  5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    5.5k
158 Beiträge 8 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    Und der TP-Link hat auch ein eigenes subnet? Also dein Aqaurium-Netz z.b. 192.168.1.x und dein anderes 192.168.0.x ? Ich weiss nicht, was passiert, wenn in einem Subnetz zwei DHCP Server werkeln.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @OstfrieseUnterwegs
    ne ne also Haupt DHCP ist die Fritzbox und TP-Link läuft an LAN3 und vergibt darüber IP Adressen an die Geräte die per WLAN verbinden. die in der Fritzbox fixiert sind.
    Im TP link sind per MAC Adresse nur die erlaubten Geräte per MAC Filter erlaubt.
    Netz ist bei allen das selbe: 192.168.0.X
    • F fastfoot
      @Aphofis
      Wie der Ostfriese bereits anmerkte sollte sich die IP nach Anhaken des Feldes nicht mehr ändern(tut sie auch nicht!!!), dennoch hier eine kleine Spielerei, mit der du die IP rausfinden kannst.
       <variables>
         <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable>
         <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable>
         <variable id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</variable>
         <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="87" y="38">
         <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="text" id="$BiX2(9Qn02xkk6FALgn">
             <field name="TEXT">12:34:56:78:9a:bc</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC">
             <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field>
               <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true">
                 <value name="ADD0">
                   <block type="text" id="EeuWjuYNi.qp7hO{x;@i">
                     <field name="TEXT">arp -a|grep </field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX">
                     <field name="TEXT">|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="exec" id="Ra4`1SB0/Eog44pt9iJZ" inline="true">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                 <field name="LOG"></field>
                 <value name="COMMAND">
                   <shadow type="text" id="@QX{2frW2vhyd`CI;c:s">
                     <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="|uJ{n?p{=za?mcVLIRON">
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="variables_set" id="2;J*T*TpGNH`Ml_U^%63">
                     <field name="VAR" id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</field>
                       <block type="text_join" id="uNUY7tNxUZ3!oh#}bHXB" inline="true">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="2GJK-1Bvmp)s6NC9.,:2">
                             <field name="TEXT">http://</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="variables_get" id="/Dkdf,;.$]{U?-+%6q]I">
                             <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="W[)hj~HEq7,*GOK28V%|">
                             <field name="TEXT">/cm?user=ich&amp;passwort=auchich</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="?{mh|9:IPCBzf@bm4g=y" inline="true">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="g/_Y3S(JG]HJS{wR6YI[">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="63@w*D4._cHwf:)n~#Nh">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @fastfoot
      im LOG steht dann nur
      javascript.0	2020-06-23 18:52:44.383	info	(3831) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http:///cm?user=Mein_Benutzername&password=Mein_Passwort
      javascript.0	2020-06-23 18:52:44.356	info	(3831) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2020-06-23 18:52:44.336	info	(3831) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
      mehr nicht
      In der Datenpunkt ausgabe die ich dazu gepackt hatte steht auch nur
      http://cm?user=Benutzer&password=Passwort
      • AphofisA Aphofis
        @fastfoot
        mehr nicht
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Aphofis
        hast du arp installiert ? ist z.b. bei mir nicht installiert https://www.computerhope.com/unix/arp.htm
        ich hätte ein script, mit dem habe ich über Nmap ein liste (json) mit ip und macadresse von meinem netzwerk erzeugt wird - falls interesse - die liste könnte man dann auch abfragen - wobei die lösung von @fastfoot recht gut finde - dieses script kommt als "ausschuß" von dieser tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @liv-in-sky
          Klingt gut!
          Das über Blockly finde ich Top nur gibt die Ausgabe nicht den gewünschten effekt Also das soll doch die IP adresse zu der abgefragten MAC Adresse raus oder nicht
          Nein ARP habe ich nicht installiert! Was denn das für ein Adapter kenne ich nicht
          • AphofisA Aphofis
            @liv-in-sky
            Klingt gut!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Aphofis
            kein adapter
            sein blockly nutzt exec - das bedeutet, es ruft einen linux befehl auf - das blockly geht auf die linux ebene !
            und bitte kontrollieren:
            hast du exec im javascript-instanz aktiviert ?
              @Aphofis
              kein adapter
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @liv-in-sky
              Ja na klar EXEC ist aktiv! Ich habe mehrere von meinen aktiven 117 Aquarium Blockly Steuerungen die per EXEC Abfragen empfangen bzw senden.
              • AphofisA Aphofis
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Aphofis wenn du mal eine console auf deinem server öffnest (nehme an linux?) , dann gib mal arp ein - dann siehst du, ob es installiert ist
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @liv-in-sky
                  moment
                  ist es richtog, das arp alle verbundenen Geräte mit MAC adresse auflistet!?
                  • AphofisA Aphofis
                    @liv-in-sky
                    moment
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Aphofis
                    also ich habe das mal bei einen meiner server auf console aufgerufen - bei mir findet arp nur ein paar geräte- da müßtest du mal googleln, was das genau macht oder evtl weiß es hier jmd, wie der befehl genau funktioniert - mußte bis jetzt nie was mit arp machen
                    • AphofisA Aphofis
                      Hey Leute, ich habe da mal eine Frage,
                      ich habe Steuerungen die ESP8266s per Blockly und IP Adresse Neustarten können. Nun kommt es ab und an vor, das sich die IP Adresse mancher Geräte ändert.
                      Ist es möglich dieses per Mac Adresse zu realisieren!?
                      So sieht eine momentane Steuerung per IP Adresse aus.
                        <block type="on" id="5+Aq]kWEr$-MbEsPQOdd" x="-1662" y="-862">
                          <field name="OID">Aqua_Control.0.ESP_Reboot.Aqua_Control</field>
                            <block type="controls_if" id="|0x)BNGmXHGeJjVk{H/U">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="A0nYx/=g4gD=yu`enAQs">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="5ou?A5EGx)GV7{6V)4kL">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="RuUNb(flm@##5KwJ;OT,">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="request" id="L`=gj8-_?2e-RM;s^-nm">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <field name="LOG">log</field>
                                  <value name="URL">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="/QB12?FoSL,HH;5mQ4WS">
                                    </shadow>
                                    <block type="text" id="3^i%pXoD%at.TpGj{#/N">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.0.57/cm?user=admin&amp;password=Passwort;cmnd=Restart%201</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="Xy[DFh:4c?nO??%0OL={">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="DELAY_MS">10</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="1oV!um/Rsj,4Ji]i.W:e">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="9};$:/(!;4(W|L,c{-ti">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                                            <block type="text_join" id="Gxylg7r02KYYxVUMf/N.">
                                              <mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="xnMA@S}oO*$ZIu]4sNkk">
                                                  <field name="TEXT">Aqua Control,, wurde neu gestartet</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="telegram" id="ecFJQ+D=/X^yD=i{OG~G">
                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Q8V,~Cj!QY03V`OHi,k6">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="Hums])|=?j!W3:S{az5q">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="eXjU)~}zb1@Z.A,}T48Z">
                                                      <field name="TEXT">Aqua Control</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text_newline" id="Fo7*CXYDrl5~tFn%y30C">
                                                      <field name="Type">\n</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="9`s,C3P-Bu7#I1PJzs1k">
                                                      <field name="TEXT">wurde neu gestartet</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Aphofis
                      was ich noch gefunden habe ist arp-scan - da sind dann wohl alle drin
                      auf dieser seite - weiter unten - https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1910051.htm ist das erklärt
                      wenn ich arp-scan --localnet eingebe, kommen alle geräte im netz
                      vielleicht hilft das - das könnte man auch nehmen um ein blockly mit exec zu machen
                      • F Offline
                        fastfoot
                        @Aphofis
                        Probiere doch mal arp -a auf der Konsole, das listet alle gespeicherten Geräte mit MAC und IP. das Format könnte anders sein als bei meinem. Poste doch mal das Ergebnis. Wenn arp nicht in deinem Linux installiert ist dann macht es aber eh keinen Sinn. Und ja, das Blockly-Exec gibt als Rückgabe genau die gefundene IP zurück, daraus bastele ich dann die URL die du so in deinem Request verwenden kannst. arp listet nicht zwangsläufig alle Geräte, sondern nur die zuletzt Traffic im Netzwerk hatten. Es wären also mehrere Ursachen für eine leere Rückgabe denkbar.
                        Dein Setup des TP-Link habe ich nicht verstanden, du schreibst so als hättest du dort 'nur' den MAC-Filter eingestellt, der vergibt aber keine IP Adressen. Falls der noch einen DHCP-Server hat würde ich den unbedingt ausschalten, die Fritzbox jedenfalls vergibt immer die gleichen Afressen
                        AphofisA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fastfoot
                          @Aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @fastfoot
                          für das getestete Gerät ist die arp ausgabe
                          Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
                          Nein TP Link hat keinen DHCP am laufen das wäre kontra produktiv
                          IPs vergint nur die Fritzbox ich meine ich habe im WLAN des TP Link nur die Geräte erlaubt per MAC adresse die da auch was zu suchen haben. Da mein Meerwasser Aquarium ein geschlossenes System ist.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            @Aphofis
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @fastfoot also ich bekome bei arp -a genau 5 geräte angezeigt
                            mit arp-scan --localnet sind es alle
                            AphofisA F 2 Antworten Letzte Antwort
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @liv-in-sky sagte in Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen:
                              arp-scan
                              nein nein also es werden viele Geräte angezeigt
                              • AphofisA Aphofis
                                @fastfoot
                                fastfoot
                                @Aphofis
                                dann müsste es eigentlich funktionieren. Probiere mal arp -a|grep DEINE_MAC| cut -f1 -d" ". Das müsste dir den Namen zurückgeben. arp -a|grep DEINE_MAC|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")" die IP Adresse.
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Stehe ich aufm Schlauch oder müsste @Aphofis nicht einfach 2 verschiedene Adressbereiche in seinen Routern vergeben , um das Problem zu lösen ?
                                  Z.B.
                                  Fritzbox 192.168.2... .
                                  Tp Link 192.168.0......
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Bei abfrage arp-scan -localnet kommt das
                                    pi@AquaPi:~ $ arp-scan -localnet
                                    -bash: arp-scan: Kommando nicht gefunden.
                                      fastfoot
                                      arp-scan ist kein Standardprogramm. Ich schrieb ja dass nur die Geräte gelistet werden welche Traffic hatten. Mit ping fehlende_ip-adresse kannst du das prüfen
                                      • haselchenH haselchen
                                        Z.B.
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @haselchen
                                        nein DHCP ist Fritzbox vergibt adressen
                                        Fritzbox 192.168.0.1
                                        Aqua_Net 192.168.0.2
                                        Aqua_Repeater 192.168.0.33
                                        alle Geräte bekommen von der Fritzbox ihre IP die auch fixiert ist.
                                        jeweils alle Geräte die nur ins Aqua_Net dürfen sind per MAC adresse deklariert!
                                        Ich sage ja nihct das alle Geräte ständig sporadisch eine neue IP bekommen es sind nur 3 NodeMCU die mucken machen und ausgetauscht habe ich die auch schon
                                        • F fastfoot
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @fastfoot
                                          Ich hatte in der abfrage die Mac adresse eingegeben von dem Gerät was ich auslesen wollte.
                                          dann kommt dies in der Log dabei raus
                                          javascript.0	2020-06-23 20:52:29.139	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http:///cm?user=admin&mein_benutzer=mein_passwort
                                          javascript.0	2020-06-23 20:52:29.094	info	(31412) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2020-06-23 20:52:29.036	info	(31412) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                                          javascript.0	2020-06-23 20:52:27.575	info	(31412) Stop script script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
