RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
was denkt ihr was im spoiler ist ;-)
hier bitte abonieren:
https://www.youtube.com/playlist?list=P … 2kZGan3396 `
Das ging ja schnell :)Installieren funktioniert, zum Testen brauche ich nur noch die hardware ;)
hier für raspi:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
und das auch nicht vergessen:
sudo apt-get install -y build-essential
geht ja gut voran! :D
so Installation klappt, auch das "Anlernen".
Immo aber noch nicht das "Steuern" aus IoB raus.
Getestet mit meiner "Billighardware" zusammen gebaut nach folgender Anleitung:
http://www.nemcon.nl/blog2/easyha
Mache ich was falsch? Ich kann doch nach den Anlernen unter "Objekte" einen Wert "true" oder "false" setzen, sodass die Steckdose schalten sollte? Oder?
Unter Domoticz funktioniert die Sache mit der Hardware.
Unter Domoticz funktioniert die Sache mit der Hardware. `
Kannst du mal log auf debug umstellen und Log zeigen, wenn du steuerst? -
alles klar…
hier meine Einstellung:
hier das Gerät:
hier noch was im Reiter "Objekte" angelegt wurde:
SWITCH_0 –> wurde angelegt beim <u>Einschalten</u> der Steckdose über die Fernbedinung
SWITCH_2 –> wurde angelegt beim <u>Ausschalten</u> der Steckdose über die Fernbedinung
und hier das Log wenn ich den Staus SWITCH_0 ändere:
rflink-0 2016-10-18 20:39:46.602 debug Skip frame: 20;01;CMD UNKNOWN;
rflink-0 2016-10-18 20:39:46.601 debug Serial data received: 20;01;CMD UNKNOWN;
rflink-0 2016-10-18 20:39:46.561 debug Send raw data: 10;1;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
rflink-0 2016-10-18 20:39:46.559 debug Write: 10;1;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
rflink-0 2016-10-18 20:39:46.544 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0 {"val":true,"ack":false,"ts":1476815986527,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476798437391}
rflink-0 2016-10-18 20:34:04.247 debug Skip frame: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R39;
rflink-0 2016-10-18 20:34:04.237 debug Serial data received: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R39;
rflink-0 2016-10-18 20:34:04.232 info Connected
rflink-0 2016-10-18 20:34:03.322 debug Send raw data: 10;REBOOT;
rflink-0 2016-10-18 20:34:03.316 info Serial port opened
rflink-0 2016-10-18 20:34:03.221 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.rflink.0
rflink-0 2016-10-18 20:34:03.213 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__0042_75439313437351915201","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_75439
rflink-0 2016-10-18 20:34:01.768 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
rflink-0 2016-10-18 20:34:01.575 debug statesDB connected
rflink-0 2016-10-18 20:34:01.508 debug objectDB connected
rflink-0 2016-10-18 20:33:54.392 info terminating
rflink-0 2016-10-18 20:33:39.916 info Connected
rflink-0 2016-10-18 20:33:39.005 info Serial port opened
rflink-0 2016-10-18 20:33:38.672 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
rflink-0 2016-10-18 20:33:31.512 info terminatingund hier das Log wenn ich den Staus SWITCH_2 ändere: >! ```` rflink-0 2016-10-18 20:42:23.630 debug Skip frame: 20;03;CMD UNKNOWN; rflink-0 2016-10-18 20:42:23.629 debug Serial data received: 20;03;CMD UNKNOWN; rflink-0 2016-10-18 20:42:23.609 debug Send raw data: 10;3;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF; rflink-0 2016-10-18 20:42:23.608 debug Write: 10;3;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF; rflink-0 2016-10-18 20:42:23.607 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_2 {"val":false,"ack":false,"ts":1476816143596,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476798470619}Sag bescheid wenn du noch etwas brauchst…
gesagt, getan…
Log vom "Einschalten":
! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.844 debug Skip frame: 20;02;OK;
! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.842 debug Serial data received: 20;02;OK;
! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.363 debug Send raw data: 10;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.361 debug Write: 10;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
! rflink-0 2016-10-18 21:55:03.358 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0 {"val":true,"ack":false,"ts":1476820503334,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476820436009}Log vom "Ausschalten":
! rflink-0 2016-10-18 21:58:23.233 debug Skip frame: 20;04;OK;
! rflink-0 2016-10-18 21:58:23.232 debug Serial data received: 20;04;OK;
! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.759 debug Send raw data: 10;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.758 debug Write: 10;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF;
! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.757 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_2 {"val":false,"ack":false,"ts":1476820702745,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476820371587}passieren tut an der Steckdose aber nichts…
gesagt, getan…
! rflink-0 2016-10-18 21:58:22.757 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_2 {"val":false,"ack":false,"ts":1476820702745,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476820371587}passieren tut an der Steckdose aber nichts… `
ist es auch deine :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ???
sorry, das musste sein… Habe selber duzende sensoren in der nachbarschaft angezapft :twisted:
gesagt, getan…
Danke.Kannst du mir ein Log zeigen, wenn Knopf am Gerät drückst? Wie bei anlernen.
Kannst du mir ein Log zeigen, wenn Knopf am Gerät drückst? Wie bei anlernen. `
Also das ist son "Billig-Baumarkt-Zeugs". Eine Fernbedienung und 4 Steckdosen die über DIP-Schalter codiert sind.
Mein "Anlernen" ist im Prinzip nichts anderes als auf die "Ein-" oder "Aus-Taste" der Fernbedienung zu drücken.
Brauchst trotzdem das LOG?
Moin, Moin,
erst mal Danke für eure Tipps.
Würde euch gern berichten, das es geht, aber…..
Habe noch eine alte Node-Version gehabt.
Folgendes gemacht: (nach Link von Maxtox)
ioBroker stop
update & upgrade
alte Node-Version deinstalliert
Node 4.60 installiert
bei ioBroker start ---> ioBroker Controller Daemon failed to start: failed to write pidfile (EACCES)
was habe ich verbockt ???
etwas betrübter Ingo
