  4. [gelöst]Klarstein Klimaanlage einbinden
    6.3k
klimaanlage
51 Beiträge 3 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Dominik-F Die Haken kannst Du rausnehmen - aber ansonsten sollte der Adapter nun grün sein und keine Fehler mehr im Log auftauchen?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @mickym
    Haken sind raus, Adapter ist Grün und keine Fehler mehr im Log
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Dominik-F Na herzlichen Glückwunsch - dann sollte Deine MQTT Struktur bereits stehen. ;) - Easy.
      Man könnte nun einiges testen - aber eigentlich kannst Du nun damit anfangen die VM mit der Bridge Software aufzusetzen und Dich an die Anleitung der EWPE-Smart MQTT Bridge zu installieren. Wenn da allerdings Fehler auftauchen - dann hoffe ich, dass ggf. sonst noch jemand helfen kann.
      • mickymM mickym
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @mickym
        Super, ich danke dir schonmal.
        Hast du ne Ahnung wie das mit den enviromental variables funktioniert?
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Dominik-F Auf der VM machst DU dann die beiden Befehle:
          1. git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
          2. npm install
          Dann kommen die Umgebungsvariablen - wie Du ja selbst sagst. Ich bin kein Linux Freak aber habe das schon nachgelesen und müsste so funktionieren:
          https://www.serverlab.ca/tutorials/linux/administration-linux/how-to-set-environment-variables-in-linux/
          Du erstellst mit "sudo nano /etc/profile.d/mqtt.sh" eine neue Textdatei:
          Da trägst Du dann mit dem export Befehl die angegeben MQTT Variablen an:
          export MQTT_SERVER=mqtt://<IPAdresse Deines Mosquitto Servers>
          usw.
          mit set | more -solltest Du dann sehen, ob die Umgebungsvariablen gesetzt werden.
          Wenn die gesetzt sind - startest Du dann npm start. Das IP Adresse sollten ja die IP Adressen Deiner Klimanlage(n) sein und solltest Du ja mit NETWORK Variablen speichern.
          • mickymM mickym
            2. npm install
            usw.
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @mickym
            npm install hat nicht funktioniert, daher hab ich da noch was dran gehangen:
            thebermud@ewpebridge:~$ npm install ewpe-smart-mqtt
            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
            npm WARN thebermud No description
            npm WARN thebermud No repository field.
            npm WARN thebermud No README data
            npm WARN thebermud No license field.
            + ewpe-smart-mqtt@1.0.4
            added 103 packages from 76 contributors and audited 103 packages in 6.213s
            1 package is looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 0 vulnerabilities
            Das sollte doch so richtig sein oder was meinst du?
            Ich werde mich jetzt an die Variablen setzen
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Dominik-F
              Nein meines Erachtens musst Du nur den git clone Befehl erst ausführen und dann npm install ohne was - so wie es da drin steht.
              Damit das Klonen funktioniert - habe ich gerade gesehen - musst Du git installieren.
              Habe ich mit sudo apt install git gemacht.
              Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @Dominik-F
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @mickym sagte in Klarstein Klimaanlage einbinden:
                Alles klar, ich lade dann mal den Snapshot und starte von vorne :)
                • mickymM mickym
                  @Dominik-F
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @mickym
                  npm install gibt mir folgendes aus:
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  up to date in 0.36s
                  Da scheint nix passiert zu sein.
                    @mickym
                    up to date in 0.36s
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @Dominik-F Ich habe gesehen - dass man auf der virtuellen Maschine auch node installieren muss. Da das npm sonst auch nicht funktioniert.
                    Ja das liegt - das wohl das Ganze node Zeug auch noch installiert werden muss - bin gerade dabei das alles zu checken - auch wenn ich selbst nicht in diesen Dingen fit bin. Hast Du erst mal git installiert? - Ich vollziehe die Dinge nämlich ebenfalls auf einer VM nach .. um Dir bissi zu helfen
                    • mickymM mickym
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      @mickym
                      Das ist genial von dir!!!
                      thebermud@ewpebridge:~$ git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
                      Cloning into 'ewpe-smart-mqtt'...
                      remote: Enumerating objects: 7, done.
                      remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
                      remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
                      remote: Total 80 (delta 0), reused 2 (delta 0), pack-reused 73
                      Unpacking objects: 100% (80/80), 29.17 KiB | 995.00 KiB/s, done.
                      npm habe ich auch schon nachträglich installiert
                      Edit:
                      thebermud@ewpebridge:~$ node -v
                      v10.19.0
                      thebermud@ewpebridge:~$ npm -v
                      6.14.4
                        @mickym
                        Edit:
                        v10.19.0
                        6.14.4
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @Dominik-F OK - ich habs jetzt soweit - aber das letzte bei dieser Software muss ggf. jemand anderes helfen - da kommt dann irgendein security fehler - und das müssen dann hier die node Fachleute beurteilen. ;)
                        Also als erstes habe ich festgestellt - dass dieses npm anscheinend auch schon die node v 12 ebnötigt und habe die Anleitung hier aus dem Forum verwendet:
                        1. Brauchst Du curl:
                          sudo apt install curl
                        2. dann das eingeben; curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        3. Dann node-js installieren
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        1. dann wechselst Du in das Verzeichnis ewpw-smart-mqtt das unter Deinem aktuellen Verzeichnis angelegt sein sollte.
                        • mickymM mickym
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @mickym
                          Sehr gut, npm install hat nun funktioniert.
                          thebermud@ewpebridge:~/ewpe-smart-mqtt$ npm install
                          added 101 packages from 76 contributors and audited 101 packages in 3.964s
                          found 1 low severity vulnerability
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @Dominik-F
                            Ja diese Fehler habe ich auch - da kann ich aber nicht helfen - auch der fix bereinigt das nicht.
                            Allerdings habe ich das Ding einfach mal unten gestartet und es scheint sich mit dem MQTT trotzdem verbinden zu wollen. Das lässt evtl hoffen.
                            Dann erstell mal die Datei mit den Umgebungsvariablen und schau ob sich das DIng mit Deinem mosquitto verbindet
                            • mickymM mickym
                              @Dominik-F
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @mickym
                              Was soll ich denn bei Username und Passwort angeben, einfach nichts?
                              export MQTT_SERVER=mqtt://192.168.178.56
                              export MQTT_PORT=1883
                              export MQTT_USERNAME
                              export MQTT_PASSWORD
                              export MQTT_BASE_TOPIC=ewpe-smart
                              export NETWORK=192.168.178.54
                              export DEVICE_POLL_INTERVAL=5000
                              export LOG_LEVEL=info
                              Er scheint die Variablen aus der Datei irgendwie nicht anzunehmen
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @Dominik-F
                                Versuche erst mal:
                                1. die beiden Variablen ganz wegzulassen
                                wenn er das nicht mag
                                1. einen leeren String übergeben also MQTT_USERNAME =
                                2. Letztlich können wir auch den MQTT Server absichern - was sich sowieso empfiehlt - aber ich wollte erst mal schauen, ob das prinzipiell funktioniert.
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @Dominik-F Hast Du die Datei in dieses Verzeichnis "/etc/profile.d " gestellt. Da das globale Variablen sind - musst die Maschine neu booten und dann mit "set | more" schauen ob er das gefressen hat.
                                  • mickymM mickym
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @mickym
                                    Ich hab diesen Befehl benutzt :sudo nano /etc/profile.d/mqtt.sh
                                    set | more gibt folgendes aus:
                                    thebermud@ewpebridge:~$ set | more
                                    BASH=/bin/bash
                                    BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:complete_fullquote:expand_aliases:extglob:extquote:force_fignore:globasciiranges:histappend:interactive_comments:login_s
                                    hell:progcomp:promptvars:sourcepath
                                    BASH_ALIASES=()
                                    BASH_ARGC=([0]="0")
                                    BASH_ARGV=()
                                    BASH_CMDS=()
                                    BASH_COMPLETION_VERSINFO=([0]="2" [1]="10")
                                    BASH_LINENO=()
                                    BASH_SOURCE=()
                                    BASH_VERSINFO=([0]="5" [1]="0" [2]="16" [3]="1" [4]="release" [5]="x86_64-pc-linux-gnu")
                                    BASH_VERSION='5.0.16(1)-release'
                                    COLUMNS=150
                                    DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
                                    DIRSTACK=()
                                    DISPLAY=localhost:10.0
                                    EUID=1000
                                    GROUPS=()
                                    HISTCONTROL=ignoreboth
                                    HISTFILE=/home/thebermud/.bash_history
                                    HISTFILESIZE=2000
                                    HISTSIZE=1000
                                    HOME=/home/thebermud
                                    HOSTNAME=ewpebridge
                                    HOSTTYPE=x86_64
                                    IFS=$' \t\n'
                                    LANG=de_DE.UTF-8
                                    LESSCLOSE='/usr/bin/lesspipe %s %s'
                                    LESSOPEN='| /usr/bin/lesspipe %s'
                                    LINES=43
                                    LOGNAME=thebermud
                                    LOG_LEVEL=info
                                    LS_COLORS='rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34
                                    ;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=0
                                    1;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=
                                    01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*
                                    .ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=
                                    01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;
                                    35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:
                                    *.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=
                                    01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.
                                    Edit: VM hab ich neu gestartet
                                    • mickymM mickym
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @mickym
                                      Da hat was funktioniert:
                                      > ewpe-smart-mqtt@1.0.4 start /home/thebermud/ewpe-smart-mqtt
                                      > node index.js
                                      2020-07-07T23:00:18.628Z [info]: Trying to connect to MQTT server mqtt://192.168.178.56 ...
                                      2020-07-07T23:00:18.671Z [info]: Successfully connected to MQTT server
                                      2020-07-07T23:00:18.678Z [info]: Socket server is listening on 0.0.0.0:51476
                                      2020-07-07T23:00:18.678Z [info]: Scanning network 192.168.178.54 for available devices...
                                      2020-07-07T23:00:18.697Z [info]: New device found: 1ecb8db4 (f4911ecb8db4), binding...
                                      2020-07-07T23:00:18.718Z [info]: New device bound: 1ecb8db4 (192.168.178.54:7000)
                                      2020-07-07T23:00:18.719Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4 {cid:f4911ecb8db4,bc:000000000000000000000000000000,brand:gree,catalog:gree,mac:f4911ecb8db4,mid:13000,model:gree,name:1ecb8db4,series:gree,vender:1,ver:V1.2.1,lock:0,address:192.168.178.54,port:7000,key:3Cd6Fg9Ij2Lm5Op8}
                                      2020-07-07T23:00:23.739Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                                      2020-07-07T23:00:28.741Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                                      2020-07-07T23:00:33.745Z [info]: MQTT message received: ewpe-smart/f4911ecb8db4/status {Pow:0,Mod:1,TemUn:0,SetTem:20,TemRec:0,WdSpd:0,Air:0,Blo:0,Health:0,SwhSlp:0,Lig:1,SwingLfRig:0,SwUpDn:2,Quiet:0,Tur:0,SvSt:0}
                                        @mickym
                                        > node index.js
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @Dominik-F Wow Super - dann schau doch mal unter Deinem iobroker unter mqtt.0 - ob das was ist und mach einen Screenshot
                                        • mickymM mickym
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @mickym
                                          Also die Bridge ist zu erkennen und so wie es aussieht auch die Klimaanlage. Nur dachte/hoffte ich auf ein paar Datenpunkte
