  4. [gelöst]Klarstein Klimaanlage einbinden
    6.3k
klimaanlage
51 Beiträge 3 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Dominik-F Ehrlich gesagt verstehe ich nicht - warum Du das machst? Du brauchst für mosquitto keine Zertifikate.
    Ich habe Dir doch gesagt - Du brauchst nicht mal die Clients.
    Prüfe mit "sudo systemctl status mosquitto" - ob das Ding läuft und gut ist. Hatte ich Dir eigentlich in den ersten Post hier geschrieben. Mit sudo apt-get install mosquitto bist Du erst mal fertig.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @mickym
    Ab jetzt befolge ich genau deine Schritte. Sorry, ich dachte das diese Dinge alle noch notwendig wären^^
     mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2020-07-07 21:28:14 UTC; 1min 3s ago
           Docs: man:mosquitto.conf(5)
                 man:mosquitto(8)
       Main PID: 16683 (mosquitto)
          Tasks: 3 (limit: 2282)
         Memory: 1.3M
         CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                 └─16683 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
    Jul 07 21:28:14 mosquitto systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker...
    Jul 07 21:28:14 mosquitto mosquitto[16683]: [  323.069314]~DLT~16683~INFO     ~FIFO /tmp/dlt cannot be opened. Retrying later...
    Jul 07 21:28:14 mosquitto systemd[1]: Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mickym
                   man:mosquitto(8)
           Memory: 1.3M
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Dominik-F So das war nämlich schon alles - somit läuft Dein mosquitto server. ;) Als nächstes würde ich dann gleich mal in Deinem iobroker den MQTT-Client installieren. Nimm den Adapter mit Version 2.x - den man als Broker oder als Client installieren kann.
      Bei den Verbindungseinstellungen sollte dann statt localhost - die IP-Adresse Deines mosquitto Servers stehen. Als Typ steht dann Client/subscriber
      • mickymM mickym
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        @mickym
        Fertig
        Es taucht folgendes im Log auf:
        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.608	error	(12330) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/client.js:99:36)
        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	at publishAllStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/client.js:112:46)
        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	at state2string (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/common.js:30:77)
        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	(12330) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	(12330) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
          @mickym
          Fertig
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Dominik-F
          Na im Moment hast Du nur die Verbindung konfiguriert und nicht die MQTT-EInstellungen. Unter den MQTT-Einstellungen bei subscribe pattern einen Hashtag also # eingeben.
          Unter Maske für eigene states: mqtt.0.*
          Unter ClientID - gibst Du Deinem Client einen Namen: z.B. mqttIoBroker - oder was Du willst.
          • mickymM mickym
            @Dominik-F
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @mickym
            fertig:
              @mickym
              fertig:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Dominik-F Die Haken kannst Du rausnehmen - aber ansonsten sollte der Adapter nun grün sein und keine Fehler mehr im Log auftauchen?
              • mickymM mickym
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @mickym
                Haken sind raus, Adapter ist Grün und keine Fehler mehr im Log
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @Dominik-F Na herzlichen Glückwunsch - dann sollte Deine MQTT Struktur bereits stehen. ;) - Easy.
                  Man könnte nun einiges testen - aber eigentlich kannst Du nun damit anfangen die VM mit der Bridge Software aufzusetzen und Dich an die Anleitung der EWPE-Smart MQTT Bridge zu installieren. Wenn da allerdings Fehler auftauchen - dann hoffe ich, dass ggf. sonst noch jemand helfen kann.
                  • mickymM mickym
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @mickym
                    Super, ich danke dir schonmal.
                    Hast du ne Ahnung wie das mit den enviromental variables funktioniert?
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Dominik-F Auf der VM machst DU dann die beiden Befehle:
                      1. git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
                      2. npm install
                      Dann kommen die Umgebungsvariablen - wie Du ja selbst sagst. Ich bin kein Linux Freak aber habe das schon nachgelesen und müsste so funktionieren:
                      https://www.serverlab.ca/tutorials/linux/administration-linux/how-to-set-environment-variables-in-linux/
                      Du erstellst mit "sudo nano /etc/profile.d/mqtt.sh" eine neue Textdatei:
                      Da trägst Du dann mit dem export Befehl die angegeben MQTT Variablen an:
                      export MQTT_SERVER=mqtt://<IPAdresse Deines Mosquitto Servers>
                      usw.
                      mit set | more -solltest Du dann sehen, ob die Umgebungsvariablen gesetzt werden.
                      Wenn die gesetzt sind - startest Du dann npm start. Das IP Adresse sollten ja die IP Adressen Deiner Klimanlage(n) sein und solltest Du ja mit NETWORK Variablen speichern.
                      • mickymM mickym
                        2. npm install
                        usw.
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @mickym
                        npm install hat nicht funktioniert, daher hab ich da noch was dran gehangen:
                        thebermud@ewpebridge:~$ npm install ewpe-smart-mqtt
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
                        npm WARN thebermud No description
                        npm WARN thebermud No repository field.
                        npm WARN thebermud No README data
                        npm WARN thebermud No license field.
                        + ewpe-smart-mqtt@1.0.4
                        added 103 packages from 76 contributors and audited 103 packages in 6.213s
                        1 package is looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 0 vulnerabilities
                        Das sollte doch so richtig sein oder was meinst du?
                        Ich werde mich jetzt an die Variablen setzen
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Dominik-F
                          Nein meines Erachtens musst Du nur den git clone Befehl erst ausführen und dann npm install ohne was - so wie es da drin steht.
                          Damit das Klonen funktioniert - habe ich gerade gesehen - musst Du git installieren.
                          Habe ich mit sudo apt install git gemacht.
                          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            @Dominik-F
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @mickym sagte in Klarstein Klimaanlage einbinden:
                            Alles klar, ich lade dann mal den Snapshot und starte von vorne :)
                            • mickymM mickym
                              @Dominik-F
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @mickym
                              npm install gibt mir folgendes aus:
                              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                              up to date in 0.36s
                              Da scheint nix passiert zu sein.
                                @mickym
                                up to date in 0.36s
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @Dominik-F Ich habe gesehen - dass man auf der virtuellen Maschine auch node installieren muss. Da das npm sonst auch nicht funktioniert.
                                Ja das liegt - das wohl das Ganze node Zeug auch noch installiert werden muss - bin gerade dabei das alles zu checken - auch wenn ich selbst nicht in diesen Dingen fit bin. Hast Du erst mal git installiert? - Ich vollziehe die Dinge nämlich ebenfalls auf einer VM nach .. um Dir bissi zu helfen
                                • mickymM mickym
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @mickym
                                  Das ist genial von dir!!!
                                  thebermud@ewpebridge:~$ git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
                                  Cloning into 'ewpe-smart-mqtt'...
                                  remote: Enumerating objects: 7, done.
                                  remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
                                  remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
                                  remote: Total 80 (delta 0), reused 2 (delta 0), pack-reused 73
                                  Unpacking objects: 100% (80/80), 29.17 KiB | 995.00 KiB/s, done.
                                  npm habe ich auch schon nachträglich installiert
                                  Edit:
                                  thebermud@ewpebridge:~$ node -v
                                  v10.19.0
                                  thebermud@ewpebridge:~$ npm -v
                                  6.14.4
                                    @mickym
                                    Edit:
                                    v10.19.0
                                    6.14.4
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @Dominik-F OK - ich habs jetzt soweit - aber das letzte bei dieser Software muss ggf. jemand anderes helfen - da kommt dann irgendein security fehler - und das müssen dann hier die node Fachleute beurteilen. ;)
                                    Also als erstes habe ich festgestellt - dass dieses npm anscheinend auch schon die node v 12 ebnötigt und habe die Anleitung hier aus dem Forum verwendet:
                                    1. Brauchst Du curl:
                                      sudo apt install curl
                                    2. dann das eingeben; curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                    3. Dann node-js installieren
                                    sudo apt-get install -y nodejs
                                    1. dann wechselst Du in das Verzeichnis ewpw-smart-mqtt das unter Deinem aktuellen Verzeichnis angelegt sein sollte.
                                    • mickymM mickym
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @mickym
                                      Sehr gut, npm install hat nun funktioniert.
                                      thebermud@ewpebridge:~/ewpe-smart-mqtt$ npm install
                                      added 101 packages from 76 contributors and audited 101 packages in 3.964s
                                      found 1 low severity vulnerability
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @Dominik-F
                                        Ja diese Fehler habe ich auch - da kann ich aber nicht helfen - auch der fix bereinigt das nicht.
                                        Allerdings habe ich das Ding einfach mal unten gestartet und es scheint sich mit dem MQTT trotzdem verbinden zu wollen. Das lässt evtl hoffen.
                                        Dann erstell mal die Datei mit den Umgebungsvariablen und schau ob sich das DIng mit Deinem mosquitto verbindet
                                        • mickymM mickym
                                          @Dominik-F
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @mickym
                                          Was soll ich denn bei Username und Passwort angeben, einfach nichts?
                                          export MQTT_SERVER=mqtt://192.168.178.56
                                          export MQTT_PORT=1883
                                          export MQTT_USERNAME
                                          export MQTT_PASSWORD
                                          export MQTT_BASE_TOPIC=ewpe-smart
                                          export NETWORK=192.168.178.54
                                          export DEVICE_POLL_INTERVAL=5000
                                          export LOG_LEVEL=info
                                          Er scheint die Variablen aus der Datei irgendwie nicht anzunehmen
