  4. [gelöst]Klarstein Klimaanlage einbinden
    6.3k
klimaanlage
51 Beiträge 3 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Dominik-F Na herzlichen Glückwunsch - dann sollte Deine MQTT Struktur bereits stehen. ;) - Easy.
    Man könnte nun einiges testen - aber eigentlich kannst Du nun damit anfangen die VM mit der Bridge Software aufzusetzen und Dich an die Anleitung der EWPE-Smart MQTT Bridge zu installieren. Wenn da allerdings Fehler auftauchen - dann hoffe ich, dass ggf. sonst noch jemand helfen kann.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @mickym
    Super, ich danke dir schonmal.
    Hast du ne Ahnung wie das mit den enviromental variables funktioniert?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Dominik-F Auf der VM machst DU dann die beiden Befehle:
      1. git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
      2. npm install
      Dann kommen die Umgebungsvariablen - wie Du ja selbst sagst. Ich bin kein Linux Freak aber habe das schon nachgelesen und müsste so funktionieren:
      https://www.serverlab.ca/tutorials/linux/administration-linux/how-to-set-environment-variables-in-linux/
      Du erstellst mit "sudo nano /etc/profile.d/mqtt.sh" eine neue Textdatei:
      Da trägst Du dann mit dem export Befehl die angegeben MQTT Variablen an:
      export MQTT_SERVER=mqtt://<IPAdresse Deines Mosquitto Servers>
      usw.
      mit set | more -solltest Du dann sehen, ob die Umgebungsvariablen gesetzt werden.
      Wenn die gesetzt sind - startest Du dann npm start. Das IP Adresse sollten ja die IP Adressen Deiner Klimanlage(n) sein und solltest Du ja mit NETWORK Variablen speichern.
      • mickymM mickym
        2. npm install
        usw.
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @mickym
        npm install hat nicht funktioniert, daher hab ich da noch was dran gehangen:
        thebermud@ewpebridge:~$ npm install ewpe-smart-mqtt
        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
        npm WARN thebermud No description
        npm WARN thebermud No repository field.
        npm WARN thebermud No README data
        npm WARN thebermud No license field.
        + ewpe-smart-mqtt@1.0.4
        added 103 packages from 76 contributors and audited 103 packages in 6.213s
        1 package is looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 0 vulnerabilities
        Das sollte doch so richtig sein oder was meinst du?
        Ich werde mich jetzt an die Variablen setzen
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Dominik-F
          Nein meines Erachtens musst Du nur den git clone Befehl erst ausführen und dann npm install ohne was - so wie es da drin steht.
          Damit das Klonen funktioniert - habe ich gerade gesehen - musst Du git installieren.
          Habe ich mit sudo apt install git gemacht.
          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @Dominik-F
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @mickym sagte in Klarstein Klimaanlage einbinden:
            Alles klar, ich lade dann mal den Snapshot und starte von vorne :)
            • mickymM mickym
              @Dominik-F
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @mickym
              npm install gibt mir folgendes aus:
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              up to date in 0.36s
              Da scheint nix passiert zu sein.
                @mickym
                up to date in 0.36s
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Dominik-F Ich habe gesehen - dass man auf der virtuellen Maschine auch node installieren muss. Da das npm sonst auch nicht funktioniert.
                Ja das liegt - das wohl das Ganze node Zeug auch noch installiert werden muss - bin gerade dabei das alles zu checken - auch wenn ich selbst nicht in diesen Dingen fit bin. Hast Du erst mal git installiert? - Ich vollziehe die Dinge nämlich ebenfalls auf einer VM nach .. um Dir bissi zu helfen
                • mickymM mickym
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  @mickym
                  Das ist genial von dir!!!
                  thebermud@ewpebridge:~$ git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
                  Cloning into 'ewpe-smart-mqtt'...
                  remote: Enumerating objects: 7, done.
                  remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
                  remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
                  remote: Total 80 (delta 0), reused 2 (delta 0), pack-reused 73
                  Unpacking objects: 100% (80/80), 29.17 KiB | 995.00 KiB/s, done.
                  npm habe ich auch schon nachträglich installiert
                  Edit:
                  thebermud@ewpebridge:~$ node -v
                  v10.19.0
                  thebermud@ewpebridge:~$ npm -v
                  6.14.4
                    @mickym
                    Edit:
                    v10.19.0
                    6.14.4
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @Dominik-F OK - ich habs jetzt soweit - aber das letzte bei dieser Software muss ggf. jemand anderes helfen - da kommt dann irgendein security fehler - und das müssen dann hier die node Fachleute beurteilen. ;)
                    Also als erstes habe ich festgestellt - dass dieses npm anscheinend auch schon die node v 12 ebnötigt und habe die Anleitung hier aus dem Forum verwendet:
                    1. Brauchst Du curl:
                      sudo apt install curl
                    2. dann das eingeben; curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    3. Dann node-js installieren
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    1. dann wechselst Du in das Verzeichnis ewpw-smart-mqtt das unter Deinem aktuellen Verzeichnis angelegt sein sollte.
                    • mickymM mickym
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @mickym
                      Sehr gut, npm install hat nun funktioniert.
                      thebermud@ewpebridge:~/ewpe-smart-mqtt$ npm install
                      added 101 packages from 76 contributors and audited 101 packages in 3.964s
                      found 1 low severity vulnerability
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @Dominik-F
                        Ja diese Fehler habe ich auch - da kann ich aber nicht helfen - auch der fix bereinigt das nicht.
                        Allerdings habe ich das Ding einfach mal unten gestartet und es scheint sich mit dem MQTT trotzdem verbinden zu wollen. Das lässt evtl hoffen.
                        Dann erstell mal die Datei mit den Umgebungsvariablen und schau ob sich das DIng mit Deinem mosquitto verbindet
                        • mickymM mickym
                          @Dominik-F
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @mickym
                          Was soll ich denn bei Username und Passwort angeben, einfach nichts?
                          export MQTT_SERVER=mqtt://192.168.178.56
                          export MQTT_PORT=1883
                          export MQTT_USERNAME
                          export MQTT_PASSWORD
                          export MQTT_BASE_TOPIC=ewpe-smart
                          export NETWORK=192.168.178.54
                          export DEVICE_POLL_INTERVAL=5000
                          export LOG_LEVEL=info
                          Er scheint die Variablen aus der Datei irgendwie nicht anzunehmen
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @Dominik-F
                            Versuche erst mal:
                            1. die beiden Variablen ganz wegzulassen
                            wenn er das nicht mag
                            1. einen leeren String übergeben also MQTT_USERNAME =
                            2. Letztlich können wir auch den MQTT Server absichern - was sich sowieso empfiehlt - aber ich wollte erst mal schauen, ob das prinzipiell funktioniert.
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Dominik-F Hast Du die Datei in dieses Verzeichnis "/etc/profile.d " gestellt. Da das globale Variablen sind - musst die Maschine neu booten und dann mit "set | more" schauen ob er das gefressen hat.
                              • mickymM mickym
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @mickym
                                Ich hab diesen Befehl benutzt :sudo nano /etc/profile.d/mqtt.sh
                                set | more gibt folgendes aus:
                                thebermud@ewpebridge:~$ set | more
                                BASH=/bin/bash
                                BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:complete_fullquote:expand_aliases:extglob:extquote:force_fignore:globasciiranges:histappend:interactive_comments:login_s
                                hell:progcomp:promptvars:sourcepath
                                BASH_ALIASES=()
                                BASH_ARGC=([0]="0")
                                BASH_ARGV=()
                                BASH_CMDS=()
                                BASH_COMPLETION_VERSINFO=([0]="2" [1]="10")
                                BASH_LINENO=()
                                BASH_SOURCE=()
                                BASH_VERSINFO=([0]="5" [1]="0" [2]="16" [3]="1" [4]="release" [5]="x86_64-pc-linux-gnu")
                                BASH_VERSION='5.0.16(1)-release'
                                COLUMNS=150
                                DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
                                DIRSTACK=()
                                DISPLAY=localhost:10.0
                                EUID=1000
                                GROUPS=()
                                HISTCONTROL=ignoreboth
                                HISTFILE=/home/thebermud/.bash_history
                                HISTFILESIZE=2000
                                HISTSIZE=1000
                                HOME=/home/thebermud
                                HOSTNAME=ewpebridge
                                HOSTTYPE=x86_64
                                IFS=$' \t\n'
                                LANG=de_DE.UTF-8
                                LESSCLOSE='/usr/bin/lesspipe %s %s'
                                LESSOPEN='| /usr/bin/lesspipe %s'
                                LINES=43
                                LOGNAME=thebermud
                                LOG_LEVEL=info
                                LS_COLORS='rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34
                                ;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=0
                                1;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=
                                01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*
                                .ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=
                                01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;
                                35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:
                                *.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=
                                01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.
                                Edit: VM hab ich neu gestartet
                                • mickymM mickym
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @mickym
                                  Da hat was funktioniert:
                                  > ewpe-smart-mqtt@1.0.4 start /home/thebermud/ewpe-smart-mqtt
                                  > node index.js
                                  2020-07-07T23:00:18.628Z [info]: Trying to connect to MQTT server mqtt://192.168.178.56 ...
                                  2020-07-07T23:00:18.671Z [info]: Successfully connected to MQTT server
                                  2020-07-07T23:00:18.678Z [info]: Socket server is listening on 0.0.0.0:51476
                                  2020-07-07T23:00:18.678Z [info]: Scanning network 192.168.178.54 for available devices...
                                  2020-07-07T23:00:18.697Z [info]: New device found: 1ecb8db4 (f4911ecb8db4), binding...
                                  2020-07-07T23:00:18.718Z [info]: New device bound: 1ecb8db4 (192.168.178.54:7000)
                                  2020-07-07T23:00:18.719Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4 {cid:f4911ecb8db4,bc:000000000000000000000000000000,brand:gree,catalog:gree,mac:f4911ecb8db4,mid:13000,model:gree,name:1ecb8db4,series:gree,vender:1,ver:V1.2.1,lock:0,address:192.168.178.54,port:7000,key:3Cd6Fg9Ij2Lm5Op8}
                                  2020-07-07T23:00:23.739Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                                  2020-07-07T23:00:28.741Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                                  2020-07-07T23:00:33.745Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                                    @mickym
                                    > node index.js
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @Dominik-F Wow Super - dann schau doch mal unter Deinem iobroker unter mqtt.0 - ob das was ist und mach einen Screenshot
                                    • mickymM mickym
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @mickym
                                      Also die Bridge ist zu erkennen und so wie es aussieht auch die Klimaanlage. Nur dachte/hoffte ich auf ein paar Datenpunkte
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @Dominik-F Das sind doch alles Datenpunkte - schau den Status an - das ist ein Objekt mach das doch mal im Dialog -also status auf.
                                        Steht doch alles beschrieben:
                                        Publish to ewpe-smart/devices/list to receive list of registered devices
                                        Publish to ewpe-smart/{deviceId}/get to receive status of {deviceId}
                                        Publish to ewpe-smart/{deviceId}/set to set status of {deviceId}, payload should be json object with key/values pairs to set, i.e:
                                        ewpe-smart/{deviceId}/set {"Pow": 1, "SetTem": 24} - so schaltest Du sie ein und setzt Wunschtemperatur auf 24°C
                                        Mit NodeRed könnte ich Dir jetzt einfach helfen - aber wenn Du das mit blockly machen willst - dann musst halt hier jemand finden.
                                        • mickymM mickym
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @mickym
                                          dort steht folgendes:
                                          {"Pow":0,"Mod":1,"TemUn":0,"SetTem":20,"TemRec":0,"WdSpd":0,"Air":0,"Blo":0,"Health":0,"SwhSlp":0,"Lig":1,"SwingLfRig":0,"SwUpDn":2,"Quiet":0,"Tur":0,"SvSt":0}
                                          Also müsste ich mir nun ein Skript schreiben damit ich aus Vis heraus das ganze steuern kann oder? Ist bei MQTT immer alles in einem Datenpunkt?
                                          Ne ne, von Blocky habe ich gar keine Ahnung, ich habe bisher nur Javascript benutzt .
                                          Das folgende hab ich auch gelesen:
                                          Mir war nur nicht ganz klar was das bedeutet bzw wie ich das umsetze
