denkbar.
        Dein Setup des TP-Link habe ich nicht verstanden, du schreibst so als hättest du dort 'nur' den MAC-Filter eingestellt, der vergibt aber keine IP Adressen. Falls der noch einen DHCP-Server hat würde ich den unbedingt ausschalten, die Fritzbox jedenfalls vergibt immer die gleichen Afressen
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        AphofisA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          @fastfoot
          für das getestete Gerät ist die arp ausgabe
          Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
          Nein TP Link hat keinen DHCP am laufen das wäre kontra produktiv
          IPs vergint nur die Fritzbox ich meine ich habe im WLAN des TP Link nur die Geräte erlaubt per MAC adresse die da auch was zu suchen haben. Da mein Meerwasser Aquarium ein geschlossenes System ist.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            @Aphofis
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @fastfoot also ich bekome bei arp -a genau 5 geräte angezeigt
            mit arp-scan --localnet sind es alle
            AphofisA F 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @liv-in-sky sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
              arp-scan
              nein nein also es werden viele Geräte angezeigt
              • AphofisA Aphofis
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @Aphofis
                dann müsste es eigentlich funktionieren. Probiere mal arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" ". Das müsste dir den Namen zurückgeben. arp -a|grep DEINE_MAC|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")" die IP Adresse.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Stehe ich aufm Schlauch oder müsste @Aphofis nicht einfach 2 verschiedene Adressbereiche in seinen Routern vergeben , um das Problem zu lösen ?
                  Z.B.
                  Fritzbox 192.168.2... .
                  Tp Link 192.168.0......
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Bei abfrage arp-scan -localnet kommt das
                    pi@AquaPi:~ $ arp-scan -localnet
                    -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      arp-scan ist kein Standardprogramm. Ich schrieb ja dass nur die Geräte gelistet werden welche Traffic hatten. Mit ping fehlende_ip-adresse kannst du das prüfen
                      • haselchenH haselchen
                        Z.B.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @haselchen
                        nein DHCP ist Fritzbox vergibt adressen
                        Fritzbox 192.168.0.1
                        Aqua_Net 192.168.0.2
                        Aqua_Repeater 192.168.0.33
                        alle Geräte bekommen von der Fritzbox ihre IP die auch fixiert ist.
                        jeweils alle Geräte die nur ins Aqua_Net dürfen sind per MAC adresse deklariert!
                        Ich sage ja nihct das alle Geräte ständig sporadisch eine neue IP bekommen es sind nur 3 NodeMCU die mucken machen und ausgetauscht habe ich die auch schon
                        • F fastfoot
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @fastfoot
                          Ich hatte in der abfrage die Mac adresse eingegeben von dem Gerät was ich auslesen wollte.
                          dann kommt dies in der Log dabei raus
                          javascript.0	2020-06-23 20:52:29.139	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http:///cm?user=admin&mein_benutzer=mein_passwort
                          javascript.0	2020-06-23 20:52:29.094	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2020-06-23 20:52:29.036	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                          javascript.0	2020-06-23 20:52:27.575	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                            Z.B.
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @haselchen
                            er schrieb doch dass das gleiche Netz benutzt wird...
                            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fastfoot
                              @haselchen
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @fastfoot
                              ein zweites subnetz habe ich getestet! dann ist alles völlig durcheinander !!!
                              so ist es besser mit einem DHCP
                              • AphofisA Aphofis
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                                @fastfoot
                                nein, erstmal so auf der Konsole probieren :-)
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @fastfoot
                                  Ich meinte dein blockly wäre cool wenn das geht !!! nur was soll ich denn in der konsole eingeben
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    arp listet 21 Geräte bzw zugriffe auf! am iobroker bzw Aqua_Net sind 18 Geräte verbunden.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @fastfoot
                                      das was ich vor 8Min gepostet hatte :-) arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" " und dann noch den zweiten Befehl
                                      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @fastfoot
                                        ups sorry muss ich überlesen haben 👍
                                        • F fastfoot
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @fastfoot kein thema - ich kann ja das exec ändern, wenn ich es mal brauche
                                          @Aphofis arp-scan muss installiert werde - aber mach mal mit @fastfoot weiter - bin mir sicher, ihr findet den fehler nochund - arp scheint ja bei dir zu funktionieren
