RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
bin wieder im lande!!!! `
Hurra, es geht weiter [emoji3]Hast Du schon grob eine Zeitschiene, wann die nächsten Geräte kommen / verschickt werden?
Danke und Gruß,
Eric `
bis mittwoch geht alles raus… Am samstag Päckchen angekommen... muss jetzt Bauen...Gott sei dank bin Krank :-( und kann die Teile bauen! -
Hallo Maxtox,
Ich hoffe du hast dir keinen Virus eingefangen und überträgst ihn dann auf den Arduino.
Gute Besserung.
P.S. In Hoffnung dass ich die ganze Weihnachts-Deko meiner Frau dann endlich automatisiert starten kann…
Hallo Maxtox,
Gute Besserung.
P.S. In Hoffnung dass ich die ganze Weihnachts-Deko meiner Frau dann endlich automatisiert starten kann… `
P.S.: aber sicher doch ;-)
New RFLink firmware (R45) now available!
R45 Changelog:
New Device: Silvercrest switch set IAN276299
New Device: Silvercrest switch set IAN113854
New Device: Silvercrest switch set IAN91210
New Device: Quigg switch set GT-9000 (Tevion/Globaltronics/ALDI)
New Device: Unitec switch set 4811 model 50028 (Intertek)
New Device: Cotech switch set 36-6361
New Device: Sartano switch set, Model 50028, HN 10047
New Device: Electro Depot switch set, article code 940557
New Device: BL999 weather sensor
New Device: Digi-Tech 4-LD14554 Outdoor temperature sensor (Thanks: PJA)
New Device: PLC-T4022G X10 RF to Powerline
New Device: X10 UR76 E Remote Control
New Device: Konig Alarm system sensors
New Device: Alecto 1200 alternative protocol version
New Device: Oregon EW99
New Device: Smartwares RM174RF Smoke detector
New Device: FirstLine FWS802 Pool Thermometer (Thanks: BC)
New Device: Liwin Shutters / Blinds controller
Fixed: MiniGPIO command structure
Fixed: Conrad RSL pair command added
Fixed: Warema EWFS (Thanks: SH)
Fixed: Removed Ningbo debug message
Fixed: Mebus protocol detection for Auriol Z29536 IAN55982
Fixed: Removed debug messages on Atlantic protocol
Fixed: Milight color and brightness changing on groups
Fixed: DKW2012 Humidity conversion
Fixed: DKW2012 Wind speed conversion (Thanks: HJ)
Fixed: Xiron ID sometimes had an incorrect bit
Fixed: Blyss/Avidsen transmit
Fixed: Aster protocol split on/off and dim/bright into separate devices
Fixed: Improved detection of WH5029
Fixed: Improved HE800 protocol detection
Fixed: Improved detection of Cleverwatts, Kerui and compatible devices
Fixed: Proper handling of incoming serial commands for KAKU and related devices
Fixed: Improved Chacon EMW200 detection
Added: RTS protocol option to swap ON/OFF command
Added: RTS long TX option to extend the RTS transmit time
Added: "Settings reset" feature
Added: Extended Gaposa protocol
Added: Lacrosse V3 protocol support for negative temperature values
Available on http://www.nemcon.nl/blog2
Enjoy!
Hallo Maxtox,
Ich schaffe es glaube ich nicht dir eine PN zu schicken
Kannst du mir eine mal schicken? Vielleicht kann ich darauf antworten
Danke!!!
habe vorhin meinen Arduino von Maxtox bekommen. Scheint ganz gut zu funktionieren. Er findet trotz meiner abgelegenen Wohnlage vielerei Sensor. Frage mich gerade woher der Sensor mit den -20°C kommt? Sollte etwa mein Gefrierschrank echt was drauf haben? Aktuell sind es draußen 6°C
Andere Frage:
Ich habe bei Pollin mir 3 SETs mit PFS-3 geholt. Wenn ich diese Anlernen will, werden die vorhandenen überschrieben, trotz anderer Codierung.
Maxtox? Kannst du mir da helfen?
Gruß Marco
ja, mein Gerät kam auch heute an. Prima Arbeit. Das Gehäuse ist Top. Sogar die neuste Firmware ist drauf.
Gerade angesteckt und alles läuft wie vorher mit meinem Gerät.
Ich lasse jetzt das Gerät vom Maxtox dran. Mit dem Gehäuse ist es kompackt und die Reichweite ist auch o.k.
Danke Dir!
Meine Hardware ist auch heute angekommen. Funktioniert tadelos.
Leider bin ich wohl zu doof das Gehäuse zusammenzubauen. Kann mir jemand mal ein Foto vom zusammengebauten Gehäuse schicken? Danke!! :-)
Eine Frage noch. Ich habe ein Temperatursensor draußen hängen mit einer Innenstation. Die Signale werden auch sauber empfangen.
Jetzt ist meine Überlegung, die Temperatursensoren draußen zu ersetzen, und die Temperatur vom zentralen HM Thermostat zu verwenden.
Kann ich über rflink beliebige Temperaturen an meine Innenstation senden?
Nochmal Dank!
Das Teil ist da und….. läuft! :D
Für die Leitungen habe ich die hintere Wand weggelassen.
Firmware ist aktuell!
Krieg aber die 1.0.6 rflink von github unter raspi3 nicht installiert. Idee?
Vielen Dank an Maxtox!
1597_a2.jpg -
Strange…
Wenn ich es manuell starte, dann läuft er durch. gibt aber die 1.0.5 aus und nicht die 1.0.6.
` > root@miniyou:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … all/master --production --prefix "/opt/iobroker"
serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport
node-pre-gyp install --fallback-to-build
node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.7.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
COPY Release/serialport.node
make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport
make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
iobroker.rflink@1.0.5 node_modules/iobroker.rflink
├── request@2.79.0 (aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.5.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, uuid@3.0.1, qs@6.3.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.13, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
├── avrgirl-arduino@1.11.6 (intel-hex@0.1.1, graceful-fs@4.1.11, chip.avr.avr109@1.0.6, browser-serialport@2.0.3, colors@1.1.2, minimist@1.2.0, awty@0.1.0, stk500-v2@1.0.2, stk500@1.0.4, async@2.1.4, serialport@4.0.7)
└── serialport@2.1.2 (bindings@1.2.1, sf@0.1.7, nan@2.2.1, bluebird@3.4.6, object.assign@4.0.4, optimist@0.6.1) `
Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters?
