  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K Offline
    knopers1
    #241
    Ja, ich habe auch den Sender bei Pearl gekauft und meiner ändert auch den Status der Batterie….
    Am Anfang hab ich fleißig die Batterien getauscht, da ich gedacht habe dass sie leer sind.
    Exakt gleich verhält sich mein Wettersensor. Ich dachte, dass meiner ne Macke hat...
    Falls jemand mit der Reichweite des Empfängers nicht klar kommt, so lässt sich dieser gegen etwas anderes tauschen. Einen Link habe ich hier im Thread gepostet.
    • L Offline
      little_tiger
      #242
      @maxtox
      Ich habe heute zweimal versucht, dir eine PN zu senden. Irgendwie klappt das nicht. Kannst du mir per PN deine Mailadresse schicken, damit ich dich darüber erreiche?
      Little_tiger
        Maxtox
        #243
        Warte mit Batterien… Dann werden Sie schon zeigen ob voll oder nicht... Habe auch die gleichen... Durch Solar wird es verfälscht
        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #244
          @Maxtox:
          Ok…
          Eric, schicke deine nächste Woche!
          Wer doch auf CUL warten möchte, bis morgen abend melden! `
          Hab's gerade erst gelesen … ich warte gerne!
          War halt nur etwas verwirrt. [emoji3]
          Kannst Du PNs empfangen?
          Ich hatte Dir eine geschickt, aber sie wurde noch nicht "abgeholt".
          Gruß,
          Eric
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #245
            @eric2905:
            Ich hatte Dir eine geschickt, aber sie wurde noch nicht "abgeholt". `
            habe Deine PN bekommen und gerade auch drauf geantwortet.
            Kannst Du mal nachsehen, ob Du sie bekommen hast?
            Gruß,
            Eric
            • K Offline
              knopers1
              #246
              ich habe ein Bewegungsmelder mit RFLink angelernt, und würde gerne damit eine Steckdose 433 Mhz schalten.
              Der Bewegungsmelder ist in der Lage nur ein "false" zu erzeugen, sobald eine Bewegung erkannt worden ist.
              So sieht mein Blockly Script aus… Leider tut sich nichts. Wo ist der Fehler?
              ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27765474an.jpg" /> 1526_test1.png
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #247
                @knopers1:
                ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27765474an.jpg" /> ` Du brauchst "wurde aktualisiert" und nicht "wurde geändert".
                • K Offline
                  knopers1
                  #248
                  es geht jetzt! Bluefox, danke Dir !
                  ich mußte aber noch ein Delay setzen. Dort beim Einschalten, sonst hat es nicht funktioniert. Kann es sein, dass ein Empfangen vom Bewegungsmelder und gleichzeitiges Senden nicht funktioniert?
                  Wenn man ein Delay zum Einschalten auf ca. 1 sek. verzögert, geht das ganze ohne Problem. Ich habe jetzt drei sek. eingestellt. :mrgreen:
                  Klasse, jetzt geht es. Ich schalte damit das Licht der Tochter aus. Sie macht es nie selbst aus :lol:
                    Maxtox
                    #249
                    ohne delay, würde er sich doch selbst empfangen :-)
                    • K Offline
                      knopers1
                      #250
                      demnächst möchte ich bei mir im Erdgeschoss eine kleine Alarmanlage bauen.
                      Es sollen vorerst fünf Fenster und zwei Türen über die Homematic Tür/Fensterkontakte (optisch), sowie zwei Bewegungsmelder im Flur und Wohnzimmer dafür genutzt werden. Dazu kommen noch zwei Keymatic Handsender, um die Alarmanlage EIN & AUS schalten zu können.
                      Ich brauche noch eine Funk - Außensirene . Und dort stellt sich die Frage auf, ob es funktionierende Geräte mit Funk und Solar gibt, die man an den RFlink Adapter anlernen kann…
                      Pearl hat so etwas als Bespiel auf Lager.
                      http://www.pearl.de/a-PX3962-3110.shtml ... wa_num=100
                      Laut Datenblatt, soll das Teil mit 433 Mhz ansprechbar sein. Allerdings weiß man ja nicht, ob man die Sirene anlernen kann.
                      Hat jemand eine Außen-Sirene mit Solar und Funk erfolgreich in Bertieb ??? Oder muß man hier selbst die Hand anlegen.
                      Man könnte so ein Gehäuse mit einem Arduino bestücken, allerdings zerbricht mir mal der Solarpanel den Kopf. Und ein ständiges Batteriewechsel macht auch keinen Sinn...
                        Maxtox
                        #251
                        wen die sirene 433 empfängt, kannst du die handsender auslesen (siehe sketch in einem meiner beiträge) und dann dekodierst due es (an/aus) und meldest dich bei mir… dann geht es weiter :-)
                        • K Offline
                          knopers1
                          #252
                          Danke Maxtox, allerdings wollte ich die Handsender der Homematic nutzen.
                          Hier gibt es aber ein Starter SET inkl. Handsender. http://www.pearl.de/a-PX3965-3110.shtml
                          Was mir auf Anhieb auffällt, das dort der Bewegungsmelder genau so ausschaut, wie dieses von KERUI, was ich berits angelernt habe.
                            Maxtox
                            #253
                            erkennt rf link etwas?
                            sende mir den log im RAW modus!
                            • Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              #254
                              @knopers1:
                              Was mir auf Anhieb auffällt, das dort der Bewegungsmelder genau so ausschaut, wie dieses von KERUI, was ich berits angelernt habe. `
                              Der Fensterkontakt schaut auch aus wie KERU. Den habe ich zum testen. Der meldet nur eine "Öffnung". "Zu" wird nicht gesendet. Im übrigen bekommst du das bei Ali viel billiger.
                              • K Offline
                                knopers1
                                #255
                                @Maxtox
                                ich kann Dir nichts zuschicken, da ich das Teil noch nicht eingekauft habe.
                                Ich wollte nicht die 100€ für die Sirene auf Gut-Glück bestellen. Deshalb auch die Frage von mir, ob bereits schon jemand so etwas in Berieb hat.
                                Aliexpress vertreibt die dinger auch unter KERUI Link: https://de.aliexpress.com/item/KERUI-So … 47e08445cd
                                Handsender dazu kosten ca. 7€. Alles in Allem kostet das ganze die Hälfte von dem, was man bei Pearl bazahlen mußte. Allerdings kann ich das Teil nicht zurückschicken, falls es nicht funktionieren sollte.
                                Kannst Du mir den genauen Link zu deinem Sketch geben?
                                Ich habe hier noch ein Mega und Nano frei... Ich würde gerne damit meine Fernbedienung (Newkaku) Klik Aan Klik Uit (die neuere Version.. für schalbare Steckdosen auslesen wollen.
                                Ich veruche seit Tagen ein Empfänger auf Arduino Basis zu bauen, die auf diese Fernbedienung anspricht. Leider bis heute ohne Erfolg!
                                • K Offline
                                  knopers1
                                  #256
                                  @Lenny.CB:
                                  @knopers1:
                                  Was mir auf Anhieb auffällt, das dort der Bewegungsmelder genau so ausschaut, wie dieses von KERUI, was ich berits angelernt habe. Der Fensterkontakt schaut auch aus wie KERU. Den habe ich zum testen. Der meldet nur eine "Öffnung". "Zu" wird nicht gesendet. Im übrigen bekommst du das bei Ali viel billiger.
                                  Ja, Danke… ich habe dein Test ausführlich gelesen und diese Bewegungsmelder ebenso eingekauft.
                                  Sie funktionieren zuverlässig.
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #257
                                    @knopers1:
                                    Klasse, jetzt geht es. Ich schalte damit das Licht der Tochter aus. Sie macht es nie selbst aus :lol: `
                                    Bewegungsmelder sind die teile von Kerui?
                                    Ich überlege mir paar teile uber Ali zu bestellen, u.a. die alarmsirene für 60$.
                                    Lieferung wird jedoch 18…28 Tage dauern.
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • K Offline
                                      knopers1
                                      #258
                                      ja, die sind von Kerui… Du kannst dort die rote LED über nen Jumper deaktivieren, so ist der Stromverbrauch geringer, auch leuchtet das Teil nicht ständig rot. Die Funktion ist weiterhin gegeben.
                                      Es gibt noch eine kleinere und neuere Version.
                                      Die funkktionieren auch, und sind meiner Meinung noch etwas schöner, weil kompakter von der Bauform.
                                      Die Sirene ist sehr interessant, leider gibt es die nur mit blauen LED Abdeckung!
                                      1526_kerui-wireless-high-quality-pir-detector-wireless-433mhz-pir-motion-sensor-for-gsm-pstn-home-security.jpg
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #259
                                        @knopers1:
                                        Die Sirene ist sehr interessant, leider gibt es die nur mit blauen LED Abdeckung! `
                                        Die neuen sehen in der Tat besser aus. Leider finde ich da kein gutes Angebot auf Ali. Nur die alten im 3er Pack (dank deines links von S. 9 dieses threads). Wenn ich selber suche finde ich das Angebot auch nicht.
                                        EDIT: in der Suchauflistung wird ein anderer Preis angezeigt als wenn man das Produkt in der Auflistung anklickt.
                                        Habe jetzt von Kerui die neuen PIR, Tuer/Fenstersensoren, FB und die Solaralarmanlage bestellt :)
                                        • Slave: Pi4
                                        • K Offline
                                          knopers1
                                          #260
                                          Klasse, hast Du die Sirene in blau bestellt?
                                          Die Fensterkontakte gibt es auch ohne Kerui Beschriftung. Ich habe mich aber für die Homematic Fensterkontakte entschieden. Die optischen von der Homematic sind etwas kleiner als die magnetischen von Kerui. Die Bewegungsmelder nehme ich auch von Homematic, da es wahrscheinlich einfacher wird ein Blockly zu schreiben, wenn man den Status hat, dass keine Bewegung erkannt ist . Die PIRs von Kerui senden nur bei Bewegung. Die Handsender sind auch besserer von Homematic. Ich habe hier zu Hause ein liegen.
                                          Melde Dich mal, wenn die Sachen angekommen sind, bin echt neugierig ob die Sirene geht.
                                          Gruss
