  5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    5.5k
158 Beiträge 8 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Online
    F Online
    fastfoot
    #110
    ohhhhh, da wird mehrfach gelistet, das könnte evtl. die zweifachen Einträge erklären(werde ich mal prüfen). um einen schnellen Workaround zu bekommen, kannst du mal arp -|grep mac machen, mich würden die kompletten 3 zeilen interessieren
    • harrymH harrym
      @Aphofis such doch mal den Fehler in deinem Netzwerk bevor Du da jetzt noch mehr Zeit mit nem "Workaround" versuchst .... just my 2 cents
      und gerade bei nem Salzwasseraquarium musste dich auf die Steuerung zu 100% verlassen können. Hab das auch hinter mir.
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #111
      @harrym
      die Ursachen anstatt Symptome zu bekämpfen ist immer besser, da hast du sicherlich recht. Allerdings stelle ich mir das wesentlich komplizierter vor. Hast Du denn auch Ideen dazu?
      harrymH E 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        @harrym
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #112
        @fastfoot ja ... auf der Node ne fixe IP vergeben ... ausserhalb vom DHCP .... geht ja easy
        IPAddress1 192.168.0.200
        IPAddress2 192.168.0.1
        IPAddress3 255.255.255.0
        IPAddress4 192.168.0.1
        die 0.200 ist frei und ausserhalb der FrittenDHCP
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • F fastfoot
          @harrym
          e-s
          #113
          @Aphofis
          kommt das WLAN Signal deiner Fritzbox auch beim Aquarium an?
          Schmeiß den TP-Link raus und nutze lieber einen Fritzbox Mesh Repeater und lass das eigene WLAN dafür weg.
          harrymH AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
          • E e-s
            @Aphofis
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #114
            @e-s muss ned immer mesh sein ... vorallem ned von AVM ;)
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • harrymH harrym
              e-s
              #115
              @harrym
              richtig, aber wenn fritzbox vorhanden und wenn man nur halbwissen hat, dann ist fritz schon meine erste wahl
              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
              • E e-s
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #116
                @e-s
                Habtte ich mir auch schon überlegt!
                Beweggrund war das meine Super teuren Aquarium Lampen nicht mal 2 Meter bis zur Fritzbox in ihrem 3mm Alu Kasten schaffen also hatte ich einen Repeater oben ins Aquarium gehängt der mit LAN verbunden ist dann kam es bei den MCU immer wieder zum IP adressen wechsel also hatte ich den TP link Router unten ins Aquarium da 75 cm Wasser nicht überwindbar ist fürs Wlan doch das hilft irgendwie auch nix! Die MCUs sind auch eher mit schlechter verbindung zur Fritzbox
                • E e-s
                  @harrym
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #117
                  @e-s
                  Ich kann auch leider keinen anderen Router nehmen da ich in Norderstedt wohne und Wilhelm Tel der Netz Anbieter nun mal modifizierte Fritzboxen hat mit ihrem Haus eigenen Koax Stecker fürs Internet also muss es Fritzbox bleiben.
                  • AphofisA Aphofis
                    @e-s
                    e-s
                    #118
                    @Aphofis
                    Naja, du kannst ja nach der Fritz alles packen was du willst und in der fritte alles komplett deaktivieren. Also die fritte nur als Modem nutzen.
                    • E e-s
                      @Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #119
                      @e-s
                      auch eine Möglichkeit nur ist TP Link nur fürs Aquarium über die Fritz läuft der rest meiner Hausautomation
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AphofisA Aphofis
                        @e-s
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #120
                        @Aphofis OpenWRT bringt dir auch einiges ... im Vergleich zur originaen TP Firmware ;) Aber das ändert derzeit genau nichts am derzeit bestehenden Problem der wechselnden IP .....
                        • harrymH harrym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #121
                          @harrym OpenWRT ???
                          • AphofisA Aphofis
                            @harrym OpenWRT ???
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #122
                            @Aphofis https://openwrt.org/
                            • F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #123
                              @Aphofis wechselt denn die IP auch in der FB oder bleibt sie da gleich?
                              • F fastfoot
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #124
                                @fastfoot
                                Nein die wechselt auch in der FB
                                harrymH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • harrymH harrym
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #125
                                  @harrym
                                  ist jetzt nur die Frage wofür das sein soll
                                  für die MCUs ???
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @fastfoot
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #126
                                    @Aphofis und ich bleib dabei, dass sich da 2 dhcp server "streiten" .... der schnellere vergibt die IP
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #127
                                      @Aphofis
                                      aber der Name ist doch immer Aqua-Control.fritz.box, das hat man im arp gesehen. Über diesen Namen müsste der node immer ansprechbar sein. probiere mal ping Aqua-Control.fritz.box
                                      • F fastfoot
                                        @Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #128
                                        @fastfoot
                                        Ich habe den Fehler gefunden
                                        DHCP im Repeater stand auf automatisch
                                        harrymH haselchenH F 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @fastfoot
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #129
                                          @Aphofis na ... siehste gggg
