  4. [gelöst]Klarstein Klimaanlage einbinden
    6.3k
klimaanlage
51 Beiträge 3 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Dominik-F Wow Super - dann schau doch mal unter Deinem iobroker unter mqtt.0 - ob das was ist und mach einen Screenshot
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #41
    @mickym
    Also die Bridge ist zu erkennen und so wie es aussieht auch die Klimaanlage. Nur dachte/hoffte ich auf ein paar Datenpunkte
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #42
      @Dominik-F Das sind doch alles Datenpunkte - schau den Status an - das ist ein Objekt mach das doch mal im Dialog -also status auf.
      Steht doch alles beschrieben:
      Publish to ewpe-smart/devices/list to receive list of registered devices
      Publish to ewpe-smart/{deviceId}/get to receive status of {deviceId}
      Publish to ewpe-smart/{deviceId}/set to set status of {deviceId}, payload should be json object with key/values pairs to set, i.e:
      ewpe-smart/{deviceId}/set {"Pow": 1, "SetTem": 24} - so schaltest Du sie ein und setzt Wunschtemperatur auf 24°C
      Mit NodeRed könnte ich Dir jetzt einfach helfen - aber wenn Du das mit blockly machen willst - dann musst halt hier jemand finden.
      • mickymM mickym
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #43
        @mickym
        dort steht folgendes:
        {"Pow":0,"Mod":1,"TemUn":0,"SetTem":20,"TemRec":0,"WdSpd":0,"Air":0,"Blo":0,"Health":0,"SwhSlp":0,"Lig":1,"SwingLfRig":0,"SwUpDn":2,"Quiet":0,"Tur":0,"SvSt":0}
        Also müsste ich mir nun ein Skript schreiben damit ich aus Vis heraus das ganze steuern kann oder? Ist bei MQTT immer alles in einem Datenpunkt?
        Ne ne, von Blocky habe ich gar keine Ahnung, ich habe bisher nur Javascript benutzt .
        Das folgende hab ich auch gelesen:
        Mir war nur nicht ganz klar was das bedeutet bzw wie ich das umsetze
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #44
          @Dominik-F
          Nein in MQTT ist nicht alles in einem Datenpunkt - das hängt vom Hersteller oder vielleicht hier auch von der Bridge ab.
          Das ist ein normaler JSON String - den Du mit einem Mal einliest und siehst alle Parameter.
          Du kannst jetzt mal folgendes machen, um das schon mal anzusteuern. Klick mal Deine Klima an - f49 .... uns erstelle darunter einen Datenpunkt "set" (Datenpunkt - Zeichenkette)
          Sowie ich das nun verstanden habe - kannst Du dann jedes beliege Schlüsselpaar dort eintragen um die Klima zu steuern.
          Also {"Pow": 0 oder 1} um ein und auszuschalten. "Quiet": 1 - ist wahrscheinlich Quiet Modus - Air - wird wohl Gebläse sein usw. da musst halt rumspielen - was absetzen und schauen was das Gerät macht ;)
          Insofern musst Du nicht alles auf einmal setzen - Wenn Du also aus Deiner VIS diesen Wert in "set" {"Pow": 0 oder 1} schreibst und das nächste Mal {"SetTem": 24} aus einem anderen Widget ist das völlig OK. Zum Analysieren musst halt nur den JSON String auseinanderfieseln.
          Du kannst für die VIS unter userdata.0 auch eigene Datenpunkte erstellen und dann über JAVA-Script den JSON String zusammensetzen und dann in den set Punkt setzen.
          Mach das dochmal schnell den set punkt setzen im iobroker - Manuell einen Befehl los schicken, ob die Klima das macht was sie soll - dann hast Du doch alles erreicht was Du wolltest.
          • mickymM mickym
            @Dominik-F
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #45
            @mickym
            Ich kann jetzt gerade leider nicht testen, da der Abluftschlaucht meiner Klima gerade nicht angeschlossen ist und meine Frau da gerade friedlich schläft und es wäre besser wenn sie friedlich bleibt :D ich werde es morgen abend austesten und dir dann eine Rückmeldung geben. Ich werde es anfangs mit dem Datenpunkt wie von dir beschrieben probieren.
            Ich danke dir schon mal vielmals für deine Hilfe, Zeit und Geduld.
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #46
              @Dominik-F Ok - ich drück die Daumen - aber mE warst Du erfolgreich. Wie gesagt einfach Datenpunkt "set" unter dem Ast f49.... erstellen und dann im Dialog aufmachen und dann so ein JSON String mit den geschweiften Klammern da rein schreiben.
              • mickymM mickym
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #47
                @mickym
                Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich bin schonmal froh das mit deiner Hilfe die Verbindung steht
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #48
                  @Dominik-F Gut - und wenn Du Javascript Programmierer bist - dann solltest Du mit JSON.stringify() und JSON.parse(obj) vertraut sein, um Java Objekte entsprechend verarbeiten zu können.
                  Im Übrigen könntest DU Dir wahrscheinlich einfach über den Parser die Datenpunkte der Klima selbst erstellen und beschreiben, so dass Du mit VIS einfach zugreifen kannst. Änderungen durch die VIS müssten dann eben wieder ein Script initiieren, dass Dir den JSON String in den set Datenpunkt schreibt.
                  • mickymM mickym
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #49
                    @mickym
                    Also ich benutze zwar javascript aber ich bin ganz weit davon entfernt ein Programmierer zu sein^^ Ich bin da blutiger Anfänger und kann bisher nur sehr einfache Skripte schreiben. Ich nenne es mal gefährliches Halbwissen^^
                    Ich hab das heute mit dem Datenpunkt getestet. Es funktioniert :) Ich musste aber nochmal npm start in der Bridge ausführen damit die Verbindung wieder hergestellt wird.
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #50
                      @Dominik-F Na wenn das mit dem Datenpunkt nun funktioniert - dann ist doch erst mal das Ziel erreicht - nämlich einer Steuerung Deiner Klima aus iobroker zu 100% erreicht. :)
                      Aus einer Visualisierung die entsprechen JSON Strings zu erstellen oder den Status zu analysieren - sind ja nun Dinge, die mit Deiner übrigen Strategie zusammen passen müssen. Wenn die Bridge ggf. nicht stabil läuft muss man das Ding halt ggf. über den iobroker entfernt steuern. Da gibts aber sicher fähigere Leute als mich, die Dir da helfen können.
                      • mickymM mickym
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #51
                        @mickym
                        Ich danke dir auf jeden Fall für deine Hilfe und du hast recht, das Ziel ist erreicht :) Ich werde den Thread damit auch als gelöst markieren und mich versuchen für den Rest zu infomieren und dann einen neuen Thread aufmachen.
