  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 319.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    #230
    Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
    Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • K
      K
      krissi
      #231
      Alles gut, geht ohne Probleme :D
      @ Rainer
      Hi, hast Du den am NUC angeschlossen?
      Gruß,
      Andre
      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      • Alex1808A
        Alex1808A
        Alex1808
        #232
        @lobomau:
        Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters? `
        1. Wurde schon ausdiskutiert, einfach ignorieren, bei senden vom Kommando der wird schon grün :)
        2. Ja, Datei laden, Endpacken, und über Einstellungen des Adapters aktualisieren.
        • eric2905E
          eric2905E
          eric2905
          #233
          @Maxtox:
          ALLE 433Mhz sind fertig und gehen morgen raus! `
          Und die anderen?
          Bei mir ist noch nichts angekommen.
          Gruß,
          Eric
          • M
            M
            Maxtox
            #234
            Die 868 werden als CUL ausgeliefert, da im OOK auf dieser Frequenz zu wenig Geräte gibt
            Sonst, kann ich dir es schon liefern… Gib mir bescheid
            Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
            • eric2905E
              eric2905E
              eric2905
              #235
              Wie lange würde es dauern, bis Du komplett rausschicken kannst?
              Gruß,
              Eri
              • M
                M
                Maxtox
                #236
                Komplett? Meinst du CUL oder mega 868?
                • eric2905E
                  eric2905E
                  eric2905
                  #237
                  Komplett, also alles, was ich "bestellt" habe :-)
                  • M
                    M
                    Maxtox
                    #238
                    Ok…
                    Eric, schicke deine nächste Woche!
                    Alle megas 868 mhz gehen nächste Woche raus!
                    Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden!
                    • a200A
                      a200A
                      a200
                      #239
                      Es ist mir bewusst, dass ich damit einen Glaubenskrieg auslösen könnte ;) , dennoch frage ich ob es eine Empfehlung gibt wie ich die Antennen anbringen sollte um möglichst eine große Abdeckung zu erreichen.
                      - senkrecht
                      - waagerecht
                      - im Winkel von ___°
                      - im Abstand von ___cm
                      - geknickt
                      - gebogen
                      - gestreichelt
                      - mit/ohne einem gute Nacht Kuss
                      - sonstiges….
                      Tobt euch ruhig aus. :D
                      LG,
                      a200.
                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                      • I
                        I
                        Ingo
                        #240
                        Moin, Moin,
                        ich habe die Empfangsantenne auf einen senkrecht gespannten Lambda/2 (34,xxx cm) Draht geändert. Am Ende des Drahtes hängt der Empfänger. Hat eine Verbesserung
                        gebracht, empfange jetzt alle Temperatursensoren in der Wohnung und den auf dem Dachboden (dort steht meine CNC-Fräse).
                        Mit der Ringelantenne vorher nicht möglich.
                        Ein geringfügiges Problem habe ich.
                        Ich verwende zum Einen die Bresser-Station von Lidl, alles top.
                        Zum Anderen 2 Sensoren NC-7427-675 von Pearl. Auch diese liefern brav Temperatur und Feuchte, allerdings wird der Batterie-Status mal als true, mal als false ausgegeben.
                        Nutzt jemand diese Dinger und könnte sich mal äußern ?
                        Grüße Ingo
                        Brix 3150, Debian, IoBroker
                        RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                        RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                        Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                        • K
                          K
                          knopers1
                          #241
                          Ja, ich habe auch den Sender bei Pearl gekauft und meiner ändert auch den Status der Batterie….
                          Am Anfang hab ich fleißig die Batterien getauscht, da ich gedacht habe dass sie leer sind.
                          Exakt gleich verhält sich mein Wettersensor. Ich dachte, dass meiner ne Macke hat...
                          Falls jemand mit der Reichweite des Empfängers nicht klar kommt, so lässt sich dieser gegen etwas anderes tauschen. Einen Link habe ich hier im Thread gepostet.
                          • L
                            L
                            little_tiger
                            #242
                            @maxtox
                            Ich habe heute zweimal versucht, dir eine PN zu senden. Irgendwie klappt das nicht. Kannst du mir per PN deine Mailadresse schicken, damit ich dich darüber erreiche?
                            Little_tiger
                            • M
                              M
                              Maxtox
                              #243
                              Warte mit Batterien… Dann werden Sie schon zeigen ob voll oder nicht... Habe auch die gleichen... Durch Solar wird es verfälscht
                              • eric2905E
                                eric2905E
                                eric2905
                                #244
                                @Maxtox:
                                Ok…
                                Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden! `
                                Hab's gerade erst gelesen … ich warte gerne!
                                War halt nur etwas verwirrt. [emoji3]
                                Kannst Du PNs empfangen?
                                Ich hatte Dir eine geschickt, aber sie wurde noch nicht "abgeholt".
                                Gruß,
                                Eric
                                • eric2905E
                                  eric2905E
                                  eric2905
                                  #245
                                  @eric2905:
                                  Ich hatte Dir eine geschickt, aber sie wurde noch nicht "abgeholt". `
                                  habe Deine PN bekommen und gerade auch drauf geantwortet.
                                  Kannst Du mal nachsehen, ob Du sie bekommen hast?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • K
                                    K
                                    knopers1
                                    #246
                                    ich habe ein Bewegungsmelder mit RFLink angelernt, und würde gerne damit eine Steckdose 433 Mhz schalten.
                                    Der Bewegungsmelder ist in der Lage nur ein "false" zu erzeugen, sobald eine Bewegung erkannt worden ist.
                                    So sieht mein Blockly Script aus… Leider tut sich nichts. Wo ist der Fehler?
                                    ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27765474an.jpg" /> 1526_test1.png
                                    • BluefoxB
                                      #247
                                      @knopers1:
                                      ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27765474an.jpg" /> ` Du brauchst "wurde aktualisiert" und nicht "wurde geändert".
                                      • K
                                        K
                                        knopers1
                                        #248
                                        es geht jetzt! Bluefox, danke Dir !
                                        ich mußte aber noch ein Delay setzen. Dort beim Einschalten, sonst hat es nicht funktioniert. Kann es sein, dass ein Empfangen vom Bewegungsmelder und gleichzeitiges Senden nicht funktioniert?
                                        Wenn man ein Delay zum Einschalten auf ca. 1 sek. verzögert, geht das ganze ohne Problem. Ich habe jetzt drei sek. eingestellt. :mrgreen:
                                        Klasse, jetzt geht es. Ich schalte damit das Licht der Tochter aus. Sie macht es nie selbst aus :lol:
                                        • M
                                          M
                                          Maxtox
                                          #249
                                          ohne delay, würde er sich doch selbst empfangen :-)
                                          84.2k
