[gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
@liv-in-sky
Klingt gut!
Das über Blockly finde ich Top nur gibt die Ausgabe nicht den gewünschten effekt Also das soll doch die IP adresse zu der abgefragten MAC Adresse raus oder nicht
Nein ARP habe ich nicht installiert! Was denn das für ein Adapter kenne ich nichtkein adapter
sein blockly nutzt exec - das bedeutet, es ruft einen linux befehl auf - das blockly geht auf die linux ebene !
und bitte kontrollieren:
hast du exec im javascript-instanz aktiviert ?
kein adapter
@liv-in-sky
Ja na klar EXEC ist aktiv! Ich habe mehrere von meinen aktiven 117 Aquarium Blockly Steuerungen die per EXEC Abfragen empfangen bzw senden. -
@liv-in-sky
Ja na klar EXEC ist aktiv! Ich habe mehrere von meinen aktiven 117 Aquarium Blockly Steuerungen die per EXEC Abfragen empfangen bzw senden.@Aphofis wenn du mal eine console auf deinem server öffnest (nehme an linux?) , dann gib mal arp ein - dann siehst du, ob es installiert ist
@liv-in-sky
moment
ist es richtog, das arp alle verbundenen Geräte mit MAC adresse auflistet!? -
@liv-in-sky
moment
ist es richtog, das arp alle verbundenen Geräte mit MAC adresse auflistet!?also ich habe das mal bei einen meiner server auf console aufgerufen - bei mir findet arp nur ein paar geräte- da müßtest du mal googleln, was das genau macht oder evtl weiß es hier jmd, wie der befehl genau funktioniert - mußte bis jetzt nie was mit arp machen
Hey Leute, ich habe da mal eine Frage,
ich habe Steuerungen die ESP8266s per Blockly und IP Adresse Neustarten können. Nun kommt es ab und an vor, das sich die IP Adresse mancher Geräte ändert.
Ist es möglich dieses per Mac Adresse zu realisieren!?So sieht eine momentane Steuerung per IP Adresse aus.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on" id="5+Aq]kWEr$-MbEsPQOdd" x="-1662" y="-862"> <field name="OID">Aqua_Control.0.ESP_Reboot.Aqua_Control</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="|0x)BNGmXHGeJjVk{H/U"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="A0nYx/=g4gD=yu`enAQs"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="5ou?A5EGx)GV7{6V)4kL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Aqua_Control.0.ESP_Reboot.Aqua_Control</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="RuUNb(flm@##5KwJ;OT,"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="L`=gj8-_?2e-RM;s^-nm"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG">log</field> <value name="URL"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="/QB12?FoSL,HH;5mQ4WS"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id="3^i%pXoD%at.TpGj{#/N"> <field name="TEXT">http://192.168.0.57/cm?user=admin&password=Passwort;cmnd=Restart%201</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="Xy[DFh:4c?nO??%0OL={"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Aqua_Control.0.ESP_Reboot.Aqua_Control</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="1oV!um/Rsj,4Ji]i.W:e"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="9};$:/(!;4(W|L,c{-ti"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Gxylg7r02KYYxVUMf/N."> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="xnMA@S}oO*$ZIu]4sNkk"> <field name="TEXT">Aqua Control,, wurde neu gestartet</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="ecFJQ+D=/X^yD=i{OG~G"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Q8V,~Cj!QY03V`OHi,k6"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="Hums])|=?j!W3:S{az5q"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="eXjU)~}zb1@Z.A,}T48Z"> <field name="TEXT">Aqua Control</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="Fo7*CXYDrl5~tFn%y30C"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="9`s,C3P-Bu7#I1PJzs1k"> <field name="TEXT">wurde neu gestartet</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
@Aphofis
was ich noch gefunden habe ist arp-scan - da sind dann wohl alle drinauf dieser seite - weiter unten - https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1910051.htm ist das erklärt
wenn ich arp-scan --localnet eingebe, kommen alle geräte im netz
vielleicht hilft das - das könnte man auch nehmen um ein blockly mit exec zu machen
@Aphofis
Probiere doch mal arp -a auf der Konsole, das listet alle gespeicherten Geräte mit MAC und IP. das Format könnte anders sein als bei meinem. Poste doch mal das Ergebnis. Wenn arp nicht in deinem Linux installiert ist dann macht es aber eh keinen Sinn. Und ja, das Blockly-Exec gibt als Rückgabe genau die gefundene IP zurück, daraus bastele ich dann die URL die du so in deinem Request verwenden kannst. arp listet nicht zwangsläufig alle Geräte, sondern nur die zuletzt Traffic im Netzwerk hatten. Es wären also mehrere Ursachen für eine leere Rückgabe denkbar.Dein Setup des TP-Link habe ich nicht verstanden, du schreibst so als hättest du dort 'nur' den MAC-Filter eingestellt, der vergibt aber keine IP Adressen. Falls der noch einen DHCP-Server hat würde ich den unbedingt ausschalten, die Fritzbox jedenfalls vergibt immer die gleichen Afressen
@Aphofis
@fastfoot
für das getestete Gerät ist die arp ausgabeAqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0Nein TP Link hat keinen DHCP am laufen das wäre kontra produktiv
IPs vergint nur die Fritzbox ich meine ich habe im WLAN des TP Link nur die Geräte erlaubt per MAC adresse die da auch was zu suchen haben. Da mein Meerwasser Aquarium ein geschlossenes System ist. -
@Aphofis
@fastfoot also ich bekome bei arp -a genau 5 geräte angezeigt
mit arp-scan --localnet sind es alle
@liv-in-sky sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
arp-scan
nein nein also es werden viele Geräte angezeigt
@fastfoot
arp-scan ist kein Standardprogramm. Ich schrieb ja dass nur die Geräte gelistet werden welche Traffic hatten. Mit ping fehlende_ip-adresse kannst du das prüfen
Stehe ich aufm Schlauch oder müsste @Aphofis nicht einfach 2 verschiedene Adressbereiche in seinen Routern vergeben , um das Problem zu lösen ?
Z.B.
Fritzbox 192.168.2... .
Tp Link 192.168.0......@haselchen
nein DHCP ist Fritzbox vergibt adressen
Fritzbox 192.168.0.1
Aqua_Net 192.168.0.2
Aqua_Repeater 192.168.0.33
alle Geräte bekommen von der Fritzbox ihre IP die auch fixiert ist.
jeweils alle Geräte die nur ins Aqua_Net dürfen sind per MAC adresse deklariert!
Ich sage ja nihct das alle Geräte ständig sporadisch eine neue IP bekommen es sind nur 3 NodeMCU die mucken machen und ausgetauscht habe ich die auch schon -
@fastfoot
Ich hatte in der abfrage die Mac adresse eingegeben von dem Gerät was ich auslesen wollte.
dann kommt dies in der Log dabei rausjavascript.0 2020-06-23 20:52:29.139 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http:///cm?user=admin&mein_benutzer=mein_passwort javascript.0 2020-06-23 20:52:29.094 info (31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2020-06-23 20:52:29.036 info (31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage javascript.0 2020-06-23 20:52:27.575 info (31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage -
Z.B.
er schrieb doch dass das gleiche Netz benutzt wird... -
@haselchen
@fastfoot
@Aphofis sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
@fastfoot
dann kommt dies in der Log dabei rausnein, erstmal so auf der Konsole probieren :-)
