  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    5.2k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 261.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    Marcolotti
    #221
    habe vorhin meinen Arduino von Maxtox bekommen. Scheint ganz gut zu funktionieren. Er findet trotz meiner abgelegenen Wohnlage vielerei Sensor. Frage mich gerade woher der Sensor mit den -20°C kommt? Sollte etwa mein Gefrierschrank echt was drauf haben? Aktuell sind es draußen 6°C
    Andere Frage:
    Ich habe bei Pollin mir 3 SETs mit PFS-3 geholt. Wenn ich diese Anlernen will, werden die vorhandenen überschrieben, trotz anderer Codierung.
    Maxtox? Kannst du mir da helfen?
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • K Offline
      knopers1
      #222
      ja, mein Gerät kam auch heute an. Prima Arbeit. Das Gehäuse ist Top. Sogar die neuste Firmware ist drauf.
      Gerade angesteckt und alles läuft wie vorher mit meinem Gerät.
      Ich lasse jetzt das Gerät vom Maxtox dran. Mit dem Gehäuse ist es kompackt und die Reichweite ist auch o.k.
      Danke Dir!
        pepp86
        #223
        Meine Hardware ist auch heute angekommen. Funktioniert tadelos.
        Leider bin ich wohl zu doof das Gehäuse zusammenzubauen. Kann mir jemand mal ein Foto vom zusammengebauten Gehäuse schicken? Danke!! :-)
        Eine Frage noch. Ich habe ein Temperatursensor draußen hängen mit einer Innenstation. Die Signale werden auch sauber empfangen.
        Jetzt ist meine Überlegung, die Temperatursensoren draußen zu ersetzen, und die Temperatur vom zentralen HM Thermostat zu verwenden.
        Kann ich über rflink beliebige Temperaturen an meine Innenstation senden?
        Nochmal Dank!
        • K Offline
          knopers1
          #224
          Die Anleitung zum Zusammenbauen ist doch in der Tüte mit drin.
            pepp86
            #225
            @knopers1:
            Die Anleitung zum Zusammenbauen ist doch in der Tüte mit drin. `
            Ja, habe so ein Gehäuse auch schonmal für den BananaPi zusammengebaut. Aber das jetzt will in keiner Kombination passen. :-D
            Vermutlich mache ich irgendwo einen Fehler.
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #226
              Das Teil ist da und….. läuft! :D
              Für die Leitungen habe ich die hintere Wand weggelassen.
              Firmware ist aktuell!
              Krieg aber die 1.0.6 rflink von github unter raspi3 nicht installiert. Idee?
              Vielen Dank an Maxtox!
                #227
                Bin nur am Handy.
                Habe aber gesehen
                Not found git
                Bitte git installieren
                sudo apt-get install git
                Dann nochmals die Installation des Adapters versuchen.
                Rainer
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #228
                  Strange…
                  Wenn ich es manuell starte, dann läuft er durch. gibt aber die 1.0.5 aus und nicht die 1.0.6.
                  ` > root@miniyou:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … all/master --production --prefix "/opt/iobroker"
                  serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport
                  node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
                  node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.7.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                  COPY Release/serialport.node
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                  serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
                  iobroker.rflink@1.0.5 node_modules/iobroker.rflink
                  ├── request@2.79.0 (aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.5.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, uuid@3.0.1, qs@6.3.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.13, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                  ├── avrgirl-arduino@1.11.6 (intel-hex@0.1.1, graceful-fs@4.1.11, chip.avr.avr109@1.0.6, browser-serialport@2.0.3, colors@1.1.2, minimist@1.2.0, awty@0.1.0, stk500-v2@1.0.2, stk500@1.0.4, async@2.1.4, serialport@4.0.7)
                  └── serialport@2.1.2 (bindings@1.2.1, sf@0.1.7, nan@2.2.1, bluebird@3.4.6, object.assign@4.0.4, optimist@0.6.1) `
                  • K Offline
                    knopers1
                    #229
                    Das Problem hatte ich auch gerade…..Ich wollte aber von 1.03 auf 1.05 !
                    Exakt die Warnungen hatte ich auch... Ich habe eine neue iobroker Seite aufgemacht und sah dass es trotz der Fehler auf 1.05 laut Anzeige gesprungen ist.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #230
                      Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
                      Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters?
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • K Offline
                        krissi
                        #231
                        Alles gut, geht ohne Probleme :D
                        @ Rainer
                        Hi, hast Du den am NUC angeschlossen?
                        Gruß,
                        Andre
                        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          #232
                          @lobomau:
                          Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters? `
                          1. Wurde schon ausdiskutiert, einfach ignorieren, bei senden vom Kommando der wird schon grün :)
                          2. Ja, Datei laden, Endpacken, und über Einstellungen des Adapters aktualisieren.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #233
                            @Maxtox:
                            ALLE 433Mhz sind fertig und gehen morgen raus! `
                            Und die anderen?
                            Bei mir ist noch nichts angekommen.
                            Gruß,
                            Eric
                              Maxtox
                              #234
                              Die 868 werden als CUL ausgeliefert, da im OOK auf dieser Frequenz zu wenig Geräte gibt
                              Sonst, kann ich dir es schon liefern… Gib mir bescheid
                              Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #235
                                Wie lange würde es dauern, bis Du komplett rausschicken kannst?
                                Gruß,
                                Eri
                                  Maxtox
                                  #236
                                  Komplett? Meinst du CUL oder mega 868?
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #237
                                    Komplett, also alles, was ich "bestellt" habe :-)
                                      Maxtox
                                      #238
                                      Ok…
                                      Eric, schicke deine nächste Woche!
                                      Alle megas 868 mhz gehen nächste Woche raus!
                                      Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden!
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #239
                                        Es ist mir bewusst, dass ich damit einen Glaubenskrieg auslösen könnte ;) , dennoch frage ich ob es eine Empfehlung gibt wie ich die Antennen anbringen sollte um möglichst eine große Abdeckung zu erreichen.
                                        - senkrecht
                                        - waagerecht
                                        - im Winkel von ___°
                                        - im Abstand von ___cm
                                        - geknickt
                                        - gebogen
                                        - gestreichelt
                                        - mit/ohne einem gute Nacht Kuss
                                        - sonstiges….
                                        Tobt euch ruhig aus. :D
                                        LG,
                                        a200.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Ingo
                                          #240
                                          Moin, Moin,
                                          ich habe die Empfangsantenne auf einen senkrecht gespannten Lambda/2 (34,xxx cm) Draht geändert. Am Ende des Drahtes hängt der Empfänger. Hat eine Verbesserung
                                          gebracht, empfange jetzt alle Temperatursensoren in der Wohnung und den auf dem Dachboden (dort steht meine CNC-Fräse).
                                          Mit der Ringelantenne vorher nicht möglich.
                                          Ein geringfügiges Problem habe ich.
                                          Ich verwende zum Einen die Bresser-Station von Lidl, alles top.
                                          Zum Anderen 2 Sensoren NC-7427-675 von Pearl. Auch diese liefern brav Temperatur und Feuchte, allerdings wird der Batterie-Status mal als true, mal als false ausgegeben.
                                          Nutzt jemand diese Dinger und könnte sich mal äußern ?
                                          Grüße Ingo
                                          Brix 3150, Debian, IoBroker
                                          RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                                          RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                                          Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
