  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    5.2k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 261.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @Bluefox:
    Es kann sein, dass man nodejs 4.x braucht und npm 2.x `
    Bei mir hat die Installation problemlos geklappt.
    NPM : 2.15.9
    Node : 4.6.0
    Gruß,
    Eric
      Maxtox
      hier für raspi:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      und das auch nicht vergessen:
      sudo apt-get install -y build-essential
      Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        geht ja gut voran! :D
        so Installation klappt, auch das "Anlernen".
        Immo aber noch nicht das "Steuern" aus IoB raus.
        Getestet mit meiner "Billighardware" zusammen gebaut nach folgender Anleitung:
        http://www.nemcon.nl/blog2/easyha
        Mache ich was falsch? Ich kann doch nach den Anlernen unter "Objekte" einen Wert "true" oder "false" setzen, sodass die Steckdose schalten sollte? Oder?
        Unter Domoticz funktioniert die Sache mit der Hardware.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Lenny.CB:
          Unter Domoticz funktioniert die Sache mit der Hardware. `
          Kannst du mal log auf debug umstellen und Log zeigen, wenn du steuerst?
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            alles klar…
            hier meine Einstellung:
            hier das Gerät:
            hier noch was im Reiter "Objekte" angelegt wurde:
            SWITCH_0 –> wurde angelegt beim <u>Einschalten</u> der Steckdose über die Fernbedinung
            SWITCH_2 –> wurde angelegt beim <u>Ausschalten</u> der Steckdose über die Fernbedinung
            und hier das Log wenn ich den Staus SWITCH_0 ändere:
            rflink-0 2016-10-18 20:39:46.602 debug Skip frame: 20;01;CMD UNKNOWN;
            rflink-0 2016-10-18 20:39:46.601 debug Serial data received: 20;01;CMD UNKNOWN;
            rflink-0 2016-10-18 20:39:46.561 debug Send raw data: 10;1;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
            rflink-0 2016-10-18 20:39:46.559 debug Write: 10;1;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
            rflink-0 2016-10-18 20:39:46.544 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0 {"val":true,"ack":false,"ts":1476815986527,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476798437391}
            rflink-0 2016-10-18 20:34:04.247 debug Skip frame: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R39;
            rflink-0 2016-10-18 20:34:04.237 debug Serial data received: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R39;
            rflink-0 2016-10-18 20:34:04.232 info Connected
            rflink-0 2016-10-18 20:34:03.322 debug Send raw data: 10;REBOOT;
            rflink-0 2016-10-18 20:34:03.316 info Serial port opened
            rflink-0 2016-10-18 20:34:03.221 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.rflink.0
            rflink-0 2016-10-18 20:34:03.213 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__0042_75439313437351915201","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_75439
            rflink-0 2016-10-18 20:34:01.768 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
            rflink-0 2016-10-18 20:34:01.575 debug statesDB connected
            rflink-0 2016-10-18 20:34:01.508 debug objectDB connected
            rflink-0 2016-10-18 20:33:54.392 info terminating
            rflink-0 2016-10-18 20:33:39.916 info Connected
            rflink-0 2016-10-18 20:33:39.005 info Serial port opened
            rflink-0 2016-10-18 20:33:38.672 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
            rflink-0 2016-10-18 20:33:31.512 info terminating
            und hier das Log wenn ich den Staus SWITCH_2 ändere:
            rflink-0	2016-10-18 20:42:23.630	debug	Skip frame: 20;03;CMD UNKNOWN;
            rflink-0	2016-10-18 20:42:23.629	debug	Serial data received: 20;03;CMD UNKNOWN;
            rflink-0	2016-10-18 20:42:23.609	debug	Send raw data: 10;3;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
            rflink-0	2016-10-18 20:42:23.608	debug	Write: 10;3;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
            rflink-0	2016-10-18 20:42:23.607	debug	stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_2 {"val":false,"ack":false,"ts":1476816143596,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476798470619}
            Sag bescheid wenn du noch etwas brauchst…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Danke. Es hat geholfen. Installier mal vom git.
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                gesagt, getan…
                Log vom "Einschalten":
                ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.844 debug Skip frame: 20;02;OK;
                ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.842 debug Serial data received: 20;02;OK;
                ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.363 debug Send raw data: 10;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
                ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.361 debug Write: 10;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
                ! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.358 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0 {"val":true,"ack":false,"ts":1476820503334,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476820436009}
                Log vom "Ausschalten":
                ! rflink-0 2016-10-18 21:58:23.233 debug Skip frame: 20;04;OK;
                ! rflink-0 2016-10-18 21:58:23.232 debug Serial data received: 20;04;OK;
                ! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.759 debug Send raw data: 10;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
                ! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.758 debug Write: 10;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
                ! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.757 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_2 {"val":false,"ack":false,"ts":1476820702745,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476820371587}
                passieren tut an der Steckdose aber nichts…
                  Maxtox
                  @Lenny.CB:
                  gesagt, getan…
                  passieren tut an der Steckdose aber nichts… `
                  ist es auch deine :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ???
                  sorry, das musste sein… Habe selber duzende sensoren in der nachbarschaft angezapft :twisted:
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Lenny.CB:
                    gesagt, getan…
                    Danke.
                    Kannst du mir ein Log zeigen, wenn Knopf am Gerät drückst? Wie bei anlernen.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Und noch mal vom git updaten. Jetzt sollte gehen.
                      • Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        @Bluefox:
                        Kannst du mir ein Log zeigen, wenn Knopf am Gerät drückst? Wie bei anlernen. `
                        Also das ist son "Billig-Baumarkt-Zeugs". Eine Fernbedienung und 4 Steckdosen die über DIP-Schalter codiert sind.
                        Mein "Anlernen" ist im Prinzip nichts anderes als auf die "Ein-" oder "Aus-Taste" der Fernbedienung zu drücken.
                        Brauchst trotzdem das LOG?
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @Bluefox:
                          Und noch mal vom git updaten. Jetzt sollte gehen. `
                          Jupp, läuft nun!
                          Besten Dank!
                          • Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            @Maxtox:
                            sorry, das musste sein… Habe selber duzende sensoren in der nachbarschaft angezapft :twisted: `
                            der war gut… ja ist meine... :lol:
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ingo
                              Moin, Moin,
                              erst mal Danke für eure Tipps.
                              Würde euch gern berichten, das es geht, aber…..
                              Habe noch eine alte Node-Version gehabt.
                              Folgendes gemacht: (nach Link von Maxtox)
                              • ioBroker stop
                              • update & upgrade
                              • alte Node-Version deinstalliert
                              • Node 4.60 installiert
                              • bei ioBroker start ---> ioBroker Controller Daemon failed to start: failed to write pidfile (EACCES)
                              was habe ich verbockt ???
                              Grüße
                              etwas betrübter Ingo
                              Brix 3150, Debian, IoBroker
                              RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
                              RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
                              Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Ingo:
                                Moin, Moin,
                                • ioBroker stop
                                • update & upgrade
                                Grüße
                                etwas betrübter Ingo `
                                sudo iobroker start
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ingo
                                  grrrrr…...
                                  Danke ! ist jetzt klar,
                                  RFlink will sich trotzdem nicht installieren lassen, trotz Node 4.6
                                  Ich verstehe immer noch viel zu wenig von Linux, ist mir fast schon peinlich, euch zu belästigen.
                                  anbei......
                                  Grüße Ingo
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Ingo:
                                    Ich verstehe immer noch viel zu wenig von Linux `
                                    Geht mir ähnlich. Gerade so viel Wissen um zu merken was man alles nicht weiß ;)
                                    So sehe ich bei dir ein Debian wheezy mit Kernel 4.4!
                                    Stimmt das? Gibt es das überhaupt?
                                    Wenn ja, was für eine Hardware mit welchem Betriebssystem?
                                    Rainer
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Hast du build-essential und Python 2 installiert?
                                      sudo apt-get install build-essential python2
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Ingo
                                        Hallo Rainer,
                                        Raspi 3, Raspbian Jessie Full Installation bis zum Desktop, (komme ich am besten mit klar wg. Config)
                                        dann Installation ioBroker nach dem Video "Installation ioBroker und erste Einstellung Teil 3".
                                        Daher auch die alte Node-Version.
                                        Seitdem läuft das Teil zur vollsten Zufriedenheit, etwa seit 4 Wochen.
                                        Nur der RFlink-Adapter will nicht …...
                                        Grüße Ingo
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Ingo
                                          Bluefox,
                                          Paket python 2 kann nicht gefunden werden,
                                          wieder grrrr…
                                          Ingo
