  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 319.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • eric2905E
    eric2905E
    eric2905
    #213
    [emoji106] Super - danke für die Info.
    Gruß,
    Eric
    • M
      M
      Marcolotti
      #214
      Hallo Maxtox,
      Ich hoffe du hast dir keinen Virus eingefangen und überträgst ihn dann auf den Arduino.
      Gute Besserung.
      P.S. In Hoffnung dass ich die ganze Weihnachts-Deko meiner Frau dann endlich automatisiert starten kann…
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • M
        M
        Maxtox
        #215
        @Marcolotti:
        Hallo Maxtox,
        Gute Besserung.
        P.S. In Hoffnung dass ich die ganze Weihnachts-Deko meiner Frau dann endlich automatisiert starten kann… `
        P.S.: aber sicher doch ;-)
        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
        • S
          S
          Stuntteam
          #216
          New RFLink firmware (R45) now available!
          R45 Changelog:
          • New Device: Silvercrest switch set IAN276299
          • New Device: Silvercrest switch set IAN113854
          • New Device: Silvercrest switch set IAN91210
          • New Device: Quigg switch set GT-9000 (Tevion/Globaltronics/ALDI)
          • New Device: Unitec switch set 4811 model 50028 (Intertek)
          • New Device: Cotech switch set 36-6361
          • New Device: Sartano switch set, Model 50028, HN 10047
          • New Device: Electro Depot switch set, article code 940557
          • New Device: BL999 weather sensor
          • New Device: Digi-Tech 4-LD14554 Outdoor temperature sensor (Thanks: PJA)
          • New Device: PLC-T4022G X10 RF to Powerline
          • New Device: X10 UR76 E Remote Control
          • New Device: Konig Alarm system sensors
          • New Device: Alecto 1200 alternative protocol version
          • New Device: Oregon EW99
          • New Device: Smartwares RM174RF Smoke detector
          • New Device: FirstLine FWS802 Pool Thermometer (Thanks: BC)
          • New Device: Liwin Shutters / Blinds controller
          • Fixed: MiniGPIO command structure
          • Fixed: Conrad RSL pair command added
          • Fixed: Warema EWFS (Thanks: SH)
          • Fixed: Removed Ningbo debug message
          • Fixed: Mebus protocol detection for Auriol Z29536 IAN55982
          • Fixed: Removed debug messages on Atlantic protocol
          • Fixed: Milight color and brightness changing on groups
          • Fixed: DKW2012 Humidity conversion
          • Fixed: DKW2012 Wind speed conversion (Thanks: HJ)
          • Fixed: Xiron ID sometimes had an incorrect bit
          • Fixed: Blyss/Avidsen transmit
          • Fixed: Aster protocol split on/off and dim/bright into separate devices
          • Fixed: Improved detection of WH5029
          • Fixed: Improved HE800 protocol detection
          • Fixed: Improved detection of Cleverwatts, Kerui and compatible devices
          • Fixed: Proper handling of incoming serial commands for KAKU and related devices
          • Fixed: Improved Chacon EMW200 detection
          • Added: RTS protocol option to swap ON/OFF command
          • Added: RTS long TX option to extend the RTS transmit time
          • Added: "Settings reset" feature
          • Added: Extended Gaposa protocol
          • Added: Lacrosse V3 protocol support for negative temperature values
          Available on http://www.nemcon.nl/blog2
          Enjoy!
          • E
            E
            Elektroman
            #217
            Hallo Maxtox,
            Ich schaffe es glaube ich nicht dir eine PN zu schicken
            Kannst du mir eine mal schicken? Vielleicht kann ich darauf antworten
            Danke!!!
            • M
              M
              Maxtox
              #218
              ALLE 433Mhz sind fertig und gehen morgen raus!
              FROHE WEIHNACHTEN!
              • K
                K
                krissi
                #219
                Hat schon jemand Post bekommen? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen! :lol:
                ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                • a200A
                  a200A
                  a200
                  #220
                  @krissi:
                  Hat schon jemand Post bekommen? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen! :lol: `
                  nope… aber die Spannung steig! :o
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • M
                    M
                    Marcolotti
                    #221
                    habe vorhin meinen Arduino von Maxtox bekommen. Scheint ganz gut zu funktionieren. Er findet trotz meiner abgelegenen Wohnlage vielerei Sensor. Frage mich gerade woher der Sensor mit den -20°C kommt? Sollte etwa mein Gefrierschrank echt was drauf haben? Aktuell sind es draußen 6°C
                    Andere Frage:
                    Ich habe bei Pollin mir 3 SETs mit PFS-3 geholt. Wenn ich diese Anlernen will, werden die vorhandenen überschrieben, trotz anderer Codierung.
                    Maxtox? Kannst du mir da helfen?
                    Gruß Marco
                    • K
                      K
                      knopers1
                      #222
                      ja, mein Gerät kam auch heute an. Prima Arbeit. Das Gehäuse ist Top. Sogar die neuste Firmware ist drauf.
                      Gerade angesteckt und alles läuft wie vorher mit meinem Gerät.
                      Ich lasse jetzt das Gerät vom Maxtox dran. Mit dem Gehäuse ist es kompackt und die Reichweite ist auch o.k.
                      Danke Dir!
                      • P
                        P
                        pepp86
                        #223
                        Meine Hardware ist auch heute angekommen. Funktioniert tadelos.
                        Leider bin ich wohl zu doof das Gehäuse zusammenzubauen. Kann mir jemand mal ein Foto vom zusammengebauten Gehäuse schicken? Danke!! :-)
                        Eine Frage noch. Ich habe ein Temperatursensor draußen hängen mit einer Innenstation. Die Signale werden auch sauber empfangen.
                        Jetzt ist meine Überlegung, die Temperatursensoren draußen zu ersetzen, und die Temperatur vom zentralen HM Thermostat zu verwenden.
                        Kann ich über rflink beliebige Temperaturen an meine Innenstation senden?
                        Nochmal Dank!
                        • K
                          K
                          knopers1
                          #224
                          Die Anleitung zum Zusammenbauen ist doch in der Tüte mit drin.
                          • P
                            P
                            pepp86
                            #225
                            @knopers1:
                            Die Anleitung zum Zusammenbauen ist doch in der Tüte mit drin. `
                            Ja, habe so ein Gehäuse auch schonmal für den BananaPi zusammengebaut. Aber das jetzt will in keiner Kombination passen. :-D
                            Vermutlich mache ich irgendwo einen Fehler.
                            • a200A
                              a200A
                              a200
                              #226
                              Das Teil ist da und….. läuft! :D
                              Für die Leitungen habe ich die hintere Wand weggelassen.
                              Firmware ist aktuell!
                              Krieg aber die 1.0.6 rflink von github unter raspi3 nicht installiert. Idee?
                              Vielen Dank an Maxtox!
                              • HomoranH
                                #227
                                Bin nur am Handy.
                                Habe aber gesehen
                                Not found git
                                Bitte git installieren
                                sudo apt-get install git
                                Dann nochmals die Installation des Adapters versuchen.
                                • a200A
                                  a200A
                                  a200
                                  #228
                                  Strange…
                                  Wenn ich es manuell starte, dann läuft er durch. gibt aber die 1.0.5 aus und nicht die 1.0.6.
                                  ` > root@miniyou:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … all/master --production --prefix "/opt/iobroker"
                                  serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport
                                  node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
                                  node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.7.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                                  COPY Release/serialport.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                                  serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
                                  iobroker.rflink@1.0.5 node_modules/iobroker.rflink
                                  ├── request@2.79.0 (aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.5.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, uuid@3.0.1, qs@6.3.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.13, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                                  ├── avrgirl-arduino@1.11.6 (intel-hex@0.1.1, graceful-fs@4.1.11, chip.avr.avr109@1.0.6, browser-serialport@2.0.3, colors@1.1.2, minimist@1.2.0, awty@0.1.0, stk500-v2@1.0.2, stk500@1.0.4, async@2.1.4, serialport@4.0.7)
                                  └── serialport@2.1.2 (bindings@1.2.1, sf@0.1.7, nan@2.2.1, bluebird@3.4.6, object.assign@4.0.4, optimist@0.6.1) `
                                  • K
                                    K
                                    knopers1
                                    #229
                                    Das Problem hatte ich auch gerade…..Ich wollte aber von 1.03 auf 1.05 !
                                    Exakt die Warnungen hatte ich auch... Ich habe eine neue iobroker Seite aufgemacht und sah dass es trotz der Fehler auf 1.05 laut Anzeige gesprungen ist.
                                    • lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #230
                                      Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
                                      Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters?
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • K
                                        K
                                        krissi
                                        #231
                                        Alles gut, geht ohne Probleme :D
                                        @ Rainer
                                        Hi, hast Du den am NUC angeschlossen?
                                        Gruß,
                                        Andre
                                        • Alex1808A
                                          Alex1808A
                                          Alex1808
                                          #232
                                          @lobomau:
                                          Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters? `
                                          1. Wurde schon ausdiskutiert, einfach ignorieren, bei senden vom Kommando der wird schon grün :)
                                          2. Ja, Datei laden, Endpacken, und über Einstellungen des Adapters aktualisieren.
                                          84.2k
