  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 319.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M
    M
    Maxtox
    #236
    Komplett? Meinst du CUL oder mega 868?
    Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
    • eric2905E
      eric2905E
      eric2905
      #237
      Komplett, also alles, was ich "bestellt" habe :-)
      • M
        M
        Maxtox
        #238
        Ok…
        Eric, schicke deine nächste Woche!
        Alle megas 868 mhz gehen nächste Woche raus!
        Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden!
        • a200A
          a200A
          a200
          #239
          Es ist mir bewusst, dass ich damit einen Glaubenskrieg auslösen könnte ;) , dennoch frage ich ob es eine Empfehlung gibt wie ich die Antennen anbringen sollte um möglichst eine große Abdeckung zu erreichen.
          - senkrecht
          - waagerecht
          - im Winkel von ___°
          - im Abstand von ___cm
          - geknickt
          - gebogen
          - gestreichelt
          - mit/ohne einem gute Nacht Kuss
          - sonstiges….
          Tobt euch ruhig aus. :D
          LG,
          a200.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • I
            I
            Ingo
            #240
            Moin, Moin,
            ich habe die Empfangsantenne auf einen senkrecht gespannten Lambda/2 (34,xxx cm) Draht geändert. Am Ende des Drahtes hängt der Empfänger. Hat eine Verbesserung
            gebracht, empfange jetzt alle Temperatursensoren in der Wohnung und den auf dem Dachboden (dort steht meine CNC-Fräse).
            Mit der Ringelantenne vorher nicht möglich.
            Ein geringfügiges Problem habe ich.
            Ich verwende zum Einen die Bresser-Station von Lidl, alles top.
            Zum Anderen 2 Sensoren NC-7427-675 von Pearl. Auch diese liefern brav Temperatur und Feuchte, allerdings wird der Batterie-Status mal als true, mal als false ausgegeben.
            Nutzt jemand diese Dinger und könnte sich mal äußern ?
            Grüße Ingo
            Brix 3150, Debian, IoBroker
            RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
            RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
            Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
            • K
              K
              knopers1
              #241
              Ja, ich habe auch den Sender bei Pearl gekauft und meiner ändert auch den Status der Batterie….
              Am Anfang hab ich fleißig die Batterien getauscht, da ich gedacht habe dass sie leer sind.
              Exakt gleich verhält sich mein Wettersensor. Ich dachte, dass meiner ne Macke hat...
              Falls jemand mit der Reichweite des Empfängers nicht klar kommt, so lässt sich dieser gegen etwas anderes tauschen. Einen Link habe ich hier im Thread gepostet.
              • L
                L
                little_tiger
                #242
                @maxtox
                Ich habe heute zweimal versucht, dir eine PN zu senden. Irgendwie klappt das nicht. Kannst du mir per PN deine Mailadresse schicken, damit ich dich darüber erreiche?
                Little_tiger
                • M
                  M
                  Maxtox
                  #243
                  Warte mit Batterien… Dann werden Sie schon zeigen ob voll oder nicht... Habe auch die gleichen... Durch Solar wird es verfälscht
                  • eric2905E
                    eric2905E
                    eric2905
                    #244
                    @Maxtox:
                    Ok…
                    Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden! `
                    Hab's gerade erst gelesen … ich warte gerne!
                    War halt nur etwas verwirrt. [emoji3]
                    Kannst Du PNs empfangen?
                    Ich hatte Dir eine geschickt, aber sie wurde noch nicht "abgeholt".
                    Gruß,
                    Eric
                    • eric2905E
                      eric2905E
                      eric2905
                      #245
                      @eric2905:
                      Ich hatte Dir eine geschickt, aber sie wurde noch nicht "abgeholt". `
                      habe Deine PN bekommen und gerade auch drauf geantwortet.
                      Kannst Du mal nachsehen, ob Du sie bekommen hast?
                      Gruß,
                      Eric
                      • K
                        K
                        knopers1
                        #246
                        ich habe ein Bewegungsmelder mit RFLink angelernt, und würde gerne damit eine Steckdose 433 Mhz schalten.
                        Der Bewegungsmelder ist in der Lage nur ein "false" zu erzeugen, sobald eine Bewegung erkannt worden ist.
                        So sieht mein Blockly Script aus… Leider tut sich nichts. Wo ist der Fehler?
                        ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27765474an.jpg" /> 1526_test1.png
                        • BluefoxB
                          #247
                          @knopers1:
                          ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27765474an.jpg" /> ` Du brauchst "wurde aktualisiert" und nicht "wurde geändert".
                          • K
                            K
                            knopers1
                            #248
                            es geht jetzt! Bluefox, danke Dir !
                            ich mußte aber noch ein Delay setzen. Dort beim Einschalten, sonst hat es nicht funktioniert. Kann es sein, dass ein Empfangen vom Bewegungsmelder und gleichzeitiges Senden nicht funktioniert?
                            Wenn man ein Delay zum Einschalten auf ca. 1 sek. verzögert, geht das ganze ohne Problem. Ich habe jetzt drei sek. eingestellt. :mrgreen:
                            Klasse, jetzt geht es. Ich schalte damit das Licht der Tochter aus. Sie macht es nie selbst aus :lol:
                            • M
                              M
                              Maxtox
                              #249
                              ohne delay, würde er sich doch selbst empfangen :-)
                              • K
                                K
                                knopers1
                                #250
                                demnächst möchte ich bei mir im Erdgeschoss eine kleine Alarmanlage bauen.
                                Es sollen vorerst fünf Fenster und zwei Türen über die Homematic Tür/Fensterkontakte (optisch), sowie zwei Bewegungsmelder im Flur und Wohnzimmer dafür genutzt werden. Dazu kommen noch zwei Keymatic Handsender, um die Alarmanlage EIN & AUS schalten zu können.
                                Ich brauche noch eine Funk - Außensirene . Und dort stellt sich die Frage auf, ob es funktionierende Geräte mit Funk und Solar gibt, die man an den RFlink Adapter anlernen kann…
                                Pearl hat so etwas als Bespiel auf Lager.
                                http://www.pearl.de/a-PX3962-3110.shtml ... wa_num=100
                                Laut Datenblatt, soll das Teil mit 433 Mhz ansprechbar sein. Allerdings weiß man ja nicht, ob man die Sirene anlernen kann.
                                Hat jemand eine Außen-Sirene mit Solar und Funk erfolgreich in Bertieb ??? Oder muß man hier selbst die Hand anlegen.
                                Man könnte so ein Gehäuse mit einem Arduino bestücken, allerdings zerbricht mir mal der Solarpanel den Kopf. Und ein ständiges Batteriewechsel macht auch keinen Sinn...
                                • M
                                  M
                                  Maxtox
                                  #251
                                  wen die sirene 433 empfängt, kannst du die handsender auslesen (siehe sketch in einem meiner beiträge) und dann dekodierst due es (an/aus) und meldest dich bei mir… dann geht es weiter :-)
                                  • K
                                    K
                                    knopers1
                                    #252
                                    Danke Maxtox, allerdings wollte ich die Handsender der Homematic nutzen.
                                    Hier gibt es aber ein Starter SET inkl. Handsender. http://www.pearl.de/a-PX3965-3110.shtml
                                    Was mir auf Anhieb auffällt, das dort der Bewegungsmelder genau so ausschaut, wie dieses von KERUI, was ich berits angelernt habe.
                                    • M
                                      M
                                      Maxtox
                                      #253
                                      erkennt rf link etwas?
                                      sende mir den log im RAW modus!
                                      • Lenny.CBL
                                        Lenny.CBL
                                        Lenny.CB
                                        #254
                                        @knopers1:
                                        Was mir auf Anhieb auffällt, das dort der Bewegungsmelder genau so ausschaut, wie dieses von KERUI, was ich berits angelernt habe. `
                                        Der Fensterkontakt schaut auch aus wie KERU. Den habe ich zum testen. Der meldet nur eine "Öffnung". "Zu" wird nicht gesendet. Im übrigen bekommst du das bei Ali viel billiger.
                                        • K
                                          K
                                          knopers1
                                          #255
                                          @Maxtox
                                          ich kann Dir nichts zuschicken, da ich das Teil noch nicht eingekauft habe.
                                          Ich wollte nicht die 100€ für die Sirene auf Gut-Glück bestellen. Deshalb auch die Frage von mir, ob bereits schon jemand so etwas in Berieb hat.
                                          Aliexpress vertreibt die dinger auch unter KERUI Link: https://de.aliexpress.com/item/KERUI-So … 47e08445cd
                                          Handsender dazu kosten ca. 7€. Alles in Allem kostet das ganze die Hälfte von dem, was man bei Pearl bazahlen mußte. Allerdings kann ich das Teil nicht zurückschicken, falls es nicht funktionieren sollte.
                                          Kannst Du mir den genauen Link zu deinem Sketch geben?
                                          Ich habe hier noch ein Mega und Nano frei... Ich würde gerne damit meine Fernbedienung (Newkaku) Klik Aan Klik Uit (die neuere Version.. für schalbare Steckdosen auslesen wollen.
                                          Ich veruche seit Tagen ein Empfänger auf Arduino Basis zu bauen, die auf diese Fernbedienung anspricht. Leider bis heute ohne Erfolg!
                                          84.2k
