  4. [gelöst]Klarstein Klimaanlage einbinden
    6.3k
klimaanlage
51 Beiträge 3 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Dominik-F
    Du hast ja in dem anderen Thread nach Hilfe gefragtes. Ich bin zwar nicht der Superfachmann, aber ich denke ich habe eine mqtt Infrastruktur am Laufen. Bist Du Dir überhaupt sicher, ob Deine Klimaanlage mqtt spricht?
    Ok ich habe das gerade gesehen. Das ist schon mal gut. Ich habe mosquitto am Laufen- wo bist Du bei der Installation?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @mickym
    Vielen Dank, dass du dich meldest.
    Ich habe bisher noch gar nix installiert. Meine erste Frage wäre, wie viel Ram, CPUs und Festplatttenspeicher ich für mosquito bereitstellen sollte. Ram und CPUs kann ich ja nachträglich noch anpassen, daher wäre der Speicher die wichtigere Frage. Ich würde den Server als container in Proxmox installieren.
    Wenn ich diese Infos habe, würde ich vesuchen den nach dieser Anleitung zu installieren :
    https://gridscale.io/community/tutorials/eclipse-mosquitto-mqtt-broker-ubuntu-16-04-18-04-installieren-einrichten/
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Dominik-F mosquitto ist sehr genügsam. Du musst halt generell erst mal ein Plan haben - welche Funktion Du in welcher virtuellen Maschine installierst. So wie ich Dein Vorhaben verstanden habe - ist der mqtt server das eine - Dein Herzstück wird aber diese Bridge sein, die @paul53 gepostet hat - willst Du diese in der gleichen VM installieren oder auf einer extra Maschine?
      Nachdem ich meinen ganzen iobroker und alles auf einem Raspberry laufen habe - würde ich bei Deinem Vorhaben . max. 8-10 GB Festplatte investieren. Das ist aktuell meine Auslastung mit allem. RAM und solche Dinge im MB Bereich.
      Im Übrigen brauchst Du zur Installation des mosquitto Brokers nur den Befehl:
      apt-get install mosquitto (nachdem Du update und upgrade gemacht hast) und nicht mehr.
      Ich habe gerade mal geschaut - ich habe debian als VM unter Windows laufen und das braucht mit GUI ganze 6 GB zur Zeit.
      • mickymM mickym
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @mickym
        Das ist eine sehr gute Frage^^
        Also Momentan hab ich iobroker und omv in einer vm, influxdb und grafana jeweils in einem Container. Was würde denn mehr Sinn machen? Ich glaube die seperat zu halten könnte Sinn ergeben, vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Adapter der dies kann und dann lässt sich die Bridge einfacher entfernen, oder was meinst du? Es gibt sogar schon einen Adapter für Iobroker, der funktioniert aber leider nur so halb (Ich kann die Klimaanlage an und aus machen und die Temperatur einstellen, die anderen Funktionen gingen nicht so richtig). Sollte ich die Sachen dann eher in einer VM oder in einem Container installieren?
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Dominik-F Da kann ich Sie auch schlecht raten - aber ich würde den mqtt broker auch mehr in die Kategorie iobroker - sprich in die allgemeinen Server behandeln und die Bridge seperat. Die Bridge würde ich wahrscheinlich in eine VM machen - Du musst dort wie ich das verstanden habe - über Environmentvariablen Deinen MQTT- Server bekannt geben - das finde ich eher nicht so prickelnd
          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @mickym
            Alles klar. ICh werde heute Abend dann Mosquitto installieren und eine VM für die Bridge erstellen. Danach melde ich mich wieder.
            • mickymM mickym
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              @mickym
              So, ich bin nun dabei mosquitto zu installieren. Ich scheitere gerade an dem Punkt :Installiere und führe Certbot für Let’s Encrypt Zertifikate aus. Ich bin mir aber auch nicht sicher wie genau mein DNSDomainname heisst
              Bekomme folgendes:
              thebermud@mosquitto:~$ sudo certbot certonly --standalone --preferred-challenges http-01 -d mosquitto
              Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
              Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
              Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to
              cancel): platzhalter@gmail.com
              Please read the Terms of Service at
              https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
              agree in order to register with the ACME server at
              https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
              (A)gree/(C)ancel: A
              Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
              Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit
              organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work
              encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
              (Y)es/(N)o: N
              Obtaining a new certificate
              An unexpected error occurred:
              The server will not issue certificates for the identifier :: Error creating new order :: Cannot issue for "mosquit                                    to": Domain name needs at least one dot
              Please see the logfiles in /var/log/letsencrypt for more details.
              IMPORTANT NOTES:
               - Your account credentials have been saved in your Certbot
                 configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
                 secure backup of this folder now. This configuration directory will
                 also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
                 making regular backups of this folder is ideal.
              thebermud@mosquitto:~$ sudo certbot certonly --standalone --preferred-challenges http-01 -d mosquitto.
              thebermud@mosquitto:~$ certbot certonly --standalone --preferred-challenges http-01 -d mosquitto.fritz.box.
              The following error was encountered:
              [Errno 13] Permission denied: '/var/log/letsencrypt/.certbot.lock'
              Either run as root, or set --config-dir, --work-dir, and --logs-dir to writeable paths.
              thebermud@mosquitto:~$ sudo certbot certonly --standalone --preferred-challenges http-01 -d mosquitto.fritz.box.
              Performing the following challenges:
              http-01 challenge for mosquitto.fritz.box
              Waiting for verification...
              Challenge failed for domain mosquitto.fritz.box
              Cleaning up challenges
              Some challenges have failed.
              IMPORTANT NOTES:
               - The following errors were reported by the server:
                 Domain: mosquitto.fritz.box
                 Type:   dns
                 Detail: DNS problem: NXDOMAIN looking up A for mosquitto.fritz.box
                 - check that a DNS record exists for this domain
                @mickym
                Bekomme folgendes:
                (A)gree/(C)ancel: A
                (Y)es/(N)o: N
                IMPORTANT NOTES:
                IMPORTANT NOTES:
                   Type:   dns
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Dominik-F Ehrlich gesagt verstehe ich nicht - warum Du das machst? Du brauchst für mosquitto keine Zertifikate.
                Ich habe Dir doch gesagt - Du brauchst nicht mal die Clients.
                Prüfe mit "sudo systemctl status mosquitto" - ob das Ding läuft und gut ist. Hatte ich Dir eigentlich in den ersten Post hier geschrieben. Mit sudo apt-get install mosquitto bist Du erst mal fertig.
                • mickymM mickym
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @mickym
                  Da war ich wohl etwas vorschnell^^ ich bringe dann kurz alles auf den richtigen Stand und melde mich wieder
                  • mickymM mickym
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @mickym
                    Ab jetzt befolge ich genau deine Schritte. Sorry, ich dachte das diese Dinge alle noch notwendig wären^^
                     mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Tue 2020-07-07 21:28:14 UTC; 1min 3s ago
                           Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                 man:mosquitto(8)
                       Main PID: 16683 (mosquitto)
                          Tasks: 3 (limit: 2282)
                         Memory: 1.3M
                         CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                 └─16683 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                    Jul 07 21:28:14 mosquitto systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker...
                    Jul 07 21:28:14 mosquitto mosquitto[16683]: [  323.069314]~DLT~16683~INFO     ~FIFO /tmp/dlt cannot be opened. Retrying later...
                    Jul 07 21:28:14 mosquitto systemd[1]: Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
                      @mickym
                                   man:mosquitto(8)
                           Memory: 1.3M
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Dominik-F So das war nämlich schon alles - somit läuft Dein mosquitto server. ;) Als nächstes würde ich dann gleich mal in Deinem iobroker den MQTT-Client installieren. Nimm den Adapter mit Version 2.x - den man als Broker oder als Client installieren kann.
                      Bei den Verbindungseinstellungen sollte dann statt localhost - die IP-Adresse Deines mosquitto Servers stehen. Als Typ steht dann Client/subscriber
                      • mickymM mickym
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @mickym
                        Fertig
                        Es taucht folgendes im Log auf:
                        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.608	error	(12330) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/client.js:99:36)
                        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	at publishAllStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/client.js:112:46)
                        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	at state2string (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/common.js:30:77)
                        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	(12330) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                        mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	(12330) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                          @mickym
                          Fertig
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Dominik-F
                          Na im Moment hast Du nur die Verbindung konfiguriert und nicht die MQTT-EInstellungen. Unter den MQTT-Einstellungen bei subscribe pattern einen Hashtag also # eingeben.
                          Unter Maske für eigene states: mqtt.0.*
                          Unter ClientID - gibst Du Deinem Client einen Namen: z.B. mqttIoBroker - oder was Du willst.
                          • mickymM mickym
                            @Dominik-F
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @mickym
                            fertig:
                              @mickym
                              fertig:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Dominik-F Die Haken kannst Du rausnehmen - aber ansonsten sollte der Adapter nun grün sein und keine Fehler mehr im Log auftauchen?
                              • mickymM mickym
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @mickym
                                Haken sind raus, Adapter ist Grün und keine Fehler mehr im Log
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @Dominik-F Na herzlichen Glückwunsch - dann sollte Deine MQTT Struktur bereits stehen. ;) - Easy.
                                  Man könnte nun einiges testen - aber eigentlich kannst Du nun damit anfangen die VM mit der Bridge Software aufzusetzen und Dich an die Anleitung der EWPE-Smart MQTT Bridge zu installieren. Wenn da allerdings Fehler auftauchen - dann hoffe ich, dass ggf. sonst noch jemand helfen kann.
                                  • mickymM mickym
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @mickym
                                    Super, ich danke dir schonmal.
                                    Hast du ne Ahnung wie das mit den enviromental variables funktioniert?
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @Dominik-F Auf der VM machst DU dann die beiden Befehle:
                                      1. git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
                                      2. npm install
                                      Dann kommen die Umgebungsvariablen - wie Du ja selbst sagst. Ich bin kein Linux Freak aber habe das schon nachgelesen und müsste so funktionieren:
                                      https://www.serverlab.ca/tutorials/linux/administration-linux/how-to-set-environment-variables-in-linux/
                                      Du erstellst mit "sudo nano /etc/profile.d/mqtt.sh" eine neue Textdatei:
                                      Da trägst Du dann mit dem export Befehl die angegeben MQTT Variablen an:
                                      export MQTT_SERVER=mqtt://<IPAdresse Deines Mosquitto Servers>
                                      usw.
                                      mit set | more -solltest Du dann sehen, ob die Umgebungsvariablen gesetzt werden.
                                      Wenn die gesetzt sind - startest Du dann npm start. Das IP Adresse sollten ja die IP Adressen Deiner Klimanlage(n) sein und solltest Du ja mit NETWORK Variablen speichern.
                                      • mickymM mickym
                                        2. npm install
                                        usw.
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @mickym
                                        npm install hat nicht funktioniert, daher hab ich da noch was dran gehangen:
                                        thebermud@ewpebridge:~$ npm install ewpe-smart-mqtt
                                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/thebermud/package.json'
                                        npm WARN thebermud No description
                                        npm WARN thebermud No repository field.
                                        npm WARN thebermud No README data
                                        npm WARN thebermud No license field.
                                        + ewpe-smart-mqtt@1.0.4
                                        added 103 packages from 76 contributors and audited 103 packages in 6.213s
                                        1 package is looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        found 0 vulnerabilities
                                        Das sollte doch so richtig sein oder was meinst du?
                                        Ich werde mich jetzt an die Variablen setzen
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @Dominik-F
                                          Nein meines Erachtens musst Du nur den git clone Befehl erst ausführen und dann npm install ohne was - so wie es da drin steht.
                                          Damit das Klonen funktioniert - habe ich gerade gesehen - musst Du git installieren.
                                          Habe ich mit sudo apt install git gemacht.
