  4. ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update
update fehlerstromausfallnodeadapter
188 Beiträge 7 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Maverick sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
    Ich hoffe die Einstellungen vom yahka Adapter stecken da auch mit drin
    eigentlich stecken alle Einstellungen drin.
    bei YAHKA habe ich keine Ahnung - gibt es da was besonderes?
    Maverick
    #61
    @Jan1 danke schau ich mir an
    @Homoran yahka, besonderes nicht, aber diverse Einträge, welche die homematic Adapter über Alexa, Siri und iphone steuern lassen
    • M Maverick
      #62
      @Maverick
      Wenn du eine neue SD-Karte nimmst hast du ja immer noch die alte als Hardware-Backup ;-)
      Nach so langer Zeit und dem Swapping würde ich dir sowieso zu einer neuen Karte (32GB) raten
        @Maverick
        Kommt drauf an, was du vor hast.
        Installationsanleitungen für Rasbperry OS 'Buster' gibt es zuhauf im Netz, ich würde hier die Variante über NOOBS (lite) auf der SD-Karte und denn ein Raspbian / Raspberry OS (lite) installieren.
        Oder du versuchst von deinem aktuellen System auf Buster zu gehen. Das könnte aber holprig werden:
        apt-get update
        apt-get upgrade
        reboot
        grep -rl stretch /etc/apt/ | sudo xargs sed -i 's/stretch/buster/g'
        apt-get update
        apt-get dist-upgrade
        Die Erfolgsaussichten schätze ich für diesen Fall aber auf bestenfalls 50:50 ein. Und das wird mehrere Stunden dauern, eine Neuinstallation dürfte da sinnvoller sein.
        Maverick
        schrieb am zuletzt editiert von Maverick
        #63
        @Thomas-Braun
        ich brauche im Prinzip nur die homematic Steuerung, tp-link, hue, ...
        Neuinstallation auf jeden Fall und die einfachste Variante.
        Ein neues Raspberry Pi kommt dann wohl als nächstes.
        Ich geb noch ein Feedback hier. Kann man euch hier ein virtuelles Danke zukommen lassen? Wäre das Mindeste. Danke für euren Einsatz und eure Freizeit!
        • M Maverick
          @Thomas-Braun
          #64
          Du kannst die Beiträge mit dem ^ unten rechts positiv bewerten.
            @Maverick
            Maverick
            #65
            @Homoran
            Das alte Backup liegt ja auf dem NAS 😉
            Und die 128GB Extreme Pro mag der alte Raspberry wahrscheinlich nicht 🤣
            • M Maverick
              @Homoran
              #66
              Warum nicht?
              ...und wenn die vollständige YAHKA Konfig da nicht drin sein sollte, ...
                Warum nicht?
                Maverick
                #67
                @Homoran
                war ein Vermutung. Ich bin ja schon froh, das ich bei meiner schlampigen Systempflege mitbekommen habe, das es einen neuen Raspberry Pi gibt. Hätte mich nicht gewundert, wenn meiner die Voraussetzung an eine neue große Speicherkarte nicht erfüllen würde.
                Das Backup von Backitup stammt von Raspi Backup auf meinem NAS. Da sind die yahka Einstellungen mit drin.
                Klappt die Neuinstallation und die Einstellungen können nicht importiert werden, werde ich entweder alles neu machen müssen, oder ich geh zurück zu dieser toten Version und schreib mir alles händisch ab.
                  Maverick
                  #68
                  Es könnte ja so schön sein.
                  Buster läuft soweit, aber iobroker kann ich nicht installieren. Nach der Installationseingabe passiert nichts, außer das die Konsoleneingabe sofort wiederkommt.
                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  pi@raspberrypi:~
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.0
                  /usr/bin/node
                  v12.18.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.4
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID:	Raspbian
                  Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:	10
                  Codename:	buster
                  Linux raspberrypi 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                  • M Maverick
                    pi@raspberrypi:~
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.0
                    /usr/bin/node
                    v12.18.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.4
                    Release:	10
                    Codename:	buster
                    #69
                    @Maverick
                    Ist der Pi im Netz?
                    funktioniert bei mir.
                      @Maverick
                      Ist der Pi im Netz?
                      Maverick
                      #70
                      @Thomas-Braun gute Frage. Die Installation von node.12 hat zuvor problemlos geklappt. PI hängt am LAN.
                      • M Maverick
                        #71
                        @Maverick
                        traceroute iobroker.net
                          @Maverick
                          Maverick
                          #72
                          @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Problemen nach Stromausfall, kein Update:
                          traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                          connect: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
                          Sieht nicht gut aus...
                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Maverick
                            Jan1
                            #73
                            @Maverick
                            Hm, wenn Node vorher geklappt hat, dann war er da auch am Netz. Was hast denn danach gemacht?
                            Wobei mein Fritz hat vorhin auch mal kurz gelinkt :-)
                            • M Maverick
                              #74
                              @Maverick
                              Keine Ahnung was da jetzt bei dir im Netz klemmt. Zur Not einfach mal per
                              sudo reboot
                              durchstarten.
                              • J Jan1
                                @Maverick
                                Maverick
                                #75
                                @Jan1
                                curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                • M Maverick
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  #76
                                  @Maverick
                                  Das sollte so heißen :
                                    @Maverick
                                    sudo reboot
                                    durchstarten.
                                    Maverick
                                    #77
                                    @Maverick
                                    sudo reboot
                                    durchstarten.
                                    Hat nichts geändert. Rufe ich die Installation von node noch einmal auf, läuft die durch. iobroker nix. Ich werd irre.
                                    • M Maverick
                                      @Jan1
                                      #78
                                      @Maverick
                                      Mit dem -f im curl unterdrückst du ggf. Konsolenausgaben. Das willst du aber nicht. Wo haste denn den Befehl her?
                                      J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Maverick
                                        Jan1
                                        #79
                                        @Thomas-Braun
                                        nicht aus der Doku von hier ;-)
                                          @Maverick
                                          Maverick
                                          #80
                                          @Maverick
                                          Direkt von iobroker: https://www.iobroker.net/#de/download (oben auf der Seite)
                                          Lasse ich das f weg, ändert das aber nichts
                                          Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
