  5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
158 Beiträge 8 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @fastfoot ok
    upgrade zieht sich
    fastfoot
    #81
    @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
    @fastfoot ok
    upgrade zieht sich
    mich wundert jetzt trotzdem wieso du kein Ergebnis hattest, wenn das Blockly eine kleine Mac hatte. In deinem Post früher war die 2c:xxxx jedenfalls gelistet. Aber deshalb erstmal auf der Konsole, wenn da der Name kommt, wird dieses Kommando in das Blockly übernommen, dann sehen wir weiter(Der Name sollte auch funktionieren, statt ip, macht den Befehl einfacher, bzw. kürzer)
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @fastfoot ok
      upgrade zieht sich
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #82
      @fastfoot
      😰 😰 😰 wenn dann mal das upgrade zu ende wäre
      • F fastfoot
        @fastfoot ok
        upgrade zieht sich
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        #83
        @fastfoot
        yeah yeah yeah
        die Ausgabe in der Log ist endlich da!
        Hatte dein Blockly noch mal kopiert und neu erstellt
        javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	/cm?user=benutzer&passwort=passwort
        javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	192.168.0.57
        nur im Datenpunkt wird jetzt das angezeigt
        http://192.168.0.57192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwort
        kann man da nicht nur die IP Adresse anzeugen lassen!?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @fastfoot
          yeah yeah yeah
          fastfoot
          #84
          @fastfoot
          yeah yeah yeah
          Die IP ist in der Variablen result. Du musst noch einen Fehler drin haben, poste mal dein XML
          • F fastfoot
            @fastfoot
            yeah yeah yeah
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #85
            @fastfoot
              <variables>
                <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable>
                <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable>
                <variable id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</variable>
                <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="38" y="138">
                <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="V?)NQY:Z1bfh@J6KO8xg">
                    <field name="TEXT">2c:f4:32:57:b7:14</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC">
                    <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field>
                      <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="w;^U.Vi%Z+6O=_j{oVD(">
                            <field name="TEXT">arp -a|grep </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX">
                            <field name="TEXT">|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="exec" id="Ra4`1SB0/Eog44pt9iJZ" inline="true">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow type="text" id="@QX{2frW2vhyd`CI;c:s">
                            <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="|uJ{n?p{=za?mcVLIRON">
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="variables_set" id="2;J*T*TpGNH`Ml_U^%63">
                            <field name="VAR" id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</field>
                              <block type="text_join" id="uNUY7tNxUZ3!oh#}bHXB" inline="true">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="2GJK-1Bvmp)s6NC9.,:2">
                                    <field name="TEXT">http://</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="/Dkdf,;.$]{U?-+%6q]I">
                                    <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="W[)hj~HEq7,*GOK28V%|">
                                    <field name="TEXT">/cm?user=benutzer&amp;passwort=passwort</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="?{mh|9:IPCBzf@bm4g=y" inline="true">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="g/_Y3S(JG]HJS{wR6YI[">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="63@w*D4._cHwf:)n~#Nh">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="QIux{@Cmil$IGVm2^=AS">
                                    <field name="OID">Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control</field>
                                      <block type="variables_get" id="o09,K@:bm8P/u6/rKMsj">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • AphofisA Aphofis
              @fastfoot
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              fastfoot
              #86
              @Aphofis
              Kann ich nicht nachvollziehen, steht bei mir so da. Außer: An result wird wohl noch ein LF angehangen, das sollte im Log wie ein Leerzeichen aussehen. Abhilfe schafft ein 'Entferne Leerzeichen....' Block aus Text
              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fastfoot
                @fastfoot
                yeah yeah yeah
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #87
                @fastfoot
                ist nur die Frage warum im Datenpunkt zweimal die IP ausgegeben wird!
                • F fastfoot
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #88
                  @fastfoot
                  wohin muss den der block
                  • AphofisA Aphofis
                    @fastfoot
                    fastfoot
                    #89
                    @fastfoot
                     <variables>
                     </variables>
                           <field name="TEXT">24:5e:be:0d:f1:b9</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="?iyp2/H]@8^4[PC2zLRB">
                                     <block type="text_trim" id="n^cdC!!B_}1rfyX0Jf54">
                                       <field name="MODE">RIGHT</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text">
                                           <field name="TEXT">abc</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id=",|hfzf!Nd.fM|aAqMvS3">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <field name="OID">0_userdata.0.BlocklyXML</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    • AphofisA Aphofis
                      @fastfoot
                      fastfoot
                      #90
                      @fastfoot
                      was sagt denn der LOG, bzw wenn du den DP kopierst? Ist vlt nur eine Sache der Optik, bei mir ist das nicht! Auch nicht mit deinem Blockly
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #91
                        @fastfoot sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                        jetzt kommen fehler!!!
                        der erste Blockly war besser nur das halt im datenpunkt die IP doppelt angegeben ist
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.237	warn	(31412) at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.237	warn	(31412) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.236	warn	(31412) at Socket.emit (events.js:198:13)
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.235	warn	(31412) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.234	warn	(31412) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.233	warn	(31412) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.232	warn	(31412) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.231	warn	(31412) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.230	warn	(31412) at script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage:10:3
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.229	warn	(31412) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.225	warn	(31412) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This war
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.224	info	192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.224	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://192.168.0.57
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.188	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:29.146	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                        javascript.0	2020-06-23 23:07:28.224	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                        Kopierte Datenpunkt Ausgabe ist so:
                        • AphofisA Aphofis
                          fastfoot
                          #92
                          @Aphofis
                          das liegt an deinem DP!!! auch die reine IP ist ein string und keine number. Musst du abändern, ist dann evtl auch der Grund für das doppelte Erscheinen
                          • F fastfoot
                            @Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #93
                            @fastfoot
                            Ich prüfe
                            klappt nicht am besten wir machen morgen weiter!
                            • AphofisA Aphofis
                              @fastfoot
                              Ich prüfe
                              fastfoot
                              #94
                              @fastfoot
                              Ich prüfe
                              im RAW unter common den type von number nach string abändern, das sollte es tun
                              • F fastfoot
                                @fastfoot
                                Ich prüfe
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #95
                                @fastfoot
                                ist so trotzdessen doppelte IP
                                Aqua_Control	state     IP MAC Abgleich.Aqua_Control      state	       string			192.168.0.57 192.168.0.57
                                • AphofisA Aphofis
                                  @fastfoot
                                  fastfoot
                                  #96
                                  @fastfoot
                                  und im LOG ist der Fehler weg?
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #97
                                    @fastfoot
                                    In der LOG stehts so da:
                                    javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	192.168.0.57
                                    javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://192.168.0.57
                                    javascript.0	2020-06-23 23:30:26.481	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2020-06-23 23:30:26.456	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                                    so ist es komplett ab dem stoppen
                                    javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                                    javascript.0	2020-06-23 23:30:25.485	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @fastfoot
                                      fastfoot
                                      #98
                                      @Aphofis
                                      wenn du in den state reinklickst, ist es dann auch so? Kann eig. nicht sein
                                      • F fastfoot
                                        @Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #99
                                        • AphofisA Aphofis
                                          fastfoot
                                          #100
                                          @Aphofis
                                          probier mal noch die role zu ändern
                                            "common": {
                                              "name": "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control",
                                              "role": "text",
                                              "type": "string",
