  5. [gelöst] Gerät per Mac Adr & Blockly ansprechen
    5.5k
158 Beiträge 8 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    @Aphofis Hast Du bei denen wirklich in der FB den Haken gesetzt? Damit habe ich noch nie Probleme gehabt. Außerdem gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit, die Dinger so zu flashen, dass sie eine feste IP haben.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Online
      F Online
      fastfoot
      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
      @Aphofis
      Wie der Ostfriese bereits anmerkte sollte sich die IP nach Anhaken des Feldes nicht mehr ändern(tut sie auch nicht!!!), dennoch hier eine kleine Spielerei, mit der du die IP rausfinden kannst.
       <variables>
         <variable id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</variable>
         <variable id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</variable>
         <variable id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</variable>
         <variable id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="Gj`MNS[$a0S:B!TUcx-%" x="87" y="38">
         <field name="VAR" id="aQubq9Vy-qj1gT{2OW;x">MAC</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="text" id="$BiX2(9Qn02xkk6FALgn">
             <field name="TEXT">12:34:56:78:9a:bc</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="$c5Ud:#38C(q.uOF_;YC">
             <field name="VAR" id="@[II(5R#h[a47`qET5k.">cmd</field>
               <block type="text_join" id="2t+}?FeN#iG0J=~8q#|w" inline="true">
                 <value name="ADD0">
                   <block type="text" id="EeuWjuYNi.qp7hO{x;@i">
                     <field name="TEXT">arp -a|grep </field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="variables_get" id="tH;y-cdpJdNS0#XCa8{X">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   <block type="text" id="/t^Hm3;6![lRLzr3V@FX">
                     <field name="TEXT">|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="exec" id="Ra4`1SB0/Eog44pt9iJZ" inline="true">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                 <field name="LOG"></field>
                 <value name="COMMAND">
                   <shadow type="text" id="@QX{2frW2vhyd`CI;c:s">
                     <field name="TEXT">arp -a|grep 24:5e:be:0d:f1:b9|cut -f2 -d" "|cut -f2|cut -c2-16|cut -f1 -d ")"</field>
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="|uJ{n?p{=za?mcVLIRON">
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="variables_set" id="2;J*T*TpGNH`Ml_U^%63">
                     <field name="VAR" id="0@Y{~/hRy0d:vMQ1kCo@">url</field>
                       <block type="text_join" id="uNUY7tNxUZ3!oh#}bHXB" inline="true">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="2GJK-1Bvmp)s6NC9.,:2">
                             <field name="TEXT">http://</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="variables_get" id="/Dkdf,;.$]{U?-+%6q]I">
                             <field name="VAR" id="Fk6H`kq}eo!FPH!Ld2Ii">result</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="W[)hj~HEq7,*GOK28V%|">
                             <field name="TEXT">/cm?user=ich&amp;passwort=auchich</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="?{mh|9:IPCBzf@bm4g=y" inline="true">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="g/_Y3S(JG]HJS{wR6YI[">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="63@w*D4._cHwf:)n~#Nh">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Aphofis
        Ich glaube nicht das die Fritzboxen kaputt waren.
        Unter Heimnetz Netzwerk und dann Netzwerkeinstellungen kannst du einstellen wie lange die IP Adressen ihre Gültigkeit haben sollen.
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @haselchen
        Steht auf 365 Tage trotz dessen werden mancheN ESPs Bei Neustart sporadisch neue IP Adressen zugewiesen.
        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @OstfrieseUnterwegs
          Ja so sind meine Geräte auch alle fixiert
            OstfrieseUnterwegs
            Das ist extrem merkwürdig. Normalerweise meldet sich ja ein Gerät beim DHCP-Server mit seiner MAC adresse und der DHCP guckt ob
            • die MAC immer die selbe IP bekommen soll
            • er die MAC kennt und der Lease noch läuft, dann gibts die vorige wieder
            • weder noch, dann eine neue aus dem DHCP Pool
            Sind es immer die selben ESP, die neue IPs bekommen?
            Noch ne idee: Bist Du sicher, dass sie sich die IP auch von der Fritzbox holen? Wenn sie dort hinch hin kommen, generieren sie sich vlt was eigenes?
            • F fastfoot
              @Aphofis
               <variables>
               </variables>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @fastfoot ich werde das mal testen! Danke.
              Damit kann man doch sicherlich per Mac Adresse die IP auslesen und anstatt in die Debug schreiben in einen Datenpunkt legen und die Neustart Blocklys nehmen die IP aus den Datenpunkten
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @OstfrieseUnterwegs
                also verbuden sind meine Geräte mit einem eigenen Router der nur für die Aquarium steuerung ist also so zu sagen ein WLAN System für sich! alle anderen Geräte verbinden sich normal mit der Fritzbox.
                Der Aquarium Router ist ein TP-Link. Seid dem haben alle Geräte die selbe Ip Adresse nur ab und an bekommen 3 Geräte mal eine andere IP und nach einem weiteren Neustart wieder ihre eigentliche IP. Ja sind immer die selben 3 Geräte sind alle identisch geflashed und ist auch die neueste Tasmota Software drauf.
                  OstfrieseUnterwegs
                  Und der TP-Link hat auch ein eigenes subnet? Also dein Aqaurium-Netz z.b. 192.168.1.x und dein anderes 192.168.0.x ? Ich weiss nicht, was passiert, wenn in einem Subnetz zwei DHCP Server werkeln.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                    @OstfrieseUnterwegs
                    ne ne also Haupt DHCP ist die Fritzbox und TP-Link läuft an LAN3 und vergibt darüber IP Adressen an die Geräte die per WLAN verbinden. die in der Fritzbox fixiert sind.
                    Im TP link sind per MAC Adresse nur die erlaubten Geräte per MAC Filter erlaubt.
                    Netz ist bei allen das selbe: 192.168.0.X
                    • F fastfoot
                      @Aphofis
                       <variables>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @fastfoot
                      im LOG steht dann nur
                      javascript.0	2020-06-23 18:52:44.383	info	(3831) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: http:///cm?user=Mein_Benutzername&password=Mein_Passwort
                      javascript.0	2020-06-23 18:52:44.356	info	(3831) script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2020-06-23 18:52:44.336	info	(3831) Start javascript script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage
                      mehr nicht
                      In der Datenpunkt ausgabe die ich dazu gepackt hatte steht auch nur
                      http://cm?user=Benutzer&password=Passwort
                      • AphofisA Aphofis
                        @fastfoot
                        mehr nicht
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Aphofis
                        hast du arp installiert ? ist z.b. bei mir nicht installiert https://www.computerhope.com/unix/arp.htm
                        ich hätte ein script, mit dem habe ich über Nmap ein liste (json) mit ip und macadresse von meinem netzwerk erzeugt wird - falls interesse - die liste könnte man dann auch abfragen - wobei die lösung von @fastfoot recht gut finde - dieses script kommt als "ausschuß" von dieser tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @Aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @liv-in-sky
                          Klingt gut!
                          Das über Blockly finde ich Top nur gibt die Ausgabe nicht den gewünschten effekt Also das soll doch die IP adresse zu der abgefragten MAC Adresse raus oder nicht
                          Nein ARP habe ich nicht installiert! Was denn das für ein Adapter kenne ich nicht
                          • AphofisA Aphofis
                            @liv-in-sky
                            Klingt gut!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Aphofis
                            kein adapter
                            sein blockly nutzt exec - das bedeutet, es ruft einen linux befehl auf - das blockly geht auf die linux ebene !
                            und bitte kontrollieren:
                            hast du exec im javascript-instanz aktiviert ?
                              @Aphofis
                              kein adapter
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @liv-in-sky
                              Ja na klar EXEC ist aktiv! Ich habe mehrere von meinen aktiven 117 Aquarium Blockly Steuerungen die per EXEC Abfragen empfangen bzw senden.
                              • AphofisA Aphofis
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Aphofis wenn du mal eine console auf deinem server öffnest (nehme an linux?) , dann gib mal arp ein - dann siehst du, ob es installiert ist
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @liv-in-sky
                                  moment
                                  ist es richtog, das arp alle verbundenen Geräte mit MAC adresse auflistet!?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @liv-in-sky
                                    moment
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Aphofis
                                    also ich habe das mal bei einen meiner server auf console aufgerufen - bei mir findet arp nur ein paar geräte- da müßtest du mal googleln, was das genau macht oder evtl weiß es hier jmd, wie der befehl genau funktioniert - mußte bis jetzt nie was mit arp machen
                                    • AphofisA Aphofis
                                      Hey Leute, ich habe da mal eine Frage,
                                      ich habe Steuerungen die ESP8266s per Blockly und IP Adresse Neustarten können. Nun kommt es ab und an vor, das sich die IP Adresse mancher Geräte ändert.
                                      Ist es möglich dieses per Mac Adresse zu realisieren!?
                                      So sieht eine momentane Steuerung per IP Adresse aus.
                                        <block type="on" id="5+Aq]kWEr$-MbEsPQOdd" x="-1662" y="-862">
                                          <field name="OID">Aqua_Control.0.ESP_Reboot.Aqua_Control</field>
                                            <block type="controls_if" id="|0x)BNGmXHGeJjVk{H/U">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="A0nYx/=g4gD=yu`enAQs">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="5ou?A5EGx)GV7{6V)4kL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="RuUNb(flm@##5KwJ;OT,">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="request" id="L`=gj8-_?2e-RM;s^-nm">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                  <field name="LOG">log</field>
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="/QB12?FoSL,HH;5mQ4WS">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="3^i%pXoD%at.TpGj{#/N">
                                                      <field name="TEXT">http://192.168.0.57/cm?user=admin&amp;password=Passwort;cmnd=Restart%201</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="Xy[DFh:4c?nO??%0OL={">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">10</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="1oV!um/Rsj,4Ji]i.W:e">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="9};$:/(!;4(W|L,c{-ti">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                                                            <block type="text_join" id="Gxylg7r02KYYxVUMf/N.">
                                                              <mutation items="1"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="xnMA@S}oO*$ZIu]4sNkk">
        <field name="TEXT">Aqua Control,, wurde neu gestartet</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="telegram" id="ecFJQ+D=/X^yD=i{OG~G">
                                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Q8V,~Cj!QY03V`OHi,k6">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Hums])|=?j!W3:S{az5q">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="eXjU)~}zb1@Z.A,}T48Z">
        <field name="TEXT">Aqua Control</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="Fo7*CXYDrl5~tFn%y30C">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="9`s,C3P-Bu7#I1PJzs1k">
        <field name="TEXT">wurde neu gestartet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Aphofis
                                      was ich noch gefunden habe ist arp-scan - da sind dann wohl alle drin
                                      auf dieser seite - weiter unten - https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1910051.htm ist das erklärt
                                      wenn ich arp-scan --localnet eingebe, kommen alle geräte im netz
                                      vielleicht hilft das - das könnte man auch nehmen um ein blockly mit exec zu machen
                                      • F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @Aphofis
                                        Probiere doch mal arp -a auf der Konsole, das listet alle gespeicherten Geräte mit MAC und IP. das Format könnte anders sein als bei meinem. Poste doch mal das Ergebnis. Wenn arp nicht in deinem Linux installiert ist dann macht es aber eh keinen Sinn. Und ja, das Blockly-Exec gibt als Rückgabe genau die gefundene IP zurück, daraus bastele ich dann die URL die du so in deinem Request verwenden kannst. arp listet nicht zwangsläufig alle Geräte, sondern nur die zuletzt Traffic im Netzwerk hatten. Es wären also mehrere Ursachen für eine leere Rückgabe denkbar.
                                        Dein Setup des TP-Link habe ich nicht verstanden, du schreibst so als hättest du dort 'nur' den MAC-Filter eingestellt, der vergibt aber keine IP Adressen. Falls der noch einen DHCP-Server hat würde ich den unbedingt ausschalten, die Fritzbox jedenfalls vergibt immer die gleichen Afressen
                                        AphofisA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fastfoot
                                          @Aphofis
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @fastfoot
                                          für das getestete Gerät ist die arp ausgabe
                                          Aqua-Control.fritz.box (192.168.0.57) auf 2c:f4:32:57:b7:14 [ether] auf eth0
                                          Nein TP Link hat keinen DHCP am laufen das wäre kontra produktiv
                                          IPs vergint nur die Fritzbox ich meine ich habe im WLAN des TP Link nur die Geräte erlaubt per MAC adresse die da auch was zu suchen haben. Da mein Meerwasser Aquarium ein geschlossenes System ist.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
