RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
gesagt, getan…
Log vom "Einschalten":
! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.844 debug Skip frame: 20;02;OK;
! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.842 debug Serial data received: 20;02;OK;
! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.363 debug Send raw data: 10;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.361 debug Write: 10;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.358 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0 {"val":true,"ack":false,"ts":1476820503334,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476820436009}Log vom "Ausschalten":
! rflink-0 2016-10-18 21:58:23.233 debug Skip frame: 20;04;OK;
! rflink-0 2016-10-18 21:58:23.232 debug Serial data received: 20;04;OK;
! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.759 debug Send raw data: 10;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.758 debug Write: 10;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.757 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_2 {"val":false,"ack":false,"ts":1476820702745,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476820371587}passieren tut an der Steckdose aber nichts… `
Danke.Kannst du mir ein Log zeigen, wenn Knopf am Gerät drückst? Wie bei anlernen.
Kannst du mir ein Log zeigen, wenn Knopf am Gerät drückst? Wie bei anlernen. `
Also das ist son "Billig-Baumarkt-Zeugs". Eine Fernbedienung und 4 Steckdosen die über DIP-Schalter codiert sind.
Mein "Anlernen" ist im Prinzip nichts anderes als auf die "Ein-" oder "Aus-Taste" der Fernbedienung zu drücken.
Brauchst trotzdem das LOG?
Moin, Moin,
erst mal Danke für eure Tipps.
Würde euch gern berichten, das es geht, aber…..
Habe noch eine alte Node-Version gehabt.
Folgendes gemacht: (nach Link von Maxtox)
ioBroker stop
update & upgrade
alte Node-Version deinstalliert
Node 4.60 installiert
bei ioBroker start ---> ioBroker Controller Daemon failed to start: failed to write pidfile (EACCES)
was habe ich verbockt ???
etwas betrübter Ingo
Moin, Moin,
ioBroker stop
update & upgrade
etwas betrübter Ingo `
sudo iobroker start -
Ich verstehe immer noch viel zu wenig von Linux `
Geht mir ähnlich. Gerade so viel Wissen um zu merken was man alles nicht weiß ;)So sehe ich bei dir ein Debian wheezy mit Kernel 4.4!
Stimmt das? Gibt es das überhaupt?
Wenn ja, was für eine Hardware mit welchem Betriebssystem?
Hallo Rainer,
Raspi 3, Raspbian Jessie Full Installation bis zum Desktop, (komme ich am besten mit klar wg. Config)
dann Installation ioBroker nach dem Video "Installation ioBroker und erste Einstellung Teil 3".
Daher auch die alte Node-Version.
Seitdem läuft das Teil zur vollsten Zufriedenheit, etwa seit 4 Wochen.
Nur der RFlink-Adapter will nicht …...
Grüße Ingo
Beim aktuellen raspbian full sind die build-essential und Python 2.7 mit drin.
Nodejs und npm sind auch korrekt.
Wo das fehlende Modul nopt herkommen soll weiß ich nicht.
Wie Bluefox schon festgestellt hat, hängt er im build des Paketes fest.
Was die Meldung mit dem owner von serialport bedeuten soll weiß ich auch nicht
Edit: python-v zeigt auf meinem raspi python2.7 an!
install nopt hat es auch nicht gebracht.
Ich bitte euch, nicht mehr unnütz Zeit zu verschwenden, ihr habt mit Sicherheit andere Sachen zu tun. Es läuft ja alles, bis auf den Adapter.
Ich hole mir noch eine SD-Karte, und fange noch mal neu an, sooo weit war ich ja noch nicht.
Danke für eure Hilfe, anbei noch ein Screen vom letzten Versuch.
Grüße Ingo
