  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 321.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • P
    P
    pepp86
    #223
    Meine Hardware ist auch heute angekommen. Funktioniert tadelos.
    Leider bin ich wohl zu doof das Gehäuse zusammenzubauen. Kann mir jemand mal ein Foto vom zusammengebauten Gehäuse schicken? Danke!! :-)
    Eine Frage noch. Ich habe ein Temperatursensor draußen hängen mit einer Innenstation. Die Signale werden auch sauber empfangen.
    Jetzt ist meine Überlegung, die Temperatursensoren draußen zu ersetzen, und die Temperatur vom zentralen HM Thermostat zu verwenden.
    Kann ich über rflink beliebige Temperaturen an meine Innenstation senden?
    Nochmal Dank!
    • K
      K
      knopers1
      #224
      Die Anleitung zum Zusammenbauen ist doch in der Tüte mit drin.
      • P
        P
        pepp86
        #225
        @knopers1:
        Die Anleitung zum Zusammenbauen ist doch in der Tüte mit drin. `
        Ja, habe so ein Gehäuse auch schonmal für den BananaPi zusammengebaut. Aber das jetzt will in keiner Kombination passen. :-D
        Vermutlich mache ich irgendwo einen Fehler.
        • a200A
          a200A
          a200
          #226
          Das Teil ist da und….. läuft! :D
          Für die Leitungen habe ich die hintere Wand weggelassen.
          Firmware ist aktuell!
          Krieg aber die 1.0.6 rflink von github unter raspi3 nicht installiert. Idee?
          Vielen Dank an Maxtox!
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • HomoranH
            #227
            Bin nur am Handy.
            Habe aber gesehen
            Not found git
            Bitte git installieren
            sudo apt-get install git
            Dann nochmals die Installation des Adapters versuchen.
            • a200A
              a200A
              a200
              #228
              Strange…
              Wenn ich es manuell starte, dann läuft er durch. gibt aber die 1.0.5 aus und nicht die 1.0.6.
              ` > root@miniyou:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … all/master --production --prefix "/opt/iobroker"
              serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport
              node-pre-gyp install --fallback-to-build
              node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.7.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
              COPY Release/serialport.node
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
              serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
              iobroker.rflink@1.0.5 node_modules/iobroker.rflink
              ├── request@2.79.0 (aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.5.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, uuid@3.0.1, qs@6.3.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.13, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
              ├── avrgirl-arduino@1.11.6 (intel-hex@0.1.1, graceful-fs@4.1.11, chip.avr.avr109@1.0.6, browser-serialport@2.0.3, colors@1.1.2, minimist@1.2.0, awty@0.1.0, stk500-v2@1.0.2, stk500@1.0.4, async@2.1.4, serialport@4.0.7)
              └── serialport@2.1.2 (bindings@1.2.1, sf@0.1.7, nan@2.2.1, bluebird@3.4.6, object.assign@4.0.4, optimist@0.6.1) `
              • K
                K
                knopers1
                #229
                Das Problem hatte ich auch gerade…..Ich wollte aber von 1.03 auf 1.05 !
                Exakt die Warnungen hatte ich auch... Ich habe eine neue iobroker Seite aufgemacht und sah dass es trotz der Fehler auf 1.05 laut Anzeige gesprungen ist.
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  #230
                  Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
                  Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters?
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • K
                    K
                    krissi
                    #231
                    Alles gut, geht ohne Probleme :D
                    @ Rainer
                    Hi, hast Du den am NUC angeschlossen?
                    Gruß,
                    Andre
                    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                    • Alex1808A
                      Alex1808A
                      Alex1808
                      #232
                      @lobomau:
                      Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters? `
                      1. Wurde schon ausdiskutiert, einfach ignorieren, bei senden vom Kommando der wird schon grün :)
                      2. Ja, Datei laden, Endpacken, und über Einstellungen des Adapters aktualisieren.
                      • eric2905E
                        eric2905E
                        eric2905
                        #233
                        @Maxtox:
                        ALLE 433Mhz sind fertig und gehen morgen raus! `
                        Und die anderen?
                        Bei mir ist noch nichts angekommen.
                        Gruß,
                        Eric
                        • M
                          M
                          Maxtox
                          #234
                          Die 868 werden als CUL ausgeliefert, da im OOK auf dieser Frequenz zu wenig Geräte gibt
                          Sonst, kann ich dir es schon liefern… Gib mir bescheid
                          Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                          • eric2905E
                            eric2905E
                            eric2905
                            #235
                            Wie lange würde es dauern, bis Du komplett rausschicken kannst?
                            Gruß,
                            Eri
                            • M
                              M
                              Maxtox
                              #236
                              Komplett? Meinst du CUL oder mega 868?
                              • eric2905E
                                eric2905E
                                eric2905
                                #237
                                Komplett, also alles, was ich "bestellt" habe :-)
                                • M
                                  M
                                  Maxtox
                                  #238
                                  Ok…
                                  Eric, schicke deine nächste Woche!
                                  Alle megas 868 mhz gehen nächste Woche raus!
                                  Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden!
                                  • a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    #239
                                    Es ist mir bewusst, dass ich damit einen Glaubenskrieg auslösen könnte ;) , dennoch frage ich ob es eine Empfehlung gibt wie ich die Antennen anbringen sollte um möglichst eine große Abdeckung zu erreichen.
                                    - senkrecht
                                    - waagerecht
                                    - im Winkel von ___°
                                    - im Abstand von ___cm
                                    - geknickt
                                    - gebogen
                                    - gestreichelt
                                    - mit/ohne einem gute Nacht Kuss
                                    - sonstiges….
                                    Tobt euch ruhig aus. :D
                                    LG,
                                    a200.
                                    • I
                                      I
                                      Ingo
                                      #240
                                      Moin, Moin,
                                      ich habe die Empfangsantenne auf einen senkrecht gespannten Lambda/2 (34,xxx cm) Draht geändert. Am Ende des Drahtes hängt der Empfänger. Hat eine Verbesserung
                                      gebracht, empfange jetzt alle Temperatursensoren in der Wohnung und den auf dem Dachboden (dort steht meine CNC-Fräse).
                                      Mit der Ringelantenne vorher nicht möglich.
                                      Ein geringfügiges Problem habe ich.
                                      Ich verwende zum Einen die Bresser-Station von Lidl, alles top.
                                      Zum Anderen 2 Sensoren NC-7427-675 von Pearl. Auch diese liefern brav Temperatur und Feuchte, allerdings wird der Batterie-Status mal als true, mal als false ausgegeben.
                                      Nutzt jemand diese Dinger und könnte sich mal äußern ?
                                      Grüße Ingo
                                      Brix 3150, Debian, IoBroker
                                      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                                      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                                      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                                      • K
                                        K
                                        knopers1
                                        #241
                                        Ja, ich habe auch den Sender bei Pearl gekauft und meiner ändert auch den Status der Batterie….
                                        Am Anfang hab ich fleißig die Batterien getauscht, da ich gedacht habe dass sie leer sind.
                                        Exakt gleich verhält sich mein Wettersensor. Ich dachte, dass meiner ne Macke hat...
                                        Falls jemand mit der Reichweite des Empfängers nicht klar kommt, so lässt sich dieser gegen etwas anderes tauschen. Einen Link habe ich hier im Thread gepostet.
                                        • L
                                          L
                                          little_tiger
                                          #242
                                          @maxtox
                                          Ich habe heute zweimal versucht, dir eine PN zu senden. Irgendwie klappt das nicht. Kannst du mir per PN deine Mailadresse schicken, damit ich dich darüber erreiche?
                                          Little_tiger
                                          84.2k
