  4. [gelöst]Klarstein Klimaanlage einbinden
    6.3k
klimaanlage
51 Beiträge 3 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mickym
    Super, ich danke dir schonmal.
    Hast du ne Ahnung wie das mit den enviromental variables funktioniert?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Dominik-F Auf der VM machst DU dann die beiden Befehle:
    1. git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
    2. npm install
    Dann kommen die Umgebungsvariablen - wie Du ja selbst sagst. Ich bin kein Linux Freak aber habe das schon nachgelesen und müsste so funktionieren:
    https://www.serverlab.ca/tutorials/linux/administration-linux/how-to-set-environment-variables-in-linux/
    Du erstellst mit "sudo nano /etc/profile.d/mqtt.sh" eine neue Textdatei:
    Da trägst Du dann mit dem export Befehl die angegeben MQTT Variablen an:
    export MQTT_SERVER=mqtt://<IPAdresse Deines Mosquitto Servers>
    usw.
    mit set | more -solltest Du dann sehen, ob die Umgebungsvariablen gesetzt werden.
    Wenn die gesetzt sind - startest Du dann npm start. Das IP Adresse sollten ja die IP Adressen Deiner Klimanlage(n) sein und solltest Du ja mit NETWORK Variablen speichern.
    • mickymM mickym
      2. npm install
      usw.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @mickym
      npm install hat nicht funktioniert, daher hab ich da noch was dran gehangen:
      thebermud@ewpebridge:~$ npm install ewpe-smart-mqtt
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
      npm WARN thebermud No description
      npm WARN thebermud No repository field.
      npm WARN thebermud No README data
      npm WARN thebermud No license field.
      + ewpe-smart-mqtt@1.0.4
      added 103 packages from 76 contributors and audited 103 packages in 6.213s
      1 package is looking for funding
        run `npm fund` for details
      found 0 vulnerabilities
      Das sollte doch so richtig sein oder was meinst du?
      Ich werde mich jetzt an die Variablen setzen
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Dominik-F
        Nein meines Erachtens musst Du nur den git clone Befehl erst ausführen und dann npm install ohne was - so wie es da drin steht.
        Damit das Klonen funktioniert - habe ich gerade gesehen - musst Du git installieren.
        Habe ich mit sudo apt install git gemacht.
        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @Dominik-F
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @mickym sagte in Klarstein Klimaanlage einbinden:
          Alles klar, ich lade dann mal den Snapshot und starte von vorne :)
          • mickymM mickym
            @Dominik-F
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @mickym
            npm install gibt mir folgendes aus:
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            up to date in 0.36s
            Da scheint nix passiert zu sein.
              @mickym
              up to date in 0.36s
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Dominik-F Ich habe gesehen - dass man auf der virtuellen Maschine auch node installieren muss. Da das npm sonst auch nicht funktioniert.
              Ja das liegt - das wohl das Ganze node Zeug auch noch installiert werden muss - bin gerade dabei das alles zu checken - auch wenn ich selbst nicht in diesen Dingen fit bin. Hast Du erst mal git installiert? - Ich vollziehe die Dinge nämlich ebenfalls auf einer VM nach .. um Dir bissi zu helfen
              • mickymM mickym
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                @mickym
                Das ist genial von dir!!!
                thebermud@ewpebridge:~$ git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
                Cloning into 'ewpe-smart-mqtt'...
                remote: Enumerating objects: 7, done.
                remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
                remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
                remote: Total 80 (delta 0), reused 2 (delta 0), pack-reused 73
                Unpacking objects: 100% (80/80), 29.17 KiB | 995.00 KiB/s, done.
                npm habe ich auch schon nachträglich installiert
                Edit:
                thebermud@ewpebridge:~$ node -v
                v10.19.0
                thebermud@ewpebridge:~$ npm -v
                6.14.4
                  @mickym
                  Edit:
                  v10.19.0
                  6.14.4
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @Dominik-F OK - ich habs jetzt soweit - aber das letzte bei dieser Software muss ggf. jemand anderes helfen - da kommt dann irgendein security fehler - und das müssen dann hier die node Fachleute beurteilen. ;)
                  Also als erstes habe ich festgestellt - dass dieses npm anscheinend auch schon die node v 12 ebnötigt und habe die Anleitung hier aus dem Forum verwendet:
                  1. Brauchst Du curl:
                    sudo apt install curl
                  2. dann das eingeben; curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  3. Dann node-js installieren
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  1. dann wechselst Du in das Verzeichnis ewpw-smart-mqtt das unter Deinem aktuellen Verzeichnis angelegt sein sollte.
                  • mickymM mickym
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @mickym
                    Sehr gut, npm install hat nun funktioniert.
                    thebermud@ewpebridge:~/ewpe-smart-mqtt$ npm install
                    added 101 packages from 76 contributors and audited 101 packages in 3.964s
                    found 1 low severity vulnerability
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Dominik-F
                      Ja diese Fehler habe ich auch - da kann ich aber nicht helfen - auch der fix bereinigt das nicht.
                      Allerdings habe ich das Ding einfach mal unten gestartet und es scheint sich mit dem MQTT trotzdem verbinden zu wollen. Das lässt evtl hoffen.
                      Dann erstell mal die Datei mit den Umgebungsvariablen und schau ob sich das DIng mit Deinem mosquitto verbindet
                      • mickymM mickym
                        @Dominik-F
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @mickym
                        Was soll ich denn bei Username und Passwort angeben, einfach nichts?
                        export MQTT_SERVER=mqtt://192.168.178.56
                        export MQTT_PORT=1883
                        export MQTT_USERNAME
                        export MQTT_PASSWORD
                        export MQTT_BASE_TOPIC=ewpe-smart
                        export NETWORK=192.168.178.54
                        export DEVICE_POLL_INTERVAL=5000
                        export LOG_LEVEL=info
                        Er scheint die Variablen aus der Datei irgendwie nicht anzunehmen
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Dominik-F
                          Versuche erst mal:
                          1. die beiden Variablen ganz wegzulassen
                          wenn er das nicht mag
                          1. einen leeren String übergeben also MQTT_USERNAME =
                          2. Letztlich können wir auch den MQTT Server absichern - was sich sowieso empfiehlt - aber ich wollte erst mal schauen, ob das prinzipiell funktioniert.
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @Dominik-F Hast Du die Datei in dieses Verzeichnis "/etc/profile.d " gestellt. Da das globale Variablen sind - musst die Maschine neu booten und dann mit "set | more" schauen ob er das gefressen hat.
                            • mickymM mickym
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @mickym
                              Ich hab diesen Befehl benutzt :sudo nano /etc/profile.d/mqtt.sh
                              set | more gibt folgendes aus:
                              thebermud@ewpebridge:~$ set | more
                              BASH=/bin/bash
                              BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:complete_fullquote:expand_aliases:extglob:extquote:force_fignore:globasciiranges:histappend:interactive_comments:login_s
                              hell:progcomp:promptvars:sourcepath
                              BASH_ALIASES=()
                              BASH_ARGC=([0]="0")
                              BASH_ARGV=()
                              BASH_CMDS=()
                              BASH_COMPLETION_VERSINFO=([0]="2" [1]="10")
                              BASH_LINENO=()
                              BASH_SOURCE=()
                              BASH_VERSINFO=([0]="5" [1]="0" [2]="16" [3]="1" [4]="release" [5]="x86_64-pc-linux-gnu")
                              BASH_VERSION='5.0.16(1)-release'
                              COLUMNS=150
                              DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
                              DIRSTACK=()
                              DISPLAY=localhost:10.0
                              EUID=1000
                              GROUPS=()
                              HISTCONTROL=ignoreboth
                              HISTFILE=/home/thebermud/.bash_history
                              HISTFILESIZE=2000
                              HISTSIZE=1000
                              HOME=/home/thebermud
                              HOSTNAME=ewpebridge
                              HOSTTYPE=x86_64
                              IFS=$' \t\n'
                              LANG=de_DE.UTF-8
                              LESSCLOSE='/usr/bin/lesspipe %s %s'
                              LESSOPEN='| /usr/bin/lesspipe %s'
                              LINES=43
                              LOGNAME=thebermud
                              LOG_LEVEL=info
                              LS_COLORS='rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34
                              ;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=0
                              1;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=
                              01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*
                              .ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=
                              01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;
                              35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:
                              *.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=
                              01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.
                              Edit: VM hab ich neu gestartet
                              • mickymM mickym
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @mickym
                                Da hat was funktioniert:
                                > ewpe-smart-mqtt@1.0.4 start /home/thebermud/ewpe-smart-mqtt
                                > node index.js
                                2020-07-07T23:00:18.628Z [info]: Trying to connect to MQTT server mqtt://192.168.178.56 ...
                                2020-07-07T23:00:18.671Z [info]: Successfully connected to MQTT server
                                2020-07-07T23:00:18.678Z [info]: Socket server is listening on 0.0.0.0:51476
                                2020-07-07T23:00:18.678Z [info]: Scanning network 192.168.178.54 for available devices...
                                2020-07-07T23:00:18.697Z [info]: New device found: 1ecb8db4 (f4911ecb8db4), binding...
                                2020-07-07T23:00:18.718Z [info]: New device bound: 1ecb8db4 (192.168.178.54:7000)
                                2020-07-07T23:00:18.719Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4 {cid:f4911ecb8db4,bc:000000000000000000000000000000,brand:gree,catalog:gree,mac:f4911ecb8db4,mid:13000,model:gree,name:1ecb8db4,series:gree,vender:1,ver:V1.2.1,lock:0,address:192.168.178.54,port:7000,key:3Cd6Fg9Ij2Lm5Op8}
                                2020-07-07T23:00:23.739Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                                2020-07-07T23:00:28.741Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                                2020-07-07T23:00:33.745Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                                  @mickym
                                  > node index.js
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @Dominik-F Wow Super - dann schau doch mal unter Deinem iobroker unter mqtt.0 - ob das was ist und mach einen Screenshot
                                  • mickymM mickym
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @mickym
                                    Also die Bridge ist zu erkennen und so wie es aussieht auch die Klimaanlage. Nur dachte/hoffte ich auf ein paar Datenpunkte
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @Dominik-F Das sind doch alles Datenpunkte - schau den Status an - das ist ein Objekt mach das doch mal im Dialog -also status auf.
                                      Steht doch alles beschrieben:
                                      Publish to ewpe-smart/devices/list to receive list of registered devices
                                      Publish to ewpe-smart/{deviceId}/get to receive status of {deviceId}
                                      Publish to ewpe-smart/{deviceId}/set to set status of {deviceId}, payload should be json object with key/values pairs to set, i.e:
                                      ewpe-smart/{deviceId}/set {"Pow": 1, "SetTem": 24} - so schaltest Du sie ein und setzt Wunschtemperatur auf 24°C
                                      Mit NodeRed könnte ich Dir jetzt einfach helfen - aber wenn Du das mit blockly machen willst - dann musst halt hier jemand finden.
                                      • mickymM mickym
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @mickym
                                        dort steht folgendes:
                                        {"Pow":0,"Mod":1,"TemUn":0,"SetTem":20,"TemRec":0,"WdSpd":0,"Air":0,"Blo":0,"Health":0,"SwhSlp":0,"Lig":1,"SwingLfRig":0,"SwUpDn":2,"Quiet":0,"Tur":0,"SvSt":0}
                                        Also müsste ich mir nun ein Skript schreiben damit ich aus Vis heraus das ganze steuern kann oder? Ist bei MQTT immer alles in einem Datenpunkt?
                                        Ne ne, von Blocky habe ich gar keine Ahnung, ich habe bisher nur Javascript benutzt .
                                        Das folgende hab ich auch gelesen:
                                        Mir war nur nicht ganz klar was das bedeutet bzw wie ich das umsetze
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @Dominik-F
                                          Nein in MQTT ist nicht alles in einem Datenpunkt - das hängt vom Hersteller oder vielleicht hier auch von der Bridge ab.
                                          Das ist ein normaler JSON String - den Du mit einem Mal einliest und siehst alle Parameter.
                                          Du kannst jetzt mal folgendes machen, um das schon mal anzusteuern. Klick mal Deine Klima an - f49 .... uns erstelle darunter einen Datenpunkt "set" (Datenpunkt - Zeichenkette)
                                          Sowie ich das nun verstanden habe - kannst Du dann jedes beliege Schlüsselpaar dort eintragen um die Klima zu steuern.
                                          Also {"Pow": 0 oder 1} um ein und auszuschalten. "Quiet": 1 - ist wahrscheinlich Quiet Modus - Air - wird wohl Gebläse sein usw. da musst halt rumspielen - was absetzen und schauen was das Gerät macht ;)
                                          Insofern musst Du nicht alles auf einmal setzen - Wenn Du also aus Deiner VIS diesen Wert in "set" {"Pow": 0 oder 1} schreibst und das nächste Mal {"SetTem": 24} aus einem anderen Widget ist das völlig OK. Zum Analysieren musst halt nur den JSON String auseinanderfieseln.
                                          Du kannst für die VIS unter userdata.0 auch eigene Datenpunkte erstellen und dann über JAVA-Script den JSON String zusammensetzen und dann in den set Punkt setzen.
                                          Mach das dochmal schnell den set punkt setzen im iobroker - Manuell einen Befehl los schicken, ob die Klima das macht was sie soll - dann hast Du doch alles erreicht was Du wolltest.
