  5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
158 Beiträge 8 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Aphofis OpenWRT bringt dir auch einiges ... im Vergleich zur originaen TP Firmware ;) Aber das ändert derzeit genau nichts am derzeit bestehenden Problem der wechselnden IP .....
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #121
    @harrym OpenWRT ???
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @harrym OpenWRT ???
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #122
      @Aphofis https://openwrt.org/
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Online
        F Online
        fastfoot
        #123
        @Aphofis wechselt denn die IP auch in der FB oder bleibt sie da gleich?
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        • F fastfoot
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #124
          @fastfoot
          Nein die wechselt auch in der FB
          harrymH F 2 Antworten Letzte Antwort
          • harrymH harrym
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #125
            @harrym
            ist jetzt nur die Frage wofür das sein soll
            für die MCUs ???
            • AphofisA Aphofis
              @fastfoot
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #126
              @Aphofis und ich bleib dabei, dass sich da 2 dhcp server "streiten" .... der schnellere vergibt die IP
              • AphofisA Aphofis
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #127
                @Aphofis
                aber der Name ist doch immer Aqua-Control.fritz.box, das hat man im arp gesehen. Über diesen Namen müsste der node immer ansprechbar sein. probiere mal ping Aqua-Control.fritz.box
                • F fastfoot
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #128
                  @fastfoot
                  Ich habe den Fehler gefunden
                  DHCP im Repeater stand auf automatisch
                  harrymH haselchenH F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    @fastfoot
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #129
                    @Aphofis na ... siehste gggg
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #130
                      Nur die IP wird im DP immer noch doppelt ausgegeben
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AphofisA Aphofis
                        @fastfoot
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #131
                        @Aphofis
                        Hahahahahaha ....Du bist ne Nase.
                        Das haben wir alle schon vor 100 Posts geschrieben.
                        • AphofisA Aphofis
                          e-s
                          #132
                          @Aphofis
                          jetzt mal alles neu starten, besonders die router
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #133
                            Dann bis nachher
                            Also per ssh Konsole zum Pi kommt wieder der doppel Name raus und nach dem ich die besagte MCU neu gestartet hatte hat sie die 200 ip adresse
                            • AphofisA Aphofis
                              Dann bis nachher
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #134
                              @Aphofis und die ist jetzt auch FEST hinterlegt ;)
                              • harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                #135
                                wenn du die wieder auf DHCP umstellen willst .... IPAddress1 0.0.0.0 ... und danach ein restart 1
                                • harrymH harrym
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #136
                                  @harrym ja Ip bleibt
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #137
                                    Nach dem Neustart beider Router und dem Repeater ssh konsole gibt nur einmal den namen vom gerät aus und im Datenpunkt nur noch eine IP adresse endlich! Es lag also an diesem Mist Repeater und die Fuktion ist auch durch das ausgegraute etwas versteckt und stand auf automatisch.
                                    Fehler behoben
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #138
                                      @Aphofis Das kommt wahrscheinlich vom mehrfachen Eintrag im arp. ich habe es getestet, allerdings mit einer datei mit gleichen Einträgen, da erscheint auch bei mir die ip zweimal, allerdings durch ein Leerzeichen getrennt. Hast du mal den Namen probiert?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        Fehler behoben
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #139
                                        @Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                                        Fehler behoben
                                        damit sollte aber auch das Skript obsolet sein, besser ist das :-)
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #140
                                          OMG , endlich ist das Kind geboren und wir alle waren dabei 😁
