  5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    5.5k
158 Beiträge 8 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @e-s muss ned immer mesh sein ... vorallem ned von AVM ;)
    e-s
    #115
    @harrym
    richtig, aber wenn fritzbox vorhanden und wenn man nur halbwissen hat, dann ist fritz schon meine erste wahl
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-s
      @Aphofis
      kommt das WLAN Signal deiner Fritzbox auch beim Aquarium an?
      Schmeiß den TP-Link raus und nutze lieber einen Fritzbox Mesh Repeater und lass das eigene WLAN dafür weg.
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #116
      @e-s
      Habtte ich mir auch schon überlegt!
      Beweggrund war das meine Super teuren Aquarium Lampen nicht mal 2 Meter bis zur Fritzbox in ihrem 3mm Alu Kasten schaffen also hatte ich einen Repeater oben ins Aquarium gehängt der mit LAN verbunden ist dann kam es bei den MCU immer wieder zum IP adressen wechsel also hatte ich den TP link Router unten ins Aquarium da 75 cm Wasser nicht überwindbar ist fürs Wlan doch das hilft irgendwie auch nix! Die MCUs sind auch eher mit schlechter verbindung zur Fritzbox
      • E e-s
        @harrym
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #117
        @e-s
        Ich kann auch leider keinen anderen Router nehmen da ich in Norderstedt wohne und Wilhelm Tel der Netz Anbieter nun mal modifizierte Fritzboxen hat mit ihrem Haus eigenen Koax Stecker fürs Internet also muss es Fritzbox bleiben.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @e-s
          e-s
          #118
          @Aphofis
          Naja, du kannst ja nach der Fritz alles packen was du willst und in der fritte alles komplett deaktivieren. Also die fritte nur als Modem nutzen.
          • E e-s
            @Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #119
            @e-s
            auch eine Möglichkeit nur ist TP Link nur fürs Aquarium über die Fritz läuft der rest meiner Hausautomation
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              @e-s
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #120
              @Aphofis OpenWRT bringt dir auch einiges ... im Vergleich zur originaen TP Firmware ;) Aber das ändert derzeit genau nichts am derzeit bestehenden Problem der wechselnden IP .....
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • harrymH harrym
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #121
                @harrym OpenWRT ???
                • AphofisA Aphofis
                  @harrym OpenWRT ???
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #122
                  @Aphofis https://openwrt.org/
                  • F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #123
                    @Aphofis wechselt denn die IP auch in der FB oder bleibt sie da gleich?
                    • F fastfoot
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #124
                      @fastfoot
                      Nein die wechselt auch in der FB
                      harrymH F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • harrymH harrym
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #125
                        @harrym
                        ist jetzt nur die Frage wofür das sein soll
                        für die MCUs ???
                        • AphofisA Aphofis
                          @fastfoot
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #126
                          @Aphofis und ich bleib dabei, dass sich da 2 dhcp server "streiten" .... der schnellere vergibt die IP
                          • AphofisA Aphofis
                            @fastfoot
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #127
                            @Aphofis
                            aber der Name ist doch immer Aqua-Control.fritz.box, das hat man im arp gesehen. Über diesen Namen müsste der node immer ansprechbar sein. probiere mal ping Aqua-Control.fritz.box
                            • F fastfoot
                              @Aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #128
                              @fastfoot
                              Ich habe den Fehler gefunden
                              DHCP im Repeater stand auf automatisch
                              harrymH haselchenH F 3 Antworten Letzte Antwort
                              • AphofisA Aphofis
                                @fastfoot
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #129
                                @Aphofis na ... siehste gggg
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #130
                                  Nur die IP wird im DP immer noch doppelt ausgegeben
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @fastfoot
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #131
                                    @Aphofis
                                    Hahahahahaha ....Du bist ne Nase.
                                    Das haben wir alle schon vor 100 Posts geschrieben.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      e-s
                                      #132
                                      @Aphofis
                                      jetzt mal alles neu starten, besonders die router
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #133
                                        Dann bis nachher
                                        Also per ssh Konsole zum Pi kommt wieder der doppel Name raus und nach dem ich die besagte MCU neu gestartet hatte hat sie die 200 ip adresse
                                        • AphofisA Aphofis
                                          Dann bis nachher
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #134
                                          @Aphofis und die ist jetzt auch FEST hinterlegt ;)
