  4. [gelöst]Klarstein Klimaanlage einbinden
    6.3k
klimaanlage
51 Beiträge 3 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Dominik-F
    Nein meines Erachtens musst Du nur den git clone Befehl erst ausführen und dann npm install ohne was - so wie es da drin steht.
    Damit das Klonen funktioniert - habe ich gerade gesehen - musst Du git installieren.
    Habe ich mit sudo apt install git gemacht.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @mickym
    npm install gibt mir folgendes aus:
    thebermud@ewpebridge:~$ npm install
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
    npm WARN thebermud No description
    npm WARN thebermud No repository field.
    npm WARN thebermud No README data
    npm WARN thebermud No license field.
    up to date in 0.36s
    found 0 vulnerabilities
    Da scheint nix passiert zu sein.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mickym
      up to date in 0.36s
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Dominik-F Ich habe gesehen - dass man auf der virtuellen Maschine auch node installieren muss. Da das npm sonst auch nicht funktioniert.
      Ja das liegt - das wohl das Ganze node Zeug auch noch installiert werden muss - bin gerade dabei das alles zu checken - auch wenn ich selbst nicht in diesen Dingen fit bin. Hast Du erst mal git installiert? - Ich vollziehe die Dinge nämlich ebenfalls auf einer VM nach .. um Dir bissi zu helfen
      • mickymM mickym
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        @mickym
        Das ist genial von dir!!!
        thebermud@ewpebridge:~$ git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
        Cloning into 'ewpe-smart-mqtt'...
        remote: Enumerating objects: 7, done.
        remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
        remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
        remote: Total 80 (delta 0), reused 2 (delta 0), pack-reused 73
        Unpacking objects: 100% (80/80), 29.17 KiB | 995.00 KiB/s, done.
        npm habe ich auch schon nachträglich installiert
        Edit:
        thebermud@ewpebridge:~$ node -v
        v10.19.0
        thebermud@ewpebridge:~$ npm -v
        6.14.4
          @mickym
          Edit:
          v10.19.0
          6.14.4
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Dominik-F OK - ich habs jetzt soweit - aber das letzte bei dieser Software muss ggf. jemand anderes helfen - da kommt dann irgendein security fehler - und das müssen dann hier die node Fachleute beurteilen. ;)
          Also als erstes habe ich festgestellt - dass dieses npm anscheinend auch schon die node v 12 ebnötigt und habe die Anleitung hier aus dem Forum verwendet:
          1. Brauchst Du curl:
            sudo apt install curl
          2. dann das eingeben; curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          3. Dann node-js installieren
          sudo apt-get install -y nodejs
          1. dann wechselst Du in das Verzeichnis ewpw-smart-mqtt das unter Deinem aktuellen Verzeichnis angelegt sein sollte.
          • mickymM mickym
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @mickym
            Sehr gut, npm install hat nun funktioniert.
            thebermud@ewpebridge:~/ewpe-smart-mqtt$ npm install
            added 101 packages from 76 contributors and audited 101 packages in 3.964s
            found 1 low severity vulnerability
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Dominik-F
              Ja diese Fehler habe ich auch - da kann ich aber nicht helfen - auch der fix bereinigt das nicht.
              Allerdings habe ich das Ding einfach mal unten gestartet und es scheint sich mit dem MQTT trotzdem verbinden zu wollen. Das lässt evtl hoffen.
              Dann erstell mal die Datei mit den Umgebungsvariablen und schau ob sich das DIng mit Deinem mosquitto verbindet
              • mickymM mickym
                @Dominik-F
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @mickym
                Was soll ich denn bei Username und Passwort angeben, einfach nichts?
                export MQTT_SERVER=mqtt://192.168.178.56
                export MQTT_PORT=1883
                export MQTT_USERNAME
                export MQTT_PASSWORD
                export MQTT_BASE_TOPIC=ewpe-smart
                export NETWORK=192.168.178.54
                export DEVICE_POLL_INTERVAL=5000
                export LOG_LEVEL=info
                Er scheint die Variablen aus der Datei irgendwie nicht anzunehmen
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @Dominik-F
                  Versuche erst mal:
                  1. die beiden Variablen ganz wegzulassen
                  wenn er das nicht mag
                  1. einen leeren String übergeben also MQTT_USERNAME =
                  2. Letztlich können wir auch den MQTT Server absichern - was sich sowieso empfiehlt - aber ich wollte erst mal schauen, ob das prinzipiell funktioniert.
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @Dominik-F Hast Du die Datei in dieses Verzeichnis "/etc/profile.d " gestellt. Da das globale Variablen sind - musst die Maschine neu booten und dann mit "set | more" schauen ob er das gefressen hat.
                    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @mickym
                      Ich hab diesen Befehl benutzt :sudo nano /etc/profile.d/mqtt.sh
                      set | more gibt folgendes aus:
                      thebermud@ewpebridge:~$ set | more
                      BASH=/bin/bash
                      BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:complete_fullquote:expand_aliases:extglob:extquote:force_fignore:globasciiranges:histappend:interactive_comments:login_s
                      hell:progcomp:promptvars:sourcepath
                      BASH_ALIASES=()
                      BASH_ARGC=([0]="0")
                      BASH_ARGV=()
                      BASH_CMDS=()
                      BASH_COMPLETION_VERSINFO=([0]="2" [1]="10")
                      BASH_LINENO=()
                      BASH_SOURCE=()
                      BASH_VERSINFO=([0]="5" [1]="0" [2]="16" [3]="1" [4]="release" [5]="x86_64-pc-linux-gnu")
                      BASH_VERSION='5.0.16(1)-release'
                      COLUMNS=150
                      DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
                      DIRSTACK=()
                      DISPLAY=localhost:10.0
                      EUID=1000
                      GROUPS=()
                      HISTCONTROL=ignoreboth
                      HISTFILE=/home/thebermud/.bash_history
                      HISTFILESIZE=2000
                      HISTSIZE=1000
                      HOME=/home/thebermud
                      HOSTNAME=ewpebridge
                      HOSTTYPE=x86_64
                      IFS=$' \t\n'
                      LANG=de_DE.UTF-8
                      LESSCLOSE='/usr/bin/lesspipe %s %s'
                      LESSOPEN='| /usr/bin/lesspipe %s'
                      LINES=43
                      LOGNAME=thebermud
                      LOG_LEVEL=info
                      LS_COLORS='rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34
                      ;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=0
                      1;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=
                      01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*
                      .ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=
                      01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;
                      35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:
                      *.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=
                      01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.
                      Edit: VM hab ich neu gestartet
                      • mickymM mickym
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @mickym
                        Da hat was funktioniert:
                        > ewpe-smart-mqtt@1.0.4 start /home/thebermud/ewpe-smart-mqtt
                        > node index.js
                        2020-07-07T23:00:18.628Z [info]: Trying to connect to MQTT server mqtt://192.168.178.56 ...
                        2020-07-07T23:00:18.671Z [info]: Successfully connected to MQTT server
                        2020-07-07T23:00:18.678Z [info]: Socket server is listening on 0.0.0.0:51476
                        2020-07-07T23:00:18.678Z [info]: Scanning network 192.168.178.54 for available devices...
                        2020-07-07T23:00:18.697Z [info]: New device found: 1ecb8db4 (f4911ecb8db4), binding...
                        2020-07-07T23:00:18.718Z [info]: New device bound: 1ecb8db4 (192.168.178.54:7000)
                        2020-07-07T23:00:18.719Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4 {cid:f4911ecb8db4,bc:000000000000000000000000000000,brand:gree,catalog:gree,mac:f4911ecb8db4,mid:13000,model:gree,name:1ecb8db4,series:gree,vender:1,ver:V1.2.1,lock:0,address:192.168.178.54,port:7000,key:3Cd6Fg9Ij2Lm5Op8}
                        2020-07-07T23:00:23.739Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                        2020-07-07T23:00:28.741Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                        2020-07-07T23:00:33.745Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                          @mickym
                          > node index.js
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Dominik-F Wow Super - dann schau doch mal unter Deinem iobroker unter mqtt.0 - ob das was ist und mach einen Screenshot
                          • mickymM mickym
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @mickym
                            Also die Bridge ist zu erkennen und so wie es aussieht auch die Klimaanlage. Nur dachte/hoffte ich auf ein paar Datenpunkte
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Dominik-F Das sind doch alles Datenpunkte - schau den Status an - das ist ein Objekt mach das doch mal im Dialog -also status auf.
                              Steht doch alles beschrieben:
                              Publish to ewpe-smart/devices/list to receive list of registered devices
                              Publish to ewpe-smart/{deviceId}/get to receive status of {deviceId}
                              Publish to ewpe-smart/{deviceId}/set to set status of {deviceId}, payload should be json object with key/values pairs to set, i.e:
                              ewpe-smart/{deviceId}/set {"Pow": 1, "SetTem": 24} - so schaltest Du sie ein und setzt Wunschtemperatur auf 24°C
                              Mit NodeRed könnte ich Dir jetzt einfach helfen - aber wenn Du das mit blockly machen willst - dann musst halt hier jemand finden.
                              • mickymM mickym
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @mickym
                                dort steht folgendes:
                                {"Pow":0,"Mod":1,"TemUn":0,"SetTem":20,"TemRec":0,"WdSpd":0,"Air":0,"Blo":0,"Health":0,"SwhSlp":0,"Lig":1,"SwingLfRig":0,"SwUpDn":2,"Quiet":0,"Tur":0,"SvSt":0}
                                Also müsste ich mir nun ein Skript schreiben damit ich aus Vis heraus das ganze steuern kann oder? Ist bei MQTT immer alles in einem Datenpunkt?
                                Ne ne, von Blocky habe ich gar keine Ahnung, ich habe bisher nur Javascript benutzt .
                                Das folgende hab ich auch gelesen:
                                Mir war nur nicht ganz klar was das bedeutet bzw wie ich das umsetze
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @Dominik-F
                                  Nein in MQTT ist nicht alles in einem Datenpunkt - das hängt vom Hersteller oder vielleicht hier auch von der Bridge ab.
                                  Das ist ein normaler JSON String - den Du mit einem Mal einliest und siehst alle Parameter.
                                  Du kannst jetzt mal folgendes machen, um das schon mal anzusteuern. Klick mal Deine Klima an - f49 .... uns erstelle darunter einen Datenpunkt "set" (Datenpunkt - Zeichenkette)
                                  Sowie ich das nun verstanden habe - kannst Du dann jedes beliege Schlüsselpaar dort eintragen um die Klima zu steuern.
                                  Also {"Pow": 0 oder 1} um ein und auszuschalten. "Quiet": 1 - ist wahrscheinlich Quiet Modus - Air - wird wohl Gebläse sein usw. da musst halt rumspielen - was absetzen und schauen was das Gerät macht ;)
                                  Insofern musst Du nicht alles auf einmal setzen - Wenn Du also aus Deiner VIS diesen Wert in "set" {"Pow": 0 oder 1} schreibst und das nächste Mal {"SetTem": 24} aus einem anderen Widget ist das völlig OK. Zum Analysieren musst halt nur den JSON String auseinanderfieseln.
                                  Du kannst für die VIS unter userdata.0 auch eigene Datenpunkte erstellen und dann über JAVA-Script den JSON String zusammensetzen und dann in den set Punkt setzen.
                                  Mach das dochmal schnell den set punkt setzen im iobroker - Manuell einen Befehl los schicken, ob die Klima das macht was sie soll - dann hast Du doch alles erreicht was Du wolltest.
                                  • mickymM mickym
                                    @Dominik-F
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @mickym
                                    Ich kann jetzt gerade leider nicht testen, da der Abluftschlaucht meiner Klima gerade nicht angeschlossen ist und meine Frau da gerade friedlich schläft und es wäre besser wenn sie friedlich bleibt :D ich werde es morgen abend austesten und dir dann eine Rückmeldung geben. Ich werde es anfangs mit dem Datenpunkt wie von dir beschrieben probieren.
                                    Ich danke dir schon mal vielmals für deine Hilfe, Zeit und Geduld.
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @Dominik-F Ok - ich drück die Daumen - aber mE warst Du erfolgreich. Wie gesagt einfach Datenpunkt "set" unter dem Ast f49.... erstellen und dann im Dialog aufmachen und dann so ein JSON String mit den geschweiften Klammern da rein schreiben.
                                      • mickymM mickym
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @mickym
                                        Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich bin schonmal froh das mit deiner Hilfe die Verbindung steht
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @Dominik-F Gut - und wenn Du Javascript Programmierer bist - dann solltest Du mit JSON.stringify() und JSON.parse(obj) vertraut sein, um Java Objekte entsprechend verarbeiten zu können.
                                          Im Übrigen könntest DU Dir wahrscheinlich einfach über den Parser die Datenpunkte der Klima selbst erstellen und beschreiben, so dass Du mit VIS einfach zugreifen kannst. Änderungen durch die VIS müssten dann eben wieder ein Script initiieren, dass Dir den JSON String in den set Datenpunkt schreibt.
