  5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    5.5k
158 Beiträge 8 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fastfoot
    @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
    @fastfoot
    yeah yeah yeah
    die Ausgabe in der Log ist endlich da!
    Hatte dein Blockly noch mal kopiert und neu erstellt
    javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	/cm?user=benutzer&passwort=passwort
    javascript.0	2020-06-23 22:37:20.064	info	192.168.0.57
    nur im Datenpunkt wird jetzt das angezeigt
    http://192.168.0.57192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwort
    kann man da nicht nur die IP Adresse anzeugen lassen!?
    Die IP ist in der Variablen result. Du musst noch einen Fehler drin haben, poste mal dein XML
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #85
    @fastfoot
      <variables>
        <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable>
        <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable>
        <variable id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</variable>
        <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="38" y="138">
        <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="text" id="V?)NQY:Z1bfh@J6KO8xg">
            <field name="TEXT">2c:f4:32:57:b7:14</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC">
            <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field>
              <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true">
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="w;^U.Vi%Z+6O=_j{oVD(">
                    <field name="TEXT">arp -a|grep </field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                  <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX">
                    <field name="TEXT">|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="exec" id="Ra4`1SB0/Eog44pt9iJZ" inline="true">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="COMMAND">
                  <shadow type="text" id="@QX{2frW2vhyd`CI;c:s">
                    <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="|uJ{n?p{=za?mcVLIRON">
                  </block>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="2;J*T*TpGNH`Ml_U^%63">
                    <field name="VAR" id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</field>
                      <block type="text_join" id="uNUY7tNxUZ3!oh#}bHXB" inline="true">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="2GJK-1Bvmp)s6NC9.,:2">
                            <field name="TEXT">http://</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="variables_get" id="/Dkdf,;.$]{U?-+%6q]I">
                            <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="W[)hj~HEq7,*GOK28V%|">
                            <field name="TEXT">/cm?user=benutzer&amp;passwort=passwort</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="?{mh|9:IPCBzf@bm4g=y" inline="true">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="g/_Y3S(JG]HJS{wR6YI[">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="63@w*D4._cHwf:)n~#Nh">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="QIux{@Cmil$IGVm2^=AS">
                            <field name="OID">Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control</field>
                              <block type="variables_get" id="o09,K@:bm8P/u6/rKMsj">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @fastfoot
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #86
      @Aphofis
      Kann ich nicht nachvollziehen, steht bei mir so da. Außer: An result wird wohl noch ein LF angehangen, das sollte im Log wie ein Leerzeichen aussehen. Abhilfe schafft ein 'Entferne Leerzeichen....' Block aus Text
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        @fastfoot
        yeah yeah yeah
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #87
        @fastfoot
        ist nur die Frage warum im Datenpunkt zweimal die IP ausgegeben wird!
        • F fastfoot
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #88
          @fastfoot
          wohin muss den der block
          • AphofisA Aphofis
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #89
            @fastfoot
             <variables>
             </variables>
                   <field name="TEXT">24:5e:be:0d:f1:b9</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       <value name="ADD0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="?iyp2/H]@8^4[PC2zLRB">
                             <block type="text_trim" id="n^cdC!!B_}1rfyX0Jf54">
                               <field name="MODE">RIGHT</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text">
                                   <field name="TEXT">abc</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id=",|hfzf!Nd.fM|aAqMvS3">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <field name="OID">0_userdata.0.BlocklyXML</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            • AphofisA Aphofis
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #90
              @fastfoot
              was sagt denn der LOG, bzw wenn du den DP kopierst? Ist vlt nur eine Sache der Optik, bei mir ist das nicht! Auch nicht mit deinem Blockly
              • F fastfoot
                @fastfoot
                 <variables>
                 </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                #91
                @fastfoot sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                jetzt kommen fehler!!!
                der erste Blockly war besser nur das halt im datenpunkt die IP doppelt angegeben ist
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.237	warn	(31412) at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.237	warn	(31412) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.236	warn	(31412) at Socket.emit (events.js:198:13)
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.235	warn	(31412) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.234	warn	(31412) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.233	warn	(31412) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.232	warn	(31412) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.231	warn	(31412) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.230	warn	(31412) at script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage:10:3
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.229	warn	(31412) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.225	warn	(31412) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This war
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.224	info	192.168.0.57/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.224	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://192.168.0.57
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.188	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2020-06-23 23:07:29.146	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                javascript.0	2020-06-23 23:07:28.224	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                Kopierte Datenpunkt Ausgabe ist so:
                • AphofisA Aphofis
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #92
                  @Aphofis
                  das liegt an deinem DP!!! auch die reine IP ist ein string und keine number. Musst du abändern, ist dann evtl auch der Grund für das doppelte Erscheinen
                  • F fastfoot
                    @Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #93
                    @fastfoot
                    Ich prüfe
                    klappt nicht am besten wir machen morgen weiter!
                    • AphofisA Aphofis
                      @fastfoot
                      Ich prüfe
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #94
                      @fastfoot
                      Ich prüfe
                      im RAW unter common den type von number nach string abändern, das sollte es tun
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        Ich prüfe
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #95
                        @fastfoot
                        ist so trotzdessen doppelte IP
                        Aqua_Control	state     IP MAC Abgleich.Aqua_Control      state	       string			192.168.0.57 192.168.0.57
                        • AphofisA Aphofis
                          @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #96
                          @fastfoot
                          und im LOG ist der Fehler weg?
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #97
                            @fastfoot
                            In der LOG stehts so da:
                            javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	192.168.0.57
                            javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http://192.168.0.57
                            javascript.0	2020-06-23 23:30:26.481	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2020-06-23 23:30:26.456	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                            so ist es komplett ab dem stoppen
                            javascript.0	2020-06-23 23:30:26.524	info	/cm?user=benutzer&passwort=passwort
                            javascript.0	2020-06-23 23:30:25.485	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                            • AphofisA Aphofis
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #98
                              @Aphofis
                              wenn du in den state reinklickst, ist es dann auch so? Kann eig. nicht sein
                              • F fastfoot
                                @Aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #99
                                • AphofisA Aphofis
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #100
                                  @Aphofis
                                  probier mal noch die role zu ändern
                                    "common": {
                                      "name": "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control",
                                      "role": "text",
                                      "type": "string",
                                  • F fastfoot
                                    @Aphofis
                                      "common": {
                                        "role": "text",
                                        "type": "string",
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #101
                                    @fastfoot wird trotzdessen doppelt angezeigt
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #102
                                      lass uns Morgen weiter machen ich muss Augenlappenpflege machen morgen eine Stressige Grossbaustelle!
                                      • AphofisA Aphofis
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #103
                                        ja ok, ich hätte auch nur noch eine einzige Idee, die du morgen testen kannst: ein Blockly mit nur diesem Inhalt
                                        • F fastfoot
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #104
                                          @fastfoot
                                          Hatte ich heute früh getestet! Wenn nur die Aktualisierung wird nur einmal die IP angezeigt.
                                          Aber woran es liebt das die nun zweimal ausgegeben wird keine Ahnung
