  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 319.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • P
    P
    pepp86
    #225
    @knopers1:
    Die Anleitung zum Zusammenbauen ist doch in der Tüte mit drin. `
    Ja, habe so ein Gehäuse auch schonmal für den BananaPi zusammengebaut. Aber das jetzt will in keiner Kombination passen. :-D
    Vermutlich mache ich irgendwo einen Fehler.
    • a200A
      a200A
      a200
      #226
      Das Teil ist da und….. läuft! :D
      Für die Leitungen habe ich die hintere Wand weggelassen.
      Firmware ist aktuell!
      Krieg aber die 1.0.6 rflink von github unter raspi3 nicht installiert. Idee?
      Vielen Dank an Maxtox!
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • HomoranH
        #227
        Bin nur am Handy.
        Habe aber gesehen
        Not found git
        Bitte git installieren
        sudo apt-get install git
        Dann nochmals die Installation des Adapters versuchen.
        • a200A
          a200A
          a200
          #228
          Strange…
          Wenn ich es manuell starte, dann läuft er durch. gibt aber die 1.0.5 aus und nicht die 1.0.6.
          ` > root@miniyou:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … all/master --production --prefix "/opt/iobroker"
          serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport
          node-pre-gyp install --fallback-to-build
          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.7.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
          COPY Release/serialport.node
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
          serialport@2.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/serialport/build'
          iobroker.rflink@1.0.5 node_modules/iobroker.rflink
          ├── request@2.79.0 (aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.5.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, uuid@3.0.1, qs@6.3.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.13, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
          ├── avrgirl-arduino@1.11.6 (intel-hex@0.1.1, graceful-fs@4.1.11, chip.avr.avr109@1.0.6, browser-serialport@2.0.3, colors@1.1.2, minimist@1.2.0, awty@0.1.0, stk500-v2@1.0.2, stk500@1.0.4, async@2.1.4, serialport@4.0.7)
          └── serialport@2.1.2 (bindings@1.2.1, sf@0.1.7, nan@2.2.1, bluebird@3.4.6, object.assign@4.0.4, optimist@0.6.1) `
          • K
            K
            knopers1
            #229
            Das Problem hatte ich auch gerade…..Ich wollte aber von 1.03 auf 1.05 !
            Exakt die Warnungen hatte ich auch... Ich habe eine neue iobroker Seite aufgemacht und sah dass es trotz der Fehler auf 1.05 laut Anzeige gesprungen ist.
            • lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #230
              Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
              Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • K
                K
                krissi
                #231
                Alles gut, geht ohne Probleme :D
                @ Rainer
                Hi, hast Du den am NUC angeschlossen?
                Gruß,
                Andre
                ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                • Alex1808A
                  Alex1808A
                  Alex1808
                  #232
                  @lobomau:
                  Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters? `
                  1. Wurde schon ausdiskutiert, einfach ignorieren, bei senden vom Kommando der wird schon grün :)
                  2. Ja, Datei laden, Endpacken, und über Einstellungen des Adapters aktualisieren.
                  • eric2905E
                    eric2905E
                    eric2905
                    #233
                    @Maxtox:
                    ALLE 433Mhz sind fertig und gehen morgen raus! `
                    Und die anderen?
                    Bei mir ist noch nichts angekommen.
                    Gruß,
                    Eric
                    • M
                      M
                      Maxtox
                      #234
                      Die 868 werden als CUL ausgeliefert, da im OOK auf dieser Frequenz zu wenig Geräte gibt
                      Sonst, kann ich dir es schon liefern… Gib mir bescheid
                      Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                      • eric2905E
                        eric2905E
                        eric2905
                        #235
                        Wie lange würde es dauern, bis Du komplett rausschicken kannst?
                        Gruß,
                        Eri
                        • M
                          M
                          Maxtox
                          #236
                          Komplett? Meinst du CUL oder mega 868?
                          • eric2905E
                            eric2905E
                            eric2905
                            #237
                            Komplett, also alles, was ich "bestellt" habe :-)
                            • M
                              M
                              Maxtox
                              #238
                              Ok…
                              Eric, schicke deine nächste Woche!
                              Alle megas 868 mhz gehen nächste Woche raus!
                              Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden!
                              • a200A
                                a200A
                                a200
                                #239
                                Es ist mir bewusst, dass ich damit einen Glaubenskrieg auslösen könnte ;) , dennoch frage ich ob es eine Empfehlung gibt wie ich die Antennen anbringen sollte um möglichst eine große Abdeckung zu erreichen.
                                - senkrecht
                                - waagerecht
                                - im Winkel von ___°
                                - im Abstand von ___cm
                                - geknickt
                                - gebogen
                                - gestreichelt
                                - mit/ohne einem gute Nacht Kuss
                                - sonstiges….
                                Tobt euch ruhig aus. :D
                                LG,
                                a200.
                                • I
                                  I
                                  Ingo
                                  #240
                                  Moin, Moin,
                                  ich habe die Empfangsantenne auf einen senkrecht gespannten Lambda/2 (34,xxx cm) Draht geändert. Am Ende des Drahtes hängt der Empfänger. Hat eine Verbesserung
                                  gebracht, empfange jetzt alle Temperatursensoren in der Wohnung und den auf dem Dachboden (dort steht meine CNC-Fräse).
                                  Mit der Ringelantenne vorher nicht möglich.
                                  Ein geringfügiges Problem habe ich.
                                  Ich verwende zum Einen die Bresser-Station von Lidl, alles top.
                                  Zum Anderen 2 Sensoren NC-7427-675 von Pearl. Auch diese liefern brav Temperatur und Feuchte, allerdings wird der Batterie-Status mal als true, mal als false ausgegeben.
                                  Nutzt jemand diese Dinger und könnte sich mal äußern ?
                                  Grüße Ingo
                                  Brix 3150, Debian, IoBroker
                                  RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                                  RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                                  Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                                  • K
                                    K
                                    knopers1
                                    #241
                                    Ja, ich habe auch den Sender bei Pearl gekauft und meiner ändert auch den Status der Batterie….
                                    Am Anfang hab ich fleißig die Batterien getauscht, da ich gedacht habe dass sie leer sind.
                                    Exakt gleich verhält sich mein Wettersensor. Ich dachte, dass meiner ne Macke hat...
                                    Falls jemand mit der Reichweite des Empfängers nicht klar kommt, so lässt sich dieser gegen etwas anderes tauschen. Einen Link habe ich hier im Thread gepostet.
                                    • L
                                      L
                                      little_tiger
                                      #242
                                      @maxtox
                                      Ich habe heute zweimal versucht, dir eine PN zu senden. Irgendwie klappt das nicht. Kannst du mir per PN deine Mailadresse schicken, damit ich dich darüber erreiche?
                                      Little_tiger
                                      • M
                                        M
                                        Maxtox
                                        #243
                                        Warte mit Batterien… Dann werden Sie schon zeigen ob voll oder nicht... Habe auch die gleichen... Durch Solar wird es verfälscht
                                        • eric2905E
                                          eric2905E
                                          eric2905
                                          #244
                                          @Maxtox:
                                          Ok…
                                          Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden! `
                                          Hab's gerade erst gelesen … ich warte gerne!
                                          War halt nur etwas verwirrt. [emoji3]
                                          Kannst Du PNs empfangen?
                                          Ich hatte Dir eine geschickt, aber sie wurde noch nicht "abgeholt".
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          84.2k
