  4. [gelöst]Klarstein Klimaanlage einbinden
    6.3k
klimaanlage
51 Beiträge 3 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Dominik-F sagte:
    Hast du eventuell Erfahrung mit dem mqtt server?
    Leider nein.
    @Dominik-F sagte in Klarstein Klimaanlage einbinden:
    Als Server oder Client?
    Du brauchst sicherlich den Server anstelle von Mosquitto.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    Ich danke dir, du hast mich auf jedenfall schon weiter gebracht.
    Kennt sich hier jemand mit MQTT Servern aus und könnte mir weiterhelfen?
    • Dominik F.D Dominik F.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Dominik-F
      Du hast ja in dem anderen Thread nach Hilfe gefragtes. Ich bin zwar nicht der Superfachmann, aber ich denke ich habe eine mqtt Infrastruktur am Laufen. Bist Du Dir überhaupt sicher, ob Deine Klimaanlage mqtt spricht?
      Ok ich habe das gerade gesehen. Das ist schon mal gut. Ich habe mosquitto am Laufen- wo bist Du bei der Installation?
      • mickymM mickym
        @Dominik-F
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @mickym
        Vielen Dank, dass du dich meldest.
        Ich habe bisher noch gar nix installiert. Meine erste Frage wäre, wie viel Ram, CPUs und Festplatttenspeicher ich für mosquito bereitstellen sollte. Ram und CPUs kann ich ja nachträglich noch anpassen, daher wäre der Speicher die wichtigere Frage. Ich würde den Server als container in Proxmox installieren.
        Wenn ich diese Infos habe, würde ich vesuchen den nach dieser Anleitung zu installieren :
        https://gridscale.io/community/tutorials/eclipse-mosquitto-mqtt-broker-ubuntu-16-04-18-04-installieren-einrichten/
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Dominik-F mosquitto ist sehr genügsam. Du musst halt generell erst mal ein Plan haben - welche Funktion Du in welcher virtuellen Maschine installierst. So wie ich Dein Vorhaben verstanden habe - ist der mqtt server das eine - Dein Herzstück wird aber diese Bridge sein, die @paul53 gepostet hat - willst Du diese in der gleichen VM installieren oder auf einer extra Maschine?
          Nachdem ich meinen ganzen iobroker und alles auf einem Raspberry laufen habe - würde ich bei Deinem Vorhaben . max. 8-10 GB Festplatte investieren. Das ist aktuell meine Auslastung mit allem. RAM und solche Dinge im MB Bereich.
          Im Übrigen brauchst Du zur Installation des mosquitto Brokers nur den Befehl:
          apt-get install mosquitto (nachdem Du update und upgrade gemacht hast) und nicht mehr.
          Ich habe gerade mal geschaut - ich habe debian als VM unter Windows laufen und das braucht mit GUI ganze 6 GB zur Zeit.
          • mickymM mickym
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @mickym
            Das ist eine sehr gute Frage^^
            Also Momentan hab ich iobroker und omv in einer vm, influxdb und grafana jeweils in einem Container. Was würde denn mehr Sinn machen? Ich glaube die seperat zu halten könnte Sinn ergeben, vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Adapter der dies kann und dann lässt sich die Bridge einfacher entfernen, oder was meinst du? Es gibt sogar schon einen Adapter für Iobroker, der funktioniert aber leider nur so halb (Ich kann die Klimaanlage an und aus machen und die Temperatur einstellen, die anderen Funktionen gingen nicht so richtig). Sollte ich die Sachen dann eher in einer VM oder in einem Container installieren?
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Dominik-F Da kann ich Sie auch schlecht raten - aber ich würde den mqtt broker auch mehr in die Kategorie iobroker - sprich in die allgemeinen Server behandeln und die Bridge seperat. Die Bridge würde ich wahrscheinlich in eine VM machen - Du musst dort wie ich das verstanden habe - über Environmentvariablen Deinen MQTT- Server bekannt geben - das finde ich eher nicht so prickelnd
              Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @mickym
                Alles klar. ICh werde heute Abend dann Mosquitto installieren und eine VM für die Bridge erstellen. Danach melde ich mich wieder.
                • mickymM mickym
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  @mickym
                  So, ich bin nun dabei mosquitto zu installieren. Ich scheitere gerade an dem Punkt :Installiere und führe Certbot für Let’s Encrypt Zertifikate aus. Ich bin mir aber auch nicht sicher wie genau mein DNSDomainname heisst
                  Bekomme folgendes:
                  thebermud@mosquitto:~$ sudo certbot certonly --standalone --preferred-challenges http-01 -d mosquitto
                  Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
                  Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
                  Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to
                  cancel): platzhalter@gmail.com
                  Please read the Terms of Service at
                  https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
                  agree in order to register with the ACME server at
                  https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
                  (A)gree/(C)ancel: A
                  Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
                  Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit
                  organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work
                  encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
                  (Y)es/(N)o: N
                  Obtaining a new certificate
                  An unexpected error occurred:
                  The server will not issue certificates for the identifier :: Error creating new order :: Cannot issue for "mosquit                                    to": Domain name needs at least one dot
                  Please see the logfiles in /var/log/letsencrypt for more details.
                  IMPORTANT NOTES:
                   - Your account credentials have been saved in your Certbot
                     configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
                     secure backup of this folder now. This configuration directory will
                     also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
                     making regular backups of this folder is ideal.
                  thebermud@mosquitto:~$ sudo certbot certonly --standalone --preferred-challenges http-01 -d mosquitto.
                  thebermud@mosquitto:~$ certbot certonly --standalone --preferred-challenges http-01 -d mosquitto.fritz.box.
                  The following error was encountered:
                  [Errno 13] Permission denied: '/var/log/letsencrypt/.certbot.lock'
                  Either run as root, or set --config-dir, --work-dir, and --logs-dir to writeable paths.
                  thebermud@mosquitto:~$ sudo certbot certonly --standalone --preferred-challenges http-01 -d mosquitto.fritz.box.
                  Performing the following challenges:
                  http-01 challenge for mosquitto.fritz.box
                  Waiting for verification...
                  Challenge failed for domain mosquitto.fritz.box
                  Cleaning up challenges
                  Some challenges have failed.
                  IMPORTANT NOTES:
                   - The following errors were reported by the server:
                     Domain: mosquitto.fritz.box
                     Type:   dns
                     Detail: DNS problem: NXDOMAIN looking up A for mosquitto.fritz.box
                     - check that a DNS record exists for this domain
                    @mickym
                    Bekomme folgendes:
                    (A)gree/(C)ancel: A
                    (Y)es/(N)o: N
                    IMPORTANT NOTES:
                    IMPORTANT NOTES:
                       Type:   dns
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @Dominik-F Ehrlich gesagt verstehe ich nicht - warum Du das machst? Du brauchst für mosquitto keine Zertifikate.
                    Ich habe Dir doch gesagt - Du brauchst nicht mal die Clients.
                    Prüfe mit "sudo systemctl status mosquitto" - ob das Ding läuft und gut ist. Hatte ich Dir eigentlich in den ersten Post hier geschrieben. Mit sudo apt-get install mosquitto bist Du erst mal fertig.
                    • mickymM mickym
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @mickym
                      Da war ich wohl etwas vorschnell^^ ich bringe dann kurz alles auf den richtigen Stand und melde mich wieder
                      • mickymM mickym
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @mickym
                        Ab jetzt befolge ich genau deine Schritte. Sorry, ich dachte das diese Dinge alle noch notwendig wären^^
                         mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Tue 2020-07-07 21:28:14 UTC; 1min 3s ago
                               Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                     man:mosquitto(8)
                           Main PID: 16683 (mosquitto)
                              Tasks: 3 (limit: 2282)
                             Memory: 1.3M
                             CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                     └─16683 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                        Jul 07 21:28:14 mosquitto systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker...
                        Jul 07 21:28:14 mosquitto mosquitto[16683]: [  323.069314]~DLT~16683~INFO     ~FIFO /tmp/dlt cannot be opened. Retrying later...
                        Jul 07 21:28:14 mosquitto systemd[1]: Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
                          @mickym
                                       man:mosquitto(8)
                               Memory: 1.3M
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Dominik-F So das war nämlich schon alles - somit läuft Dein mosquitto server. ;) Als nächstes würde ich dann gleich mal in Deinem iobroker den MQTT-Client installieren. Nimm den Adapter mit Version 2.x - den man als Broker oder als Client installieren kann.
                          Bei den Verbindungseinstellungen sollte dann statt localhost - die IP-Adresse Deines mosquitto Servers stehen. Als Typ steht dann Client/subscriber
                          • mickymM mickym
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @mickym
                            Fertig
                            Es taucht folgendes im Log auf:
                            mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.608	error	(12330) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                            mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                            mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/client.js:99:36)
                            mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	at publishAllStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/client.js:112:46)
                            mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	at state2string (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/common.js:30:77)
                            mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	(12330) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                            mqtt.0	2020-07-07 23:38:46.607	error	(12330) uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                              @mickym
                              Fertig
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Dominik-F
                              Na im Moment hast Du nur die Verbindung konfiguriert und nicht die MQTT-EInstellungen. Unter den MQTT-Einstellungen bei subscribe pattern einen Hashtag also # eingeben.
                              Unter Maske für eigene states: mqtt.0.*
                              Unter ClientID - gibst Du Deinem Client einen Namen: z.B. mqttIoBroker - oder was Du willst.
                              • mickymM mickym
                                @Dominik-F
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @mickym
                                fertig:
                                  @mickym
                                  fertig:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @Dominik-F Die Haken kannst Du rausnehmen - aber ansonsten sollte der Adapter nun grün sein und keine Fehler mehr im Log auftauchen?
                                  • mickymM mickym
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @mickym
                                    Haken sind raus, Adapter ist Grün und keine Fehler mehr im Log
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @Dominik-F Na herzlichen Glückwunsch - dann sollte Deine MQTT Struktur bereits stehen. ;) - Easy.
                                      Man könnte nun einiges testen - aber eigentlich kannst Du nun damit anfangen die VM mit der Bridge Software aufzusetzen und Dich an die Anleitung der EWPE-Smart MQTT Bridge zu installieren. Wenn da allerdings Fehler auftauchen - dann hoffe ich, dass ggf. sonst noch jemand helfen kann.
                                      • mickymM mickym
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @mickym
                                        Super, ich danke dir schonmal.
                                        Hast du ne Ahnung wie das mit den enviromental variables funktioniert?
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @Dominik-F Auf der VM machst DU dann die beiden Befehle:
                                          1. git clone https://github.com/stas-demydiuk/ewpe-smart-mqtt
                                          2. npm install
                                          Dann kommen die Umgebungsvariablen - wie Du ja selbst sagst. Ich bin kein Linux Freak aber habe das schon nachgelesen und müsste so funktionieren:
                                          https://www.serverlab.ca/tutorials/linux/administration-linux/how-to-set-environment-variables-in-linux/
                                          Du erstellst mit "sudo nano /etc/profile.d/mqtt.sh" eine neue Textdatei:
                                          Da trägst Du dann mit dem export Befehl die angegeben MQTT Variablen an:
                                          export MQTT_SERVER=mqtt://<IPAdresse Deines Mosquitto Servers>
                                          usw.
                                          mit set | more -solltest Du dann sehen, ob die Umgebungsvariablen gesetzt werden.
                                          Wenn die gesetzt sind - startest Du dann npm start. Das IP Adresse sollten ja die IP Adressen Deiner Klimanlage(n) sein und solltest Du ja mit NETWORK Variablen speichern.
