  4. [gelöst]Klarstein Klimaanlage einbinden
    6.3k
klimaanlage
51 Beiträge 3 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mickym
    fertig:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Dominik-F Die Haken kannst Du rausnehmen - aber ansonsten sollte der Adapter nun grün sein und keine Fehler mehr im Log auftauchen?
    • mickymM mickym
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @mickym
      Haken sind raus, Adapter ist Grün und keine Fehler mehr im Log
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Dominik-F Na herzlichen Glückwunsch - dann sollte Deine MQTT Struktur bereits stehen. ;) - Easy.
        Man könnte nun einiges testen - aber eigentlich kannst Du nun damit anfangen die VM mit der Bridge Software aufzusetzen und Dich an die Anleitung der EWPE-Smart MQTT Bridge zu installieren. Wenn da allerdings Fehler auftauchen - dann hoffe ich, dass ggf. sonst noch jemand helfen kann.
        • mickymM mickym
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @mickym
          Super, ich danke dir schonmal.
          Hast du ne Ahnung wie das mit den enviromental variables funktioniert?
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @Dominik-F Auf der VM machst DU dann die beiden Befehle:
            1. git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
            2. npm install
            Dann kommen die Umgebungsvariablen - wie Du ja selbst sagst. Ich bin kein Linux Freak aber habe das schon nachgelesen und müsste so funktionieren:
            https://www.serverlab.ca/tutorials/linux/administration-linux/how-to-set-environment-variables-in-linux/
            Du erstellst mit "sudo nano /etc/profile.d/mqtt.sh" eine neue Textdatei:
            Da trägst Du dann mit dem export Befehl die angegeben MQTT Variablen an:
            export MQTT_SERVER=mqtt://<IPAdresse Deines Mosquitto Servers>
            usw.
            mit set | more -solltest Du dann sehen, ob die Umgebungsvariablen gesetzt werden.
            Wenn die gesetzt sind - startest Du dann npm start. Das IP Adresse sollten ja die IP Adressen Deiner Klimanlage(n) sein und solltest Du ja mit NETWORK Variablen speichern.
            • mickymM mickym
              2. npm install
              usw.
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @mickym
              npm install hat nicht funktioniert, daher hab ich da noch was dran gehangen:
              thebermud@ewpebridge:~$ npm install ewpe-smart-mqtt
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
              npm WARN thebermud No description
              npm WARN thebermud No repository field.
              npm WARN thebermud No README data
              npm WARN thebermud No license field.
              + ewpe-smart-mqtt@1.0.4
              added 103 packages from 76 contributors and audited 103 packages in 6.213s
              1 package is looking for funding
                run `npm fund` for details
              found 0 vulnerabilities
              Das sollte doch so richtig sein oder was meinst du?
              Ich werde mich jetzt an die Variablen setzen
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Dominik-F
                Nein meines Erachtens musst Du nur den git clone Befehl erst ausführen und dann npm install ohne was - so wie es da drin steht.
                Damit das Klonen funktioniert - habe ich gerade gesehen - musst Du git installieren.
                Habe ich mit sudo apt install git gemacht.
                Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @Dominik-F
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @mickym sagte in Klarstein Klimaanlage einbinden:
                  Alles klar, ich lade dann mal den Snapshot und starte von vorne :)
                  • mickymM mickym
                    @Dominik-F
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @mickym
                    npm install gibt mir folgendes aus:
                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    up to date in 0.36s
                    Da scheint nix passiert zu sein.
                      @mickym
                      up to date in 0.36s
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Dominik-F Ich habe gesehen - dass man auf der virtuellen Maschine auch node installieren muss. Da das npm sonst auch nicht funktioniert.
                      Ja das liegt - das wohl das Ganze node Zeug auch noch installiert werden muss - bin gerade dabei das alles zu checken - auch wenn ich selbst nicht in diesen Dingen fit bin. Hast Du erst mal git installiert? - Ich vollziehe die Dinge nämlich ebenfalls auf einer VM nach .. um Dir bissi zu helfen
                      • mickymM mickym
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        @mickym
                        Das ist genial von dir!!!
                        thebermud@ewpebridge:~$ git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
                        Cloning into 'ewpe-smart-mqtt'...
                        remote: Enumerating objects: 7, done.
                        remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
                        remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
                        remote: Total 80 (delta 0), reused 2 (delta 0), pack-reused 73
                        Unpacking objects: 100% (80/80), 29.17 KiB | 995.00 KiB/s, done.
                        npm habe ich auch schon nachträglich installiert
                        Edit:
                        thebermud@ewpebridge:~$ node -v
                        v10.19.0
                        thebermud@ewpebridge:~$ npm -v
                        6.14.4
                          @mickym
                          Edit:
                          v10.19.0
                          6.14.4
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Dominik-F OK - ich habs jetzt soweit - aber das letzte bei dieser Software muss ggf. jemand anderes helfen - da kommt dann irgendein security fehler - und das müssen dann hier die node Fachleute beurteilen. ;)
                          Also als erstes habe ich festgestellt - dass dieses npm anscheinend auch schon die node v 12 ebnötigt und habe die Anleitung hier aus dem Forum verwendet:
                          1. Brauchst Du curl:
                            sudo apt install curl
                          2. dann das eingeben; curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                          3. Dann node-js installieren
                          sudo apt-get install -y nodejs
                          1. dann wechselst Du in das Verzeichnis ewpw-smart-mqtt das unter Deinem aktuellen Verzeichnis angelegt sein sollte.
                          • mickymM mickym
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @mickym
                            Sehr gut, npm install hat nun funktioniert.
                            thebermud@ewpebridge:~/ewpe-smart-mqtt$ npm install
                            added 101 packages from 76 contributors and audited 101 packages in 3.964s
                            found 1 low severity vulnerability
                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Dominik-F
                              Ja diese Fehler habe ich auch - da kann ich aber nicht helfen - auch der fix bereinigt das nicht.
                              Allerdings habe ich das Ding einfach mal unten gestartet und es scheint sich mit dem MQTT trotzdem verbinden zu wollen. Das lässt evtl hoffen.
                              Dann erstell mal die Datei mit den Umgebungsvariablen und schau ob sich das DIng mit Deinem mosquitto verbindet
                              • mickymM mickym
                                @Dominik-F
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @mickym
                                Was soll ich denn bei Username und Passwort angeben, einfach nichts?
                                export MQTT_SERVER=mqtt://192.168.178.56
                                export MQTT_PORT=1883
                                export MQTT_USERNAME
                                export MQTT_PASSWORD
                                export MQTT_BASE_TOPIC=ewpe-smart
                                export NETWORK=192.168.178.54
                                export DEVICE_POLL_INTERVAL=5000
                                export LOG_LEVEL=info
                                Er scheint die Variablen aus der Datei irgendwie nicht anzunehmen
                                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @Dominik-F
                                  Versuche erst mal:
                                  1. die beiden Variablen ganz wegzulassen
                                  wenn er das nicht mag
                                  1. einen leeren String übergeben also MQTT_USERNAME =
                                  2. Letztlich können wir auch den MQTT Server absichern - was sich sowieso empfiehlt - aber ich wollte erst mal schauen, ob das prinzipiell funktioniert.
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @Dominik-F Hast Du die Datei in dieses Verzeichnis "/etc/profile.d " gestellt. Da das globale Variablen sind - musst die Maschine neu booten und dann mit "set | more" schauen ob er das gefressen hat.
                                    • mickymM mickym
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @mickym
                                      Ich hab diesen Befehl benutzt :sudo nano /etc/profile.d/mqtt.sh
                                      set | more gibt folgendes aus:
                                      thebermud@ewpebridge:~$ set | more
                                      BASH=/bin/bash
                                      BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:complete_fullquote:expand_aliases:extglob:extquote:force_fignore:globasciiranges:histappend:interactive_comments:login_s
                                      hell:progcomp:promptvars:sourcepath
                                      BASH_ALIASES=()
                                      BASH_ARGC=([0]="0")
                                      BASH_ARGV=()
                                      BASH_CMDS=()
                                      BASH_COMPLETION_VERSINFO=([0]="2" [1]="10")
                                      BASH_LINENO=()
                                      BASH_SOURCE=()
                                      BASH_VERSINFO=([0]="5" [1]="0" [2]="16" [3]="1" [4]="release" [5]="x86_64-pc-linux-gnu")
                                      BASH_VERSION='5.0.16(1)-release'
                                      COLUMNS=150
                                      DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
                                      DIRSTACK=()
                                      DISPLAY=localhost:10.0
                                      EUID=1000
                                      GROUPS=()
                                      HISTCONTROL=ignoreboth
                                      HISTFILE=/home/thebermud/.bash_history
                                      HISTFILESIZE=2000
                                      HISTSIZE=1000
                                      HOME=/home/thebermud
                                      HOSTNAME=ewpebridge
                                      HOSTTYPE=x86_64
                                      IFS=$' \t\n'
                                      LANG=de_DE.UTF-8
                                      LESSCLOSE='/usr/bin/lesspipe %s %s'
                                      LESSOPEN='| /usr/bin/lesspipe %s'
                                      LINES=43
                                      LOGNAME=thebermud
                                      LOG_LEVEL=info
                                      LS_COLORS='rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34
                                      ;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=0
                                      1;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=
                                      01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*
                                      .ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=
                                      01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;
                                      35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:
                                      *.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=
                                      01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.
                                      Edit: VM hab ich neu gestartet
                                      • mickymM mickym
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @mickym
                                        Da hat was funktioniert:
                                        > ewpe-smart-mqtt@1.0.4 start /home/thebermud/ewpe-smart-mqtt
                                        > node index.js
                                        2020-07-07T23:00:18.628Z [info]: Trying to connect to MQTT server mqtt://192.168.178.56 ...
                                        2020-07-07T23:00:18.671Z [info]: Successfully connected to MQTT server
                                        2020-07-07T23:00:18.678Z [info]: Socket server is listening on 0.0.0.0:51476
                                        2020-07-07T23:00:18.678Z [info]: Scanning network 192.168.178.54 for available devices...
                                        2020-07-07T23:00:18.697Z [info]: New device found: 1ecb8db4 (f4911ecb8db4), binding...
                                        2020-07-07T23:00:18.718Z [info]: New device bound: 1ecb8db4 (192.168.178.54:7000)
                                        2020-07-07T23:00:18.719Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4 {cid:f4911ecb8db4,bc:000000000000000000000000000000,brand:gree,catalog:gree,mac:f4911ecb8db4,mid:13000,model:gree,name:1ecb8db4,series:gree,vender:1,ver:V1.2.1,lock:0,address:192.168.178.54,port:7000,key:3Cd6Fg9Ij2Lm5Op8}
                                        2020-07-07T23:00:23.739Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                                        2020-07-07T23:00:28.741Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                                        2020-07-07T23:00:33.745Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                                          @mickym
                                          > node index.js
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @Dominik-F Wow Super - dann schau doch mal unter Deinem iobroker unter mqtt.0 - ob das was ist und mach einen Screenshot
